ccholito
1203 visitas al perfil
Logros de ccholito
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola, he quitado el caudalimetro y me he dado de cuenta que el conector tiene 5 pines o patillas pero en el interior del cable solo veo 4. Puede ser que me fallase por eso? Tanto con el conectado como desconectado el coche pierde fuerza cuando quiere. Donde puedo conseguir la referencia del cable sabéis? Es un A4 1.9tdi de 110 B5
  2. Hola Raulsev1! La polea del AC creo que es un fallo "común" en algunos A3, el mío tuvo ese problema y en el conce cambiaron el compresor entero, me enteré tarde ya que puede repararse. Aquí creo que tienes más info. Fíjate que no sea la correa de accesorios, el alternador tiene una polea que casca con facilidad, se ve a simple vista ya que tendrá mucha holgura y puede salirse la correa.
  3. Me contesto, he ido a la Audi por ella 3C0 145 117 F Sobre 5.20€ con IVA y 15%DTO
  4. Si esa misma, y sabes las referencia?
  5. La goma es esta: http://s151.photobucket.com/user/westy1982/media/Audi%20A3%208P%20TDI/null_zpsf16f6ffc.jpg.html Aunque de color negro
  6. Hola! He sustituido la chapaleta de admisión de un 2.0tdi y el problema es que tenía algo de aceite la anterior, no mucho, y la junta de goma del manguito que une a la chapaleta me impide meter el tubo completamente y poner la abrazadera. Se ve floja, como que ha crecido un poco... Sabéis si se vende suelta la junta y su referencia. La encontraré en un sitio de recambios o en conce. Saludos
  7. Ya... de todas formas hay que sacar el alternador igualmente, puesto que no hay espacio para meter la llave. Pero en mi zona nadie lo hacia y en fin, para pedir la pieza mas la llave me salia casi en lo mismo
  8. Bueno! Al final era la polea de giro libre. Deje el coche parado todos estos días y al arrancar hoy cayo directamente al fondo del coche y la correa en su sitio, no salto del eje. Tenía todo el interior comido, con desbastados de metal y el eje quedo en el alternador alclado para sacarlo con la herramienta. Finalmente como el mecánico no tenía la llave y el electricista paso de mí, he conseguido el alternador entero en desguace y con la polea nueva con su color plateado intacto, ya debió tener el problema y comprobe el giro bloqueando el motor del alternador, por lo que va perfecta. Mañana me lo cambiará, a ver si está bien como el otro, a simple vista está en mejor estado que el mío exteriormente... La polea la encontré también en ebay.de por 30€ con envío, y el útil sobre 19, aunque no estaba realmente seguro de pedir bien este último, por que vi 2 medidas. PD: El alternador viejo, en invierno al estar frio el coche hacía además un Tac Tac Tac, que alomejor era de la polea y estaba avisando de que estaba comenzando a irse. O sería del interior?
  9. Hola! Pues hoy comence a escuchar un ruido típico de las correas, un grillo que se escucha a ralentí, cuando acelero se esfuma, en la zona del alternador. Me he acercado al mecánico y me ha dicho que debe ser la polea de giro libre que tiene holgura, que no debe ser normal y que de ahí puede venir el problema, ya que miro el tensor y estaba bien, y la correa no es puesto que la comprobo. El caso es que me dijo de llevarlo a un electricista, ya que no tiene experiencia en alternadores y el electricista sin mirarlo ni nada dijo que es la tapa del alternador, ni nombre le puso xD y que me saía mejor meter el alternador de desguace que comprarme la polea de giro nueva... aunque claro, el mecánico no me recomendo el alternador por si viene con las escobillas tocadas o en mal estado. Mi duda es, si el problema puede ser ese, imagino que si y si es dificil sustituir solo la polea de giro para o dejarselo al mecánico o al electricista que paso de todo, cosa que en mi pueblo solo hay ese electricista, más mecánicos si, pero este me lleva as furgonetas del trabajo y sin queja hasta ahora. Según he leído en algun post la pieza es esta: 022903119C, se mueve para dentro y para fuera, eso debe ser normal al ser eso de "giro libre", pero lo que tiene es holgura al forzarla, baja de los lados... no se si me explico. Un saludo
  10. Refloto el hilo! Hola! Hoy he desmontado el mio, ya que senti un golpe fuerte hace un par de semanas y fue que rompio una de las poleas.... por seguir forzandolo (subia y bajaba de igual forma) ahora parece que el cable se quedo engarrotado y no lo doy estirado completamente para hacerlo llegar a la polea superior. Para quitar la ventana completa, a mi se me quedaba atrancado en la zona que va al motor, eso solo es quitar los 3 tornillos del motor y ya sale no? Sabéis si se autoregula el solo? Es decir imaginemos que monto el kit, mi ventanilla estaba a medias, pero el kit viene abajo de todo (no se si es posible), a lo mejor al subir hasta arriba de todo puede forzar el motor o poleas? Un saludo
  11. Revisa manguitos, radiador, ventiladores, bomba de agua. Si todo esta OK quedaría comprobar el enfriador de gases del EGR y si esto no es, debería ser la culata. Que me corrigan si me equivoco, no soy experto, pero en base a lo leído por aquí....
  12. Cito algo que vi en otro foro "A ver ese disparo de los consumos puede venirte por lo siguiente estos coches al llevar inyector bomba en caso del diesel, o inyectores electronicos en caso del gasolina llevan un sensonr de posicion del cigueñal y otro sensor en el arbol de levas, si el tio no te ha puesto a cero estos sensores una vez realizada la distribucion, la unidad sigue inyectando el combustible como antes de manera que como ve que las explosiones o igniciones dentro de las camaras no son correctas pues tiene que inyectar mas combustible del debido. habria que comprobar si esta bien calada esa distribucion, o esta fuera de punto que se llama. saludos." Fuente: http://www.seatibiza.club/foro/showthread.php/24708-CONSUMO-DESPUES-DE-HACER-CORREA-DE-DISTRIBUCION-..?s=ca3f1dc75ac028e16ed262b6e5d5b69b
  13. Esos manguitos se resecan mucho y acaban rajandose, sobre todo al moverlos para cambiar el filtro del gasoil... yo los tengo bien, pero tengo que cambiar filtro dentro de poco y creo que van a decir adiós alguno de ellos jeje
  14. Hola! Pues al final tuve que comprar un retrovisor y de paso en el desguace tenían un altavoz, así que para no andar cambiando el otro lo metí. Segui este tutorial desde el paso 4, aunque lo recomendable es hacer todos los pasos, puesto es más comodo. Otros que vi, quitaban los asientos traseros, pero realmente no hace falta. El altavoz viejo no peto! Se solto el iman que va a presion por detras de una de las partes del altavoz, por lo que me queda de recambio. Para cambiarlo solo hay que tener ojo de no perder las grapas del tapizado... se me escapó una hacia abajo y no la di encontrado Hacen falta dos llaves Torx una creo que 30, y la de los altavoces es pequeña creo que la 15.
  15. Gracias! Se mete por el tubo que es delgadito a la derecha no? Para comprobsr esto imagino que no es necesario quitarlo del coche?
