queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Buenas apañero, tienes que desmontar el conector del cuadro, hay que apretar una pequeña patillita y doblar una palanca para que te deje sacarlo, luego cortar la brida de plastico y sacar una pieza de plastico que sale deslizandola, luego sacas la funda "el conector" y te quedan los cables con los pines a la vista, llevan una numeracion, es buscar los pines del esquema para ver si tiene cables o no, esta tarde intentare explicarte mejor, adjuntando fotos de como tienes que hacer todo esto. S2
  2. Hola, yo le cosulte una cosa hace un par de dias y me contesto rapido, de todas formas yo creo que con la version 3112 y ESTE cable tienes suficiente, pero el requisito es que tu portatil tenga puerto serie su no una PCMCIA de la marca quatech. S2
  3. queroseno
    Fiat 500 Abarth
    Ese cacharrin tiene que volar, con ese motor y lo pequeño que es :ranting2:
  4. Ok, te mando su direccion de correo por M.P S2
  5. Hola,deberíamos utilizar mas el buscador, hay varios foreros que preguntan lo mismo y la respuesta siempre suele ser similar. Mira de contactar con el forero , te asesorará y te vendera el cable que necesitas junto con el software. S2
  6. Hola y bienvenido al foro, ya estas tardando en ponernos unas fotillos de tu maquina Respecto al reposapies del TT yo lo llevo puesto junto con los pedales y hay mucha mas gente del foro que tambien los lleva. S2
  7. Hola, si te sirve la version 3112, mandame una direccion de correo y te la mando, pero seria mejor que especificaras para que modelo y año de coche lo quieres utilizar por que necesitaras una version u otra. S2
  8. queroseno
    Respuesta inm
    A mi tambien me pasa ultimamente cocas raras, no salen las respuestas y luego al volver a entrar salen por triplicado Ahoro mismo, acabo de contestar en una discusion y no sale mi respuesta por ningun lado , otras veces el foro va rapidisimo en abrir las paginas y otras te puedes morir...
  9. y que version de VAG se supone que hay q tener??? Yo en mi A3, que es el mismo que tienes tu, utilizo la version 3112 con un cable puerto serie de 20€, entro y codifico cualquier unidad de mi coche, tanto navegador, instrumentos, cierres etc
  10. queroseno
    Respuesta inm
  11. Te ha quedado genial , perfectamente integrada, un gran trabajo , solo falta ultimar unas cuantas conexiones y ya la tienes. S2
  12. Sencillamente precioso el bicharraco
  13. Tarjetas SD , ya no montas la concert 2...
  14. Pues yo en tema de cables y software contactaria con el forero , te asesorara y te vendera tanto el cable como el programa que necesites, 100 X 100 de fiar.
  15. donde vives que eres afortunado usuario del TMC? pq aqui en Madrid es bastante inutil... Aqui en barcelona tambien funciona de manera aceptable, sobre todo cuando llueve no para de recibir noticias de cualquier punto.
  16. Hola, el sotware que tengo es en ingles, me parece que la version 3112 no hay en español.
  17. Hola, el TMC con el cableado lo puedes encontrar por ebay, tambien lo puedes comprar AQUI, en concreto en esta pagina lo compre yo, son serios y muy correctos, "el cableado lo tienes que comprar a parte". Con el vag com 3112 yo creo que ya tienes mas que suficiente para tu modelo, el software te lo puedo enviar yo por correo y el cable puedes comprar ESTE que es el que yo uso y funciona muy bien, ahora asegurate que tu ordenador tiene puerto serie si no, no te vale ni siquiera la version que te meciono del vag com. S2
  18. Mira de devolverselo, yo tengo el de mi A3 que lo cambie por el RNS-D y funciona perfecto nu se... es una posibilidad. S2 compi
  19. Esa abrazadera es la que quieria decir yo
  20. Tienes que poner el contacto del coche para poder entrar y para poder programar cosas tendras que tener el vag registrado con un numero de serie valido y no una demo. S2
  21. Hola, para evitar que salga ese avio en pantalla tienes que codificar con el vag com y decirle que NO llevas el modulo TMC, tambien se lo puedes montar y ASI ver los pictogramas de las indicaciones en el fis "si tu coche lleva" y recalculando la ruta si encuentras atascos u otras incidencias. Conectaremos con el módulo 37 Navegación del Vag-Com y entraremos en “Adaptación 10”, Entramos en el canal numero 6 6 Codificación TMC 0 Utilizaremos el 0 sino disponemos de TMC y así evitaremos el error TMC que sale 2 veces al arrancar el navegador. También anulará el botón tráfico. 1 TMC activado para utilizar la Radio 2 TMC activado para utilizar el Teléfono 3 TMC activado para utilizar Radio Y Teléfono S2
  22. sigo con el problema de que la abrazadera es muy estrecha para la palanca... no se que hacer... alguien me ayuda... a alguien le ha pasado eso??? Hola, es raro que no entre, quizas como te comentan este la abrazadera cerrada, podias poner unas fotos de la abrazera en cuestion? si la culpable es la abrazadera tambien tienes la opcion de cambiarla por otra tipo sin fin. S2
