queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. De huelva tio, un galletto que es?Un cable para leer-escribir tu centralita,por unos 30 o menos lo tienes,lees la Ecu y la escribes con el archivo modificado, y a volar.S2 Uf yo no me fio de tocar cosas en la centralita sin saber, eso mejor que lo agan los de tlr. Por cierto tu coche que motor es? Lo tienes repro? Mismo que el tuyo,130 ASZ, llevo Repro hecha por mi,nadie más que yo toca mi coche, jeje Tlr que te hagan diagnosis antes de nada y verán si es factible una u otra, yo si esta bien de embrague y en general le metía la fuerte. S2
  2. De huelva tio, un galletto que es? Un cable para leer-escribir tu centralita,por unos 30€ o menos lo tienes,lees la Ecu y la escribes con el archivo modificado, y a volar. S2
  3. Te tendrían que dar cifras de una y de la otra,yo le haría la 1 Plus pero yo personalmente tendría que ver que tocan. Si la Repro esta bien hecha no tiene que tirar humo. Te sale más a cuenta comprarte un galletto y leerte tu la Ecu y que te modifiquen el archivo. P.D de donde eres?
  4. Ese motor es lo mejorcito y más agradecido para reprogramar, se nota bastante con sólo electrónica. S2
  5. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/317598-conexion-subwoofer-y-altavoces-traseros-a3-3p-1998-con-radio-nueva/
  6. Hola, es sencillo,el subwoofer se mueve por da salida de previos, RCA, tienes la instalación en los cables de la radio de serie, y es conectar 4 cables a los RCA de tu radio, deja la instalación trasera original. Necesitarás el esquema de la conexión del subwoofer y es sencillo, en el foro tienes un brico muy bueno de freestylero de la instalación del subwoofer y salen los esquemas, si no lo encontrases te busco las conexiones. S2
  7. Eso ya se ha hablado, una reprogramación de centralita consiste en tocar los Mapas necesarios para su optimización, dependiendo el motor, coche, se tocan mas o menos mapas, mientras que una centralita adicional hace engañar la ecu ecu motor con parámetros falsos, normalmente solo hacen meter mas gas-Oil, no tocan presion de turbo, ni avance, duración, etc, etc. Por eso es mucho mejor una repro, una buena repro, no tira humo si se sabe hacer, hay muchas empresas de prestigio que hacen verdaderas chapuzas, por eso es mucho mejor una repro, bien hecha claro. S2
  8. Perfecta explicación David... S2
  9. Hola, mira en este vendedor de ebay, las tiene completas con emisor y transponder, o solo carcasa, yo le he comprado dos en dos ocasiones y perfecto. http://stores.ebay.es/TTRT09?_rdc=1 S2
  10. Venden un cable especial por llamarlo Asi,que va conectado en el navi y salen 4 rca, también te lo puedes hacer tu con un poco de maña. Yo llevo dos etapas,una de 4 canales para mover los altavoces del coche, y otra para mover un pequeño cajón de 10 pulgadas de la marca hertz que suena muy,muy bien para lo pequeño que es. S2
  11. Puedes poner etapas sin problemas y montar un buen equipo,yo llevo un rns-e con dos etapas y subwoofer y suena muy bien. S2
  12. Hola, tendrías que mirar de conectar, del cuadro de relojes, los pines 5 y 6 a los pines correspondientes del rns-e. Pin 5 CAN high speed Display (high +) Pin 6 CAN high speed Display (low -) Del cuadro a los pines D - Conector múltiple de 8 polos (T16g), negro 9 - Bus CAN High (Infotainment) 10 - Bus CAN Low (infotenimiento) Del navi S2 Gracias Queroseno,le pasare esta informacion al amigo que va a hacerme la instalacion que lo pruebe y me cuentas. S2
  13. Hola, tendrías que mirar de conectar, del cuadro de relojes, los pines 5 y 6 a los pines correspondientes del rns-e. Pin 5 CAN high speed Display (high +) Pin 6 CAN high speed Display (low -) Del cuadro a los pines D - Conector múltiple de 8 polos (T16g), negro 9 - Bus CAN High (Infotainment) 10 - Bus CAN Low (infotenimiento) Del navi S2
  14. Animo que tiene buena pinta S2
  15. Danos mas datos, de que año es tu A3, el problema como te dicen es por el cableado del can-bus, conectando el can infoteinment solucionas lo de la iluminacion y que se apague al quitar la llave. S2
  16. Hola, yo lo he hecho, compre el modulo del golf V y lo instale, de echo, lo llevo pero sin conectar ya que no sirve de nada, se borra el error de antena, pero al cabo de un rato, lo miras y vuelve a salir. Respecto a la recepción de las emisoras, a mi no me cogía casi ninguna, pero el problema lo tenia en el cable cortado del conector, lo empalme y me recepciona bastante bien. S2
  17. Lo que se me ocurre es que quizas hayas instalado el programa en otra partición, por defecto la c, y los datos en otra. Es por dar ideas... S2
