queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Yo tengo un destornillador plano no muy grande imantado y va de coña, no se tarda mucho en montarlas S2
  2. Hola, yo llevo 225/40 18 y perfecto. el perifl 35 lo veo demasiado bajo, se vera muy poca goma y los baches se nortaran mas. S2
  3. Hola, dinos el modelo y el año de tu coche para mirarlo con mas exactitud. S2
  4. Hola, para nuestros coches hay un kit que lo comercializa Hella y viene todo lo necesario, botella del limpia mas grande, reles, tuberias, eyectores, instalacion electrica etc. S2
  5. Bienvenido, un coche precioso y muy bien cuidado, a disfrutarlo S2
  6. +1 El mio es del 2001 Del 2002 tampoco lleva, sin embrago los golf IV y passat si que la llevan S2
  7. Es carisimo , alejate de la audi, cualquier taller de confianza te lo hace a mitad de precio S2
  8. Menuda currada, sencillamente PRECIOSO
  9. Bienvenido al foro, queremos ver fotos YA!!! S2
  10. Hola, si se te ha caido seguro que lo tienes en el plastico cubre carter, si no quieres complicarte en desmontarlo te pongo la referencia para que lo compres en el conce: 1H0 953 123F Precio aprox. 5,92€ S2
  11. Bienvenido a esta gran familia S2
  12. Hola, asegurate bien que lleva el cable por que juraria que lo tiene que llevar, a veces te venden las pastillas sin chivato, pero si se te enciende la luz, o bien te marca bajo el nivel del liquido o no has conectado le cable. Quizas si nos dices el modelo de audi y año podiamos mirar si tienes cable de chivato o no. S2
  13. Bienvenido a esta gran familia :lmfao: S2
  14. Bueno para eso estamos, para ayudarnos, pero si nos pones en antecedentes entenderiamos mejor de que se trata S2
  15. Exacto, no hace falta desmontar nada Interruptor: reparar Interruptor de luces: desmontar y montar Desmontar ‒ → Pulsar el interruptor de las luces -flecha 1- y girarlo al mimo tiempo hacia la derecha -flecha 2-. ‒ Mantener el interruptor en esta posición y sacarlo de la caja -flecha 3-. ‒ Separar el conector eléctrico. Montar El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: ‒ Encajar el interruptor hasta que encastre el enclavamiento en la caja del interruptor. S2
  16. Precioso con todos esos cambios, a disfrutarlo S2
  17. Hola, es problema de la radio, es bastante comun en ese modelo, desconozco lo del equipo bose pero si montas una radio original, creo que no tendras problemas. S2
  18. Hola, en lliça d'amunt (Granollers) tienes uno como el tuyo con el puente intacto, te paso los datos por M.P S2
  19. Solo llevan un sensor de desgaste en el lado izquierdo, es raro por que se tendria que ver el cable cortado por el paso de rueda, revisalo bien o que te lo mire el mecanico pero deberia estar suelto por algun sitio. S2
  20. Deseando ver en fotos todas esas mejoras, tienen muy buena pinta FELICES FIESTAS S2
  21. Creo que los calentadores no hacen nada, me explico, que me parecio leer por algun sito que los calentadores solo se ponen en funcionamiento cuando la temperatura exterior es de -4 o -5 bajo cero, mientras tanto no los necesita, quizas tengas una entrada de aire por algun tubo o filtro de gao-oil o no te funcione la prebomba electrica que esta dentro del deposito del gas-oil. S2
  22. Hola compañero, antes de nada darte la bienvenida al foro, decir que yo personalme le hago el cambio de aceite de motor y todos los fitros cada 15.000 Km. Te hablo de diesel, en gasolina lo desconozco pero creo que sera similar. S2
