Todo lo publicado por queroseno
Esta precioso ese color compañero , tambien puedes utilizar una tarjeta de credito de esas que dan en algunas gasolineras que son de plastico y con cuidado tambien las sacaras o una espatula del mismo material. S2
kiero la pegatina de asi que llevais
queroseno responde a ChristianA3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Lo mismo digo, pero en breve caera -
Con 225/40 Zr18 pasaras sin problemas, yo antes llevaba 225/45 17 y ahora llevo 225/40 ZR18 que es la equivalente y ningun problema, 235/40 18 tambien esta dentro de la equivalencia pero yo no te lo recomiendo por que es demasiado ancho de neumatico, yo le monte al mio las 225/40 ZR18 y se nota un poco mas perezoso que antes y es un TDI 130CV, tambien si te falta potencia puedes jugar con el ancho del neumatico siempre que este dentro de las equivalencias claro o una repro jeje S2
Esperemos que hayan salido ilesos, menuda leche lleva.... por dios!!!
Hola, ya lo he recibido pero es una version antigua, gracias de todos modos S2
Hola,como bien te comentan los compañeros, si los neumaticos son equivalentes,aunque no lo ponga la ficha tecnica del vehiculo pasan ITV sin problemas, te pongo un enlace de una pagina donde puedes ver las equivalencias de neumaticos que les puedes poner ENLACE S2
Hola, fijate en el color del tapon, si es verde es un liquido especial mineral, te recomiendo ir al conce y comprar un bote de 1 litro, te eseguras de que pones el liquido que le toca al coche. S2
Hola, yo lo tengo puesto en un RNS-D con cargador de cds original audi y decir que funciona perfecto, al principio tenia problemas pero por culpa de un audiolink defectuoso, ahora todo oK, conforme vas apretando la tecla TV del navi te va cambiando de una fuente a otra. S2 El Audiolink a dond va conectado, pq por lo q tngo entendido utiliza la salida del cargador??? graciasss Hola, exacto, el audiolink va conectado en el sitio del cargador, pero en su cableado lleva un conector para hecer un puente y poder utilizar simultaneamente el cargador de cds, tranquilo que no pierdes el cargador. S2
Muy guapo, una pasada poder verlo ASI de cerca, un 10 para la tecnologia.
RSN-D no se mueve el puntero del navegador en mapa
queroseno responde a rampalo de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola, como bien apuntas tienes que conectar en el pin numero 1 del conector multiple de 8 polos negro y el pin 5 del conector multiple de 26 polos en la señal de gala, y esta señal, si no tienes cable en esos pines "la que manda es la del pin 5" la puedes sacar del cuadro de relojes y es el conector multiple de 32 contactos azul, el pin numero 3, luego si tienes el vag com y para configurar la medida de tus ruedas procede de la siguiente manera: MODULO 37 – (ADAPTATION 10) Canal Descripción Valor Información 1 Medida de Neumáticos 1895 185/65 R15 1935 195/65 R15 1910 205/60 R16 1930 205/55 R16 1930 225/45 R17 1937 255/35 R18 2 Sensores de Rueda 8 Para vehículos que usan la señal GALA 45 Para vehículos que usan la señal del ABS Ya nos conataras si te funciona S2 -
Raro,raro, no hay señales de vida
Esta muy bien
Pérdida de potencia en xenon s3 2000
queroseno responde a juancho s3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
una cosa, los xenon se pueden regular? pq en el libro de instrucciones pone que se regulan automaticamente y a mi me han dado el coche el pasado viernes y todo el rato me hacen rafagas, y es que voy deslumbrando a la gente. se regulan manualmente? Hola, lo xenon de "serie" tiene unos pontenciometros con unos tirantes unidos a algun punto en los basculantes delanteros y traseros, ASI detectan el moviento del coche o la carga del mismo y se lo indica a una unidad de mando que en contacto con los reguladores electricos de los faros se autorregulan automaticamente. Tambien se pueden regular manualmente pero entonces pasa como comentan por aqui arriba, que cuando le da por funcionar a los reguladores automaticos, se quedan altas. S2 -
Hola, podeis mirar los reguladores autamaticos que van en los basulantes del coche, me suena haber leido que por culpa de la suciedad acumulada por la lluvia y el terreno, se agarrotan los potenciometros que llevan y dan lecturas erroneas, mirar desmontando, que las levas hacen su recorrido libremente y con suavidad. S2 -
Alguien duda a estas alturas de quien es el mejor.
queroseno responde a NeverMinds de discusión en General
:clap1: , GRANDE, GRANDE. -
Opel kadett 1.6 del 87, cogia los 200 que se las pelaba, pero a la hora de frenar..... justo, justo Volkswagen golf 2.0 GTI Edition año 97, un gran coche, la de travesuras que hizimos los dos... jeje
Noppppp!!!
A mi me encanta el motocross, antes en mis tiempos mozos hacia enduro con KTM 250 2T, una pasada de maquina y algun que otro circuitillo. S2
Que disfrutes con este MEGA foro y que tu estancia sea larga S2
..... y a que nos dedicamos los culogueberos?
queroseno responde a DJSALUS de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Joer, que nivel hay por aqui , yo me dedico a la mecanica de automocion, "vamos mecanico de coches" y todo lo relacionado con la electronica y la informatica en mi tiempo libre <_< S2 -
Muy bueno!!!
¿Qué edad tenemos los que poseemos un A3?
queroseno responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Yo me lo compre de segunda mano con 31 y tengo 34 añitos de na!!! -
Hola compañero, bienvenido, yo lo primero que hice al tener el coche fue ponerle xenon, recomenable 100X100, tambien le monte los lavafaros, hella hace un kit para nuestros coches y es original AUDI a un precio mejor que en recambios original, yo los compre en EBAY alemania, y el montaje no es muy complicado si eres un poco manitas, de momento siempre he pasado ITV sin problemas siempre y cuando el haz de luz este bien regulado. S2
fallo de iluminación en ruletas de ventilación central
queroseno responde a RUBIO de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
¡gracias, compañero! Recordaba algo así. ¡ a ver si improviso los ganchos esos!. Por cierto, te pregunté por la marca de tu DVD y no me dijiste nada. Compañero te mande un correo con fotos y todo, sera que no te llego, hotmail va como el c**o, de todas formas el DVD es de la marca Farenheit, y va muy bien, lo lee todo, hasta DVD en MP3 de doble capa, 8,5 gb de musica. Un saludo
