queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Hola, hace tiempo hice yo la misma pregunta y la respuesta fue que no vale para el A3, el que si es totalmente compatible es el del seat leon y casi a mitad de precio que el de audi. S2
  2. Aunque no contesto a tu pregunta puesto que preguntar por E-bay, te diría que una gran parte de nosotros se lo ha comprado al forero . Te lo digo por si quisieras preguntarle. Hola, como bien dice el compañero ACB lo mejor que puedes hacer es consultar con , te enviara el cable y el software que necesites sin problemas, es 100 X 100 de fiar S2
  3. Es verdad... el proyecto aquel al que te aventuraste <_<, te ha quedado de P.M. compañero, trabajo bien hecho <_< Saludos
  4. Hola, el navi coge señal de GALA por dos conectores diferentes, el conector múltiple de 26 polos, concretamente el pin 5, este es el principal que tiene que recibir siempre señal el navi y el conector múltiple de 8 polos en el pin 1, en este pin se aplica el interruptor para "engañar" al navi y poder ver películas en movimiento, por eso al desconectar y conectar el interruptor no se aprecia cambio alguno por que el pin 5 del conector de 26 polos SIEMPRE recibe señal. Solo notarias lo del interruptor cuando tengas la interface y el DVD, al estar el vehiculo en marcha y pulsar el botón TV del navi te saldria un mensaje en pantalla avisándote algo ASI que por motivos de seguridad no se permite ver la TV en moviento etc etc. al pulsar el botón desaparecería el mensaje dejándote ver la película en movimiento. Por otro lado, podrías explicar como sincronizar el navi de forma manual? Gracias, saludos y espero que pronto se resuelva el problema.
  5. Todos los calificativos para este "señor" son pocos, pero nos esta jodiendo a todos con sus estupidas normas, a mi me etsa dando hasta "miedo" salir un finde semana con el coche por que a la minima te sangran. Es un subnormal de cuidado.
  6. Entonces supongo que no tendras clima Te pongo otra imagen haber si se parece mas al modelo de tu coche. Portaobjetos/cubiertas Cenicero en la parte central del cuadro de instrumentos: desmontar y montar Vehículos con portaobjetos: ‒ Desmontar el portaobjetos en la parte central del cuadro de instrumentos => pág. 68-25 Vehículos con aire acondicionado y radio "symphony" o pantalla de navegación: ‒ Desmontar la unidad de manejo e indicación -E87: => Calefacción, aire acondicionado; Gr. rep. 87 Vehículos sin aire acondicionado con calefacción de asiento: ‒ → Desencajar la moldura para el mando de la calefacción. ‒ → Desmontar el conmutador de la calefacción de asiento -flechas-. ‒ Desacoplar las conexiones eléctricas. Todas las versiones: ‒ → Desbloquear las dos lengüetas de sujeción y extraer el cenicero -flechas-. ‒ Desacoplar la conexión eléctrica. A ver si hay suerte si no dime modelo exacto de coche y año y miraremos como se desmonta S2
  7. Hola, te recomiendo que contactes con el forero , el te asesora y te vendera lo que necesitas, es 100 X 100 de fiar. un saludo
  8. ¿Que te costo todo Queroseno? es que en la casa meten un palo.... Saludos. Uffff, pues no sabria decirte, como tengo los cristales asegurados, la empresa cristalera se encargo de todo, dio parte a mi seguro y ellos lo pagaron todo, se desplazaron hasta donde yo tenia el coche con una furgoneta equipada para estos menesteres, se pusieron en contacto con mi compañia de seguros y se encargaron de cobrar, yo solo tube que llamar por telefono a guadian express y ya esta. S2
  9. Hol, a mi me lo cambiaron no hace mucho en un guardian express, les especifique que queria el parabrisas original de audi y ningun problema, me lo montaron perfecto y en mi puesto de trabajo sin tener que desplazarme. S2
  10. Hola, primero tendras que desmontar el portaobjetos superior como indico un poco mas arriba del hilo, y para desmontar el cenicero ‒ → Desbloquear las dos lengüetas de sujeción y extraer el cenicero -flechas-. ‒ Desacoplar la conexión eléctrica. S2
  11. Hola AQUI en esta pagina pones la medida de rueda y te dice las que puedes poner equivalentes. S2
  12. Hola, hay varios foreros que han montdo en RNS-D en su A3 8L, en los cuales me incluyo yo, en mi caso, mi coche tiene can-bus, pero es facil en los dos casos, si utilizas el buscador o miras en destacados, trucos para el A3I, hay muy buena informacion al respecto. Si te puedo ayudar en algo no dudes en preguntarme. S2
  13. No veas la potencia que tiene... :drool:
  14. Buenas, sigo con este tema, he quemado ya millones o trillones de cd's, y no hay manera que lo lea... :-(, lo ultimo que he probado es con Nero a minima velocidad, en modo 2... ¿alguien me puede echar una mano, please? No sé, con otro software de grabación lo mismo acierto, si me podeis ayudar... Gracias !!! Hola compañero, mirate ESTE hilo y ESTE otro, si no mandale un M.P al compañero nomo que parece ser que lo consiguio S2
