Hola, para nuestros coches hay un kit que lo comercializa Hella y viene todo lo necesario, botella del limpia mas grande, reles, tuberias, eyectores, instalacion electrica etc.
S2
Hola, si se te ha caido seguro que lo tienes en el plastico cubre carter, si no quieres complicarte en desmontarlo te pongo la referencia para que lo compres en el conce:
1H0 953 123F Precio aprox. 5,92€
S2
Hola, asegurate bien que lleva el cable por que juraria que lo tiene que llevar, a veces te venden las pastillas sin chivato, pero si se te enciende la luz, o bien te marca bajo el nivel del liquido o no has conectado le cable.
Quizas si nos dices el modelo de audi y año podiamos mirar si tienes cable de chivato o no.
S2
Exacto, no hace falta desmontar nada
Interruptor: reparar
Interruptor de luces: desmontar y montar
Desmontar
‒ → Pulsar el interruptor de las luces -flecha 1- y girarlo al mimo tiempo hacia la derecha -flecha 2-.
‒ Mantener el interruptor en esta posición y sacarlo de la caja -flecha 3-.
‒ Separar el conector eléctrico.
Montar
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:
‒ Encajar el interruptor hasta que encastre el enclavamiento en la caja del interruptor.
S2
Hola, es problema de la radio, es bastante comun en ese modelo, desconozco lo del equipo bose pero si montas una radio original, creo que no tendras problemas.
S2
Solo llevan un sensor de desgaste en el lado izquierdo, es raro por que se tendria que ver el cable cortado por el paso de rueda, revisalo bien o que te lo mire el mecanico pero deberia estar suelto por algun sitio.
S2
Creo que los calentadores no hacen nada, me explico, que me parecio leer por algun sito que los calentadores solo se ponen en funcionamiento cuando la temperatura exterior es de -4 o -5 bajo cero, mientras tanto no los necesita, quizas tengas una entrada de aire por algun tubo o filtro de gao-oil o no te funcione la prebomba electrica que esta dentro del deposito del gas-oil.
S2
Hola compañero, antes de nada darte la bienvenida al foro, decir que yo personalme le hago el cambio de aceite de motor y todos los fitros cada 15.000 Km.
Te hablo de diesel, en gasolina lo desconozco pero creo que sera similar.
S2
