Todo lo publicado por zZarZiLLoSs
Audi a4 b8 multitronic 143 cv
zZarZiLLoSs responde a Javibaldovi7 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Porque la trasera debe de hacer la función de espejo en la imagen, mientas que la delantera no debería de hacerla. Que has montado, una cámara trasera en la parte de delante..?? -
Llantas S5 Sline en A4 B8
zZarZiLLoSs responde a Avanti B8 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Puedes pedir una foto de las características de la llanta, en el interior de ella, debe de venir los datos que te ha comentado el compañero Tineo . -
Spotify con android por cable AMI
zZarZiLLoSs responde a emilto de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo estoy con un Z3 y el proyecto de meter al mmi el móvil, el tiempo es limitado a ver como acaba todo. -
Pienso que la amortiguacion Sline no queda tan alta, pero vamos, yo no te lo puedo decir a ciencia cierta, porque no los he llevado. De todas formas en la documentacion de tu vehiculos, tienes los codigos PR de lo que lleva tu coche. Aqui tienes muchas informacion, hay que buscar un poco compy: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/234809-cambiando-suspension-serie-por-s-line/
Llevando la amortiguacion Sline montada, yo personalmente no tocaría nada, el cambio va ser mínimo y el gasto considerable.
Pues son 300 cv de potencia máxima con un par máximo de 660 Nwxm a menos revoluciones que antes.PvP con las lanzadas en el banco nuevo Dynocom para tracción integral, que al final fueron tres: 450 leuros. Impresionante el ruido infernal que meten los ocho rodillos girando En los 2008-2010 no hace falta abrir centralita, va todo por odb y solo sueltan el conector de la centralita abs Siempre y cuando no hayas llevado el coche al concesionario y te metieran una posible actualizacion, con lo cual tendrian que abrir centralita.
Problema climatizador
Pero es imposible que el monozona te funcione, solo puede haber un elemento dado de alta en el vehículo. Es decir, no puedes tener el trizona y monozona dado de alta con tu bastidor, hasta lo que yo se, porque si lo han hecho correctamente en el concesionario y de forma oficial, dan de baja el anterior para dar de alta el nuevo. [emoji43] [emoji43] [emoji43] [emoji43] [emoji43] -
La antena es una extension para pillar mejor señal por bluetooth, vamos que con y sin ella la centralita funciona, eso hasta lo que yo se y probado en mi coche en su dia. Es eso lo que me mosquea, el modulo no da fallos pero al pasar los diferentes test me muestra en la antena N/A como si no estuviera enchufada.... ¿Sabes si hay que desmontar el asiento del copiloto para llegar al modulo BT? Dicen que esta ahi ... yo lo llevo en la guantera, detras, por montarlo a posteriori.
Fallo en el fis parar motor y revisar nivel aceite
zZarZiLLoSs responde a frank zappa de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Has cambiado el filtro del aceite..? A ver si fuera ese el motivo, y no estuviera bien colocado o no fuera el modelo correcto. -
Bienvenido compañero y disfruta de esta gran familia, otro valenciano mas por aqui.
Brico sensor lluvia y luces, ayuda!!
zZarZiLLoSs responde a Andyb8 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Compañero eso es positivo, además con un tester sales pronto de dudas. -
Sacar tornillos de la cerradura de la puerta - tornillos
zZarZiLLoSs responde a metalmanu de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Haz como dice el compañero, una ranura y si puedes agenciarte un detornillador de golpe especial, que tiene la funcion de cuando golpeas en la parte superior a su vez afloja. Cualquier taller de carrocero lo tendra y te lo podra dejar. -
WINDOWS 10 ¿Compatible con programa del Vag-Com?
zZarZiLLoSs responde a osito de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Si funciona por lo menos la versión que estoy usando yo con mi cable 11.11. IMPORTANTE : -
Cambio de aceite a los 118000km
zZarZiLLoSs responde a Ernest86 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Si pero no me la juego y las carecteristica de un aceite a partir de 12.000 Km pierde cualidades. Puedes apreciar la diferencia entre un aceite longlife y no longlife con la norma 507 y el precio apenas varía, es muy poco. -
Estos no son sline ya que te metes a por unos sline. [emoji12] [emoji12] [emoji12] [emoji12] [emoji12] [emoji12] si son s línea;)Si son [emoji120] [emoji120] [emoji120]
Descanse en paz. [emoji120] [emoji120] [emoji120] [emoji120]
Yo en mi caso personal, cambio filtros de aire y aceite cada 15.000Km junto al aceite. El del gasoil cada 30.000Km, es decir junto al siguiente cambio. -
Convertir un TDI con sonido de V8 es posible, producto oficial Audi.
zZarZiLLoSs responde a KeF de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Mi tdi me ha dicho que quiere una salida a cada lado B) Un saludo! Si fueran dos ✌ a cada lado sería total. [emoji6] [emoji6] [emoji6] [emoji6] [emoji6] [emoji6] -
Transformar MMI 3G en 3G+ con google.
zZarZiLLoSs responde a Raul 3.0tdi de discusión en Car Audio / Navegadores
Pufffff A ver primero tendrías que ver que el Rasberry tiene link y puede navegar a través del móvil y después el navegador. Vamos eso verificaria yo. -
Protección de componentes
zZarZiLLoSs responde a jorgeevb de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Normal ... sino te liberan componentes, te entrara en SAFE mode, haciendo pruebas en el mio, se me activo, pero sino recuerdo mal si arrancaba. -
Todo lo que he comentado es a modo de suposicion. Si quisieramos cambiar nuestro climatizador original en el concesionario, en el caso de una averia, el concesionario haria un cambio completo incluido los kilometros oficiales de uno a otro, el climatizador nuevo se le volcarian los kilometros del otro en el mismo proceso, al ser un recambio original e igual versión. Este no es nuestro caso, por lo tanto al realizar el cambio no pueden casar los kilometros y tenemos que buscarnos la vida por otro lado para ello, me imagino que si el climatizador fuera virgen se podria hacer todo el proceso en un solo paso, pero no obstante habria que preguntar en la casa por si acaso. -
Felicidades a tod@s los afortunados en el dia de hoy en especial a un grande del grupo ASI y catalan por excelencia el Sr Grial. Difrutar del dia ....... :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1:
Cuidadin ahora con los badenes, hasta acostumbrarte tendrás algún que otro dolor de tripa, pero la estabilidad y aplomo es radical.