  15. Uffff!!! se me ponen los pelos de punta , es increible como ha quedado el coche B)
  16. Hola, lo del aviso de señal RDS-TMC perturbada es normal si no tienes el modulo TMC instalado, para quitar ese error en pantala conecta el VAG-COM,entra en el modulo 37 y luego adaptacion 10, en el canal 6 tienes que poner un 0, ahora tendras un 1. Lo de los satelites, date una buena vuelta con el coche y el navegador activado a ver si se situa, a veces tarda un poco, si no prueba a cambiarla de sito, quizas ASI te recepcione mejor. Te recomiendo hacer un chequeo con el vag com para ver posibles errores y fallos de codificacion e ir solucionandolos. Tambien puedes verificar con el vag com si la antena tiene algun problema o esta mal conectada. Modulo 37-MEAS BLOCKS 08 Grupo: Funcion: Informacion 003 GPS Antenna, si esta funcionando correctamente maracar OK. Par cualquier duda ya sabes. Un saludo Hola de nuevo y gracias de nuevo!!! A ver, he conseguido mover la antena de sitio, et VOILA!!! Todo funciona perfectamente!!! Ahora solo me queda la parte del vag-com. He estado mirando, leiendo y releiendo. Y Al parecer el vag-com es un software que instalas en un portatil y con el cable "vag-com" ( No se si lo digo bien) se pueden hacer las modificaciones que indicas. Bueno, pues me he vajado una demo del vag-com ( Software ) y creo que un amigo tiene el cable ODB II serie. Intentaré probar si con esto funciona y puedo hacer lo que comentas. Si no es asi, de donde podria conseguir un cable vag-com? Gracias de nuevo QUEROSENO, sin ti, no habria conseguido que todo funciona tan rapidamente!!! Saludos Hola, de nada y me alegro que todo te funcione bien, para eso estamos, para intentar ayudar en lo que se pueda Como bien dices el VAG-COM es un software que se intala en un ordenador, preferiblemente portatil y con un cable y un conector especial poder acceder a los componentes del vehiculo para poder ver errores, codificar unidades etc. AQUI puedes encontrar el cable, el de 18€ es el que utilizo y me va de coña, ahora si tu ordenador es modernillo no tendra puerto serie si no USB o ranura PCMCIA, para poder utilizar este cable serie tendras que comprar una tarjeta PCMCIA especial a puerto serie para conectar el cable y poder diagnosticar el vehiculo, el "problema" que esta PCMCIA vale unos 120€. El software no te valdra una demo, tendras que estar activado y registrado para tener operativa todas sus fiunciones. Para cualquier duda ya sabes... S2
  17. Hola, pongo unas fotillos del tipo de antena que llevo y donde la tengo colocada, la recepcion de emisoras, dependiendo la zona es buena y la calidad tambien, en marcha depende la cobertura se puede ver aunque a veces se pierde y se entrecorta, yo espero que se soclucione estos problemillas con el tiempo y con el incremento de repetidores, si no, pues la verdad que no lo utilizo demasiado.
  18. Hola, lo del aviso de señal RDS-TMC perturbada es normal si no tienes el modulo TMC instalado, para quitar ese error en pantala conecta el VAG-COM,entra en el modulo 37 y luego adaptacion 10, en el canal 6 tienes que poner un 0, ahora tendras un 1. Lo de los satelites, date una buena vuelta con el coche y el navegador activado a ver si se situa, a veces tarda un poco, si no prueba a cambiarla de sito, quizas ASI te recepcione mejor. Te recomiendo hacer un chequeo con el vag com para ver posibles errores y fallos de codificacion e ir solucionandolos. Tambien puedes verificar con el vag com si la antena tiene algun problema o esta mal conectada. Modulo 37-MEAS BLOCKS 08 Grupo: Funcion: Informacion 003 GPS Antenna, si esta funcionando correctamente maracar OK. Par cualquier duda ya sabes. Un saludo
  19. Se me olvidaba, BIENVENIDO AL FORO!!!! Saludos compañero
  20. Hola la señel de gala la puedes sacar del cuadro de relojes y la tienes en el conector multiple de 32 contactos, azul y es el pin 3. Tendras que hacer un puente y tirar un cablecillo hasta el navegador. La señal de iluminacion la puedes sacar por ejemplo del boton ESP comprobando con un polimetro el cable que lleva la iluminacion y poniendo y quitando las luces hasta que te marque el polimetro. Ya me diras si te funciona S2
  21. Un brico muy esperado para muchos , esta fenomenal y te ha quedado de lujo, enhorabuena
  22. Un brico muy esperado para muchos , esta fenomenal y te ha quedado de lujo, enhorabuena
  23. queroseno
    CAZADO
    Es precioso , no lo habia visto
  24. Hola, yo tambien le monte un caudalimetro pierburg a mi coche de un mercedes y note lo mismo que describes tu, el coche pierde algo de bajos y de patada y luego arriba va bien pero a mi personalmente no me gusta el comportamiento que da y le volvi montar el bosch y se nota diferencia respecto al comportamiento con el pierburg. S2
