queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Hola, lamentablemente a mi me entro en el taller un golf serie 4 gti 150CV y le paso exactamente lo mismo. Se partieron los tornillos que sujetan el soprte de motor en el bloque callendose el motor y apollandose en el lado de la distribucion. Ojo, que te desmonten la tapa de la distribucion y la miren bien, sobre todo el tensor de la correa que se aprieta con una tuerca y lleva un esparrago roscado al bloque muy fino, al caer el motor, golpea en ese esparrago quedando tocado, y al cabo de poco tiempo se partio dando lugar a una averia de bastante embergadura al pasarse la correa de la distribucion. S2
  2. Yo se lo puse al mio el del A3 8P, de valer vale, solo que el fuelle es un poco mas grande y tienes que hacer un poco de bricolage para meterlo en el cerquillo pero queda bastante bien, luego le monte el del Sline que lo venden en ebay y no es muy caro. S2
  3. Hola,te adjunto imagen haber si fuese este tu modelo. S2
  4. Ese clima parece para consola doble din, no :drool:
  5. Yo tambien cada vez que paso ITV sin problema alguno, el colector se puede limpiar desmontandolo y supongo que dejarlo sumergido en algun liquido o desengrasante para que se lleve toda la grasilla que se le queda pegada, luego un buen aclarado y quedaria como nuevo. S2
  6. Buenas, tambien lo que hace, "yo mas bien se la anule por eso" es que la EGR vuelve a meter los gase quemados del escape en la admision, Como bien explica el compañero GerardCt, esos gases quemados junto a los vapores de aceite del carter, hacen una pasta en el colector de admision que con el tiempo puede llegar a taponarse llegando a perder prestaciones el motor, lo que haces al anularla es que siempre le esta entrando aire limpio al colector de admision y no la porqueria del escape, yo mas bien se la anule por eso, para que no trague la m****a que se crea. Tambien se nota algo mas de bajos en el motor y desaparece ese pequeño amago, que por lo menos mi coche hacia en bajas. S2
  7. Pues me parece que en el conce te venden el clima enterito, tendras que mirar por algun desguace o por ebay, a veces salen alguno. S2
  8. Buenas apañero, se puede hacer perfectamente en nuestros coches, es mas, yo se lo hice casi desde que compre el coche, la llevo anulada tanto por vag com como mecanicamente, si quieres mandame tu correo y te mando un archivo donde explica como hacerlo con el VAG que aqui no medeja subirlo por que pesa mucho. Saludos
  9. Un clásico entre los clásicos SALUDOS J****R!!! espero no encontrarme en una situcion ASI , me cago por las patas
  10. Te adjunto una fotillo para que ves como queda
  11. Buenas, es que si las pegas encima de la misma ESE no te quedara bien, ya que hace un poco de curba y se despega, tienes que quitar la ESE y pegarlas, yo,lo que hice fue quitar la tapita central y las pegue con silicona de cristalero de esas con las que pegan las lunas y perfecto, y eso que les meto agua a presion en el lavadero. S2
  12. Impactante
  13. Hola, de que llanta estamos hablando, BBS modelo RC?
  14. Ese parece ser un problema muy comun en esos motores, por que se desgantan tanto los arboles de levas?
  15. Gracias por la info compañero :clap1: S2
  16. Holaaaa!!! ILDE, cuanto tiempo, yo si que he notado tu ausencia y muchos de los compañeros que hay por aqui tambien bienvenido de nuevo compañero
  17. queroseno
    Avistado R8 blanco
    No vale nada....
  18. No se donde vamos a llegar a parar
  19. Esa es una concert 1, parece ser que dan problemas con el potenciometro del volumen, se vuelve loco y no se puede controlar, creo hay o habian varios foreros afectados por ese problema
  20. Hola, es raro, suelen responder bastante rapidos, estamos hablando del mismo chino? yo se lo pedi a doumama_cn2 y perfecto, respuesta muy rapida a dudas y envio perfecto. S2 buenas noches No me suena esa dirección, podrías remitirme la dirección donde lo pediste tu? por favor Muchas gracias Claro, AQUI lo compre yo, son serios y contestan bastante rapidos a los mails, yo tube problemas con el primero que les pedi y me lo cambiaron sin coste alguno, se portaron muy bien. S2
  21. yo como bien dicen un poco mas arriba, al comprarme el audi, busque informacion y me aparecio este magnifico foro, y desde entonces estoy por aqui S2
  22. Como bien comentais es ilegal, tienen que dar una luz amarilla
  23. Bienvenido compañero, espero que disfrutes de este gran foro S2
  24. Por la parte de arriba va sujeta con una especie de grapas o pestañas, tienes que tirar con cuidado y sale. S2
  25. Queroseno, puedes decirme por favor cual es ese programa que usas para saber como desmontar las cosas? Es el Elsawin? Un saludo y muchas gracias Exacto compañero, es el elsawin S2
