JSPASSAT
Todo lo publicado por JSPASSAT
  1. El ESP? creo que te has confundido de subforo...
  2. Como dice Atakaquino es muy comun en estos coches. Desmontar y limpiar el cuadro. Yo tambien tuve el problema del sensor de Tª del motor, 35 euros nuevo. Saludos
  3. Buenas, en beneficion del concesionario(no tengo nada que ver ni con este ni con ninguno...) es verdad que el gobierno ha bajado el PIVE,y con la mala suerte de que os ha cogido por medio. Por cierto, una presentacion en el foro y contarnos algo mas que esta queja te puede servir, hay compañeros que te pueden ayudar a elejir un buen concesionario(que los hay...) por la zona. Un saludo y suerte!
  4. Estupendo los progresos Andres, esta mas que bonito! sigue asi tio...
  5. Los VDO y UN4 no son compatibles, para saber cual lleva cada coche,hay que mirarlo,porque en un mismo año y un mismo modelo podian variar. Saludos
  6. Aun estan vivos ambos,jeje Saludos
  7. Suelen ser preinstalaciones, en Ford lo llamabamos "loteria ford" ya que ponian la que les salia del ojo, y muchas veces tiran cables para poner cosas que luego se descartan(el mio trae para la bola de remolque) saludos
  8. Buenas tronic: Yo puse hace un mes(gracias a un amigo del foro,rodes) la radio gamma cc original, y es una pasada, te muestra en el minicheck la funcion radio(en radio,la emisora, o "tape" si tiene un cassete dentro). El tema de los interfaces tipo xcarlink y parecidos, creo que no es compatible,ya que eso actua como un cargador de CD's y estas radios no traen dicha funcion. Yo llevo el cassete emulador que sale un cable para conectar al movil, pero lo uso poco, aunque su calidad es bastante buena para lo que es. Si por casualidad pillas la radio, buscala sin codigo que te saldra mas barata y te paso el numero de un chico que por 15 euros te lo da sin problemas(la mia la pille sin codigo). Cualquier duda de la radio,no dudes en preguntar. SAludos
  9. Buenas, gracias por la respuesta. La admision esta limpia, revisada de fugas y con sus juntas correspodientes nuevas con menos de un mes. Yo me inclino personalmente,o por el sensor de temperatura,falsea señal y el coche detecta que esta frio y sube las rpm,por el regulador de ralenti, o (y en este caso es el que mas dudo) por la sonda Lambda. Saludos
  10. Buenas a todos; Despues de un tiempo ausente,dedicandole muchas horas al coupe,(hare un post con todo lo que le he hecho,que no es poco) ha mejorado bastante, pero ahora tengo el siguiente problema: -Al arranca en frio se sube a 1.100 RPM(eso lo veo normal) -Al coger temperatura va bajando hasta las 800 aproximadamente(hasta ahi tambien normal) -Conforme llega a su temperatura,y ando con el,se queda acelerado en 1.100-1.200 RPM. Alguna idea? Saludos
  11. Bienvenido paisano!! Bonito B8! haber si coincidimos en algo que se haga por aqui! saludos
  12. No creo que sea problema del sensor de temperatura,sino mas bien del termostato que esta abierto o no tiene. Saludos
  13. Buenas; Cuando pones manga aspiracion a que parte te refieres?? el motor es NG? una foto estaria de vicio. Saludos
  14. Coupe-Coupe, genial el aporte! muchas gracias
  15. os dejo mi experiencia personal, Yo le quite el catalizador al mio,ha pasado tres años la ITV, solo un año que estuvo parado dio problemas. Los dias antes de la ITV,me lo he llevado a trabajar, y le he dado caña y hasta la fecha la ha pasado bien. saludos
  16. Esta asi por eso mismo, por si anda por esas temperaturas sabes que hay algo que no va bien, mientras ande por la parte baja,todo OK. Saludos
  17. Bastante guapo te ha quedado. Si buscas por fuera,podras comprar el vaso expansor mas barato. Saludos
  18. Buenas, yo en la antigua que traia el coche,le puse un envoltorio de plastico bastante hermetico y se quedo bien, de hecho algunos modelos traian unas fundas de serie. Por probar,puede que te funcione y es algo barato. Saludos y suerte
  19. Guau! se ve bien bonito, cuando tengas tiempo hazle un buen reportaje y nos cuentas mas sobre el. Un saludo y suerte en esta andadura!
  20. Que hay que ponerlo en carpetas distintas? Despues de descargarla, un 10!! espero que lo pongan en destacado y mil gracias a Stone80!!
  21. Gracias por el aporte!! muy util
  22. Valenciaga en su dia puso en el foro bastante informacion de la KE-Jetronic(yo de hecho antes de formatear el PC,lo tenia) y de hecho creo que siguen. Hay mucha gente que en su dia descargo dichos manuales, pero por venta del coche, formateos o demas perdidas en el PC, o porque simplemente ni pasan por el foro, dicha informacion esta casi perdida, ahora bien, eso de recompenso con otro no lo veo,y menos en un foro, yo tambien me desespere y acudi a Todocoleccion.net y compre algo que me hacia falta. Un saludo
  23. Creo que ya que pides ayuda en general,deberias de subir dicho manual al foro. Una simple observacion sin animo de polemica. Saludos
  24. Si te sirve de consejo, vi en un coche,para que saltase el porton,pusieron un muelle en la punta del bastago del amortiguador del porton. Su funcionamiento era bastante eficaz,sobre todo porque el coche era un Octavia Kombi y su porton salia "escupido" hacia arriba con este invento. Te dejo una imagen para que veas como va:
  25. A desguace, ve en persona y los miras. En milanuncios.com puedes buscar algunos. SAludos
