Todo lo publicado por queroseno
Nuevo Audi A4 B8: ¿Que cable y versión de VagCom?
queroseno respondió a una discusión en Vagcom (VCDS)
Hola compañero, mandale un privado al forero , te vendera el cable y el programa que necesties para el modelo de tu coche, 100 X 100 de fiar. S2 -
Muy guapo, a disfrutarlo
Joer, si que es bueno, me ire al mercadona a comprar y a esperar que me roben jeje, :lmfao:
Hombre vecino!!! te ha quedado perfecto y el precio muy bueno, ya me diras el sitio y si hacen arreglos en piel S2
jod** compañero, menuda put*da, menos mal que no te han robado nada mas y no te han destrozado el coche, si esque solo saben hacer daño los muy mal nacidos. No hace falta que te diga que si necestas algo ya sabes donde encontrarme. Un saludo
Yo lo llevo bajado 30 mm tambien con llantas 18" y creo que es la medida ideal, no roza en ningun sitio ni las ruedas ni el coche,40 creo que es demasiado y a la que lo cargues te tocara en todos sitios. S2
ESPECTACULAR
Como eliminar AVISO REVISION "SERVICE"
queroseno responde a Oskar86 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, el procedimiento es el mismo de como lo indico arriba, si hacindolo ASI no se borra e por que tienes programado algun tipo de revision en el cuadro. Para borrarlo necesitas el vag com y seguir estos pasos Accedemos a 17 INSTRUMENTOS, ADAPTACION 10 y canal 02, en ese canal ponemos un cero y grabamos la nueva configuracion. Entonces podras borrarlo manualmente. Ya me contaras s2 -
Hola, deduzco que es para el A3 1.6 de tu firma, si no dime año y modelo del coche para el que quieres quieres quitar el aviso y te lo miro. Intervalos de servicio A3 1.6 -
Hola, acabo de probarlo en mi coche y entro sin problemas, lo he hecho de la siguiente manera: Entras en 17 Instrumentos, luego en 10 Adaptacion y pones el canal 19, te saldra un numero de codificacion, en mi caso 10011, entonces segun la tabla adjuntada tienes que poner un valor u otro. Decir que mi coche es de diciembre del 2001, quizas los modelos de distinto mes de fabricacion no pueden acceder a los canales mencionados. S2 Alguien a probado a hacerlo como lo explico un poco mas arriba para ver si le funciona o bien es problema del año del coche...
Hola apañero, pues es raro, que version de vag com utilizas? el cable donde lo has comprado? es USB o puerto serie, quizas el problema este en el cable o bien tengas que configurar el vag con el puerto adecuado o bin el ordenata, mas pistas plis... S2
Hola, lo tienes en tu tu buzon de correo <_< Si me he dejado a alguien, por favor mandarme un privado ya que no puedo entrar mucho por el foro. S2
Alguien de Sabadell ( barcelona ) con VAG-COM
queroseno responde a Largo de discusión en Vagcom (VCDS)
Hola apañero, yo trabajo en lliça d'amunt, muy cerca de sabadell, si quieres, pasate por el taller y te lo miro sin problemas. S2 <_< -
:cry2: :cry2:
Codificar concert II con el vag-com
queroseno responde a Freestylero de discusión en Car Audio / Navegadores
Vamos apañeros una ayudita, que tenemos ganas de ver las emisoras en el fis -
Pasar parrot instalado en una blaupunkt a la concert II
Buenas, aqui en el cuadro tienes algo mal codificado, le has dicho que tiene telefono "original" y no lo tienes, el parrot no vale -
Eso tambien es raro ya que no afecta nada, solo se pierde el pin al desconectar la radio de la alimentacion -
Hola, te lo subo a megaupload MANUAL RNS-D ESPAÑOL
Hola, leete ESTE hilo, espero que sea lo que estas buscando S2
No hace falta tener la radio encendida, cuando intentas acceder a ella te tiene que poner en la pantalla "diag" o algo similar, pero tambien lo puedes hacer con la radio encendida, entonces dejara de sonar, se apagara y saldra esa palabra u similar. -
Bueno, vamos a ver, ese es un error comun cuando NO se tiene modulo de TMC conectado al navegador- El TMC es un modulo que se instala o se añade de forma independiente y sirve para comunicar el navegador con el FIS "pantalla central que tiene algunos modelos de audis en el cuadro de relojes" y sirve para representar las indicaiones del navegador mediante flechas en dicha pantalla, emisoras de radio, numero de cd y cancion en caso de tener cargador de cds. Tambien sirve para recalcular la ruta si en caso de que en la misma se encuentren atascos de trafico, obras etc. Para borrar ese mensaje en pantalla cada vez que encendemos el navegador hay que hacerlo mediante el VAG COM conectado a la toma de diagnosis del vehiculo. Que es el VAG COM? es un programa que se utiliza para el grupo vag y sirve para chequear el vehiculo, mirar averias, codificar unidades, borrar luces de averia, borrar intervalos de cambio de aceite "para los long life" y un largo etc. El programa se instala preferiblemente en un ordenador potatil y hace falta una inteface "o cable" especial para comunicarse con el vehiculo. El modo de proceder para eliminar el aviso es el siguiente. MODULO 37 – (ADAPTATION 10) Canal Descripción Valor Información 6 Codificación TMC 0 Utilizaremos el 0 sino disponemos de TMC y así evitaremos el error TMC que sale 2 veces al arrancar el navegador. También anulará el botón tráfico. 1 TMC activado para utilizar la Radio 2 TMC activado para utilizar el Teléfono 3 TMC activado para utilizar Radio Y Teléfono Si no disponemos del VAG COM, seguro que hay algun forero cerca de la zona de donde vives que lo tenga y te echa una mano. S2
Hola compañero, siento no poder entrar tanto por el foro pero a parte de estar liadillo he estado varios dias sin internet. Veo que te siguen sin funcionar las indicaciones en el fis , la verdad que me parece raro ya que en otras ocasiones no ha hecho falta tanta historia, solo conectar y funcionar, solo se me ocurre que tu coche no lleve can bus, aunque por el año que es lo tiene que llevar . Me tiene desconcertado ya que todo el problema que presentas es por el tema del CAN-BUS de la leche. Has probado a comunicar con la radio? si puedes comunicar con ella, que errores te da? Una ayudita a los fenomenos del foro, que de haberlos los hay para ver si entre todos conseguimos que le funcione la radio correctamente a este compañero. VAMOS!!!