  18. Bueno, a ver, hace mucho que lo instale, intentare recordarlo aunque creo que explica cuando lo descragas. Prueba esto, te vas a elsawin administrador, entras con admin.admin, arriba, servicios-configurar usuarios, en la ventana que te sale, pone apellido-nombre, pones lo que quieras, por ejemplo hard, usuario se rellena solo. Siguiente, siguiente,contraseña yo pongo lo mismo que puse antes, hard y la confirmo, en la siguiente casilla, nº cd de importador, 123, Nº 12345,siguiente, siguiente y crear. Luego abres el elsawin y en usuario y contraseña pones hard. Prueba esto a ver si es el problema. S2 O yo no lo explico bien o vosotros no me entendeis, tengo instalado el programa con todas sus claves y sus nombres de administrador y usuario, el problema es que no tengo instalados los datos de las marcas y por lo tanto no puedo acceder a nada, aunque abra el programa no me sirve para nada ya que los datos no están instalados, no puedo buscar como se desmonta por ejemplo un faro de audi por que el programa no tiene los datos. Tengo todos los archivos para instalar, en total 6 carpetas (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Vehículos Comerciales y Archivos Comunes) que ocupan mas de 30Gb pero cuando inicio la instalación de alguna de ellas tras unos segundos me dice que todo esta instalado pero en realidad no es así. La foto anterior es de la carpeta de instalación de los datos de Audi. Espero que alguien lo entienda y tenga la solución, gracias. has unido los datos? Es decir, creo que los datos de audi son dos o tres dvds,crea una carpeta,mete todos los datos de audi y ejecuta el setup.o prueba con los datos de skoda,que me suena que solo es un dvd. Si no desistala todo y prueba otra vez, no se me ocurre nada mas. S2
  19. admin, admin Muchas gracias. Ya ha entrado pero no puedo hacer nada.... donde estan los moanuales y demas??? Como vereis soy novato jeje Pues no se habrán manuales, yo lo que uso es una vez dentro me voy arriba en una especie de caja de herramientas, "si pones el ratón encima pone manual de reparación" selecciono las casillas con el modelo de coche, marca, año, tipo comercial, motor " si pones aquí antes de las demás casillas las letras de motor te ahorra la búsqueda de las demás" y en cambio selecciono uno, en la derecha de la pantalla te deberían salir todas las opciones a mirar. S2
  20. Bueno, a ver, hace mucho que lo instale, intentare recordarlo aunque creo que explica cuando lo descragas. Prueba esto, te vas a elsawin administrador, entras con admin.admin, arriba, servicios-configurar usuarios, en la ventana que te sale, pone apellido-nombre, pones lo que quieras, por ejemplo hard, usuario se rellena solo. Siguiente, siguiente,contraseña yo pongo lo mismo que puse antes, hard y la confirmo, en la siguiente casilla, nº cd de importador, 123, Nº 12345,siguiente, siguiente y crear. Luego abres el elsawin y en usuario y contraseña pones hard. Prueba esto a ver si es el problema. S2
  21. admin, admin
  22. No me deja enviarte privados, seguramente tengas pocos mensajes o lleves poco registrado. gracias por la contestacion.... Como podria conseguir que podais mandarme los enlaces??? Un saludo Por correo, mandamelo por M.P "que no creo que puedas" si no ponlo aquí S2 Hola de nuevo... Por lo que he visto no puedo mandarte tampoco M.P. estoy con restricciones. Que se le va hacer !!!! Y aunque he estado mirando las normas del foro, no veo si esta prohibido poner una dirección de correo publica, sabéis si se puede poner la dirección de correo de uno y hacerla publica??? Pregunto antes de meter la pata...por si acaso Un saludo mira si te ha llegado S2
  23. No me deja enviarte privados, seguramente tengas pocos mensajes o lleves poco registrado. gracias por la contestacion.... Como podria conseguir que podais mandarme los enlaces??? Un saludo Por correo, mandamelo por M.P "que no creo que puedas" si no ponlo aquí S2
  24. Joe, q éxito............... TE he mandado los nuevos enlaces, intentalo grabandolo con clone cd a min.vel. S2 Muchas gracias, pero me he hecho un nuevo posavasos.............. Pues vaya tela,no se bien por que a unos les funciona y a otros no,grabadora, estado de la lente del navi... A mi me suelen funcionar a la primera,y a tros foreros que hemos quedado no ha habido manera, mi grabadora actual es una plextor y no falla una, en mi navi,antiguamente usaba lg y me daban problemas. S2 Que versión de clone cd utilizas? yo uso la 5.2.8.1, busco la imagen, selecciono la grabadora y lo grabo en cd de datos, en el icono de cd de datos, pongo el ratón encima y clico derecho, selecciono editar y en la ventana que se abre pongo en velocidad de grabación 1X, sectores débiles amplificar, y señalo la casilla cierre siempre la ultima sesión, no se si lo haces así, es por dar ideas... S2
