Todo lo publicado por zZarZiLLoSs
Os dejo un video de la que me he cogido finalmente ..... Mini 0803 Ambarella A7LA50D Car Dash Camera DVR with GPS Module and Hardwire Kit
Por si alguien esta planteando la compra de la camara delantera que lleve incluida la localizacion GPS y conversor 12v a 5v, este es el vendedor que mas barato he encontrado: €69,97 EUR $89,99 USD Mini 0803 Ambarella A7LA50D Car Dash Camera DVR with GPS Module and Hardwire Kit
Felicidades a todos, en este gran dia para vosotros y que estemos por muchos años, cerca y juntos en esta gran familia. Lo dicho ... disfrutar de este gran dia.
Consulta actualización radio concert a android, con cámaras, etc
zZarZiLLoSs responde a jgaudi de discusión en Car Audio / Navegadores
Esta sale con GPS y el adaptador de 12v a 5v sin microsd por 98$ puesta en casa. Tengo en casa microsd de sobra. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3 -
Que te ha costado por aliexpress y si pudieras poner el links. Gracias. Yo tengo esta en vista que creo que es la completa. Promotion Ambarella A7LA50D HD 1296P Mini Car DVR Dash Camera recorder + 12v to 5v Hard Wire Adapter Cable Freeshipping #240052 - Promotion Ambarella A7LA50D HD 1296P Mini Car DVR Dash Camera recorder + 12v to 5v Hard Wire Adapter Cable Freeshipping #240052 http://www.aliexpress.com/item/Promotion-Ambarella-A7LA50D-HD-1296P-Mini-Car-DVR-Dash-Camera-recorder-12v-to-5v-Hard-Wire/2024684461.html (from AliExpress Android) Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3 -
Si se ponen en plan jilipollas y sacar dinero es lo que tenemos. Valientes que viven a nuestra costa. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3
Gracias Herodes. Creo que te voy hacer caso ya que invierto : The Mini 0803 is equipped with: GPS: Global Positioning System Chipset: Ambarella A7LA50D chipset Resolution: 2304×1296/1920×1080/1440×1080/1280×720 (30 frames per sec.) Internal memory: Optional 8, 16 of 32 GB LDWS: Lane Departure Warning System WDR: Wide Dynamic Range Sistema de advertencia de salida de carril (LDWR) Amplio rango dinámico (WDR) El amplio rango dinámico (wide dynamic range, WDR) es una función incluida en algunas cámaras de red Axis que incorpora técnicas para gestionar en una escena una amplia variedad de condiciones de iluminación. En una escena que contenga áreas extremadamente claras y extremadamente oscuras o en situaciones de contraluz en las que, por ejemplo, haya una persona situada delante de una ventana muy iluminada, una cámara normal generaría una imagen en la que los objetos de las zonas oscuras apenas podrían verse. La función de amplio rango dinámico solventa este problema aplicando técnicas como el uso de diferentes exposiciones para distintos objetos de una escena con el fin de que puedan verse tanto los objetos de las zonas iluminadas como los de las oscuras.
¿Se puede encender la luz de dia al abrir el coche?
zZarZiLLoSs responde a EGMA de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Te comento ... si estas acostumbrado a dejar el coche guardado, en un garaje comunitario, donde normalmente siempre hay la misma oscuridad, te se debe encender siempre si o si. Sino ocurriera esto, es que algo del coche al cerrarlo te esta consumiendo algo de batería y entra en modo protección para que no te se descargue. Luego fuera en la calle, todo depende de la luminosidad del momento. Todo esto que se comenta, es si tienes llevas instalado o de serie el tema se sensor de luces y lluvia automático. Es la prueba que yo hago y tengo en cuenta durante varios días cuando realizo una modificación, como la instalando de la consola completa del homelink, la consola central completa del MMI 3G y demas cosas. -
Buenas tardes compañeros .... llevo un lió de dos pares de ... con las cámaras. Llevo unos días mirando y demás el tema, estoy entre estos dos modelos los cuales se dice que son los mejores: Ambarella A2 Mini 0801 Ambarella A2S60 Ambarella A7 Mini 0803 Ambarella A7LA50D Por otra parte, ¿¿ Vale la pena gastarse y que tenga incluido la opción de GPS ?? supuestamente es darte la ubicación de grabación únicamente no ???
Repro Antituning por BND UNLIMITED
zZarZiLLoSs responde a EDUARDOGAR de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Son muy profesionales y responsables en lo que hacen. Buena elección. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3 -
Teniendo la precaución de cada 5000 Km rodar el coche a un régimen de 3000 Rpm durante un periodo de kilómetros, no deberías tener problemas. Pero bueno yo normalmente lo llevo en régimen normal por encima de 2500 Rpm para evitarme problemas y lo tengo reprogramado y anulada la EGR . Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3 -
Cambio de neumáticos
zZarZiLLoSs responde a ariam2001 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Estoy totalmente contigo yo llevo los Runflat continental en 18" y la sonoridad en el rodamiento es un pelin mayor pero encantado. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3 -
Yo no soy un guru en el tema pero por la logica te doy datos: Para un neumatico de 205/55 R16" 91V - 205: Expresa la anchura que tiene el neumático en milímetros (20,5 cm) - 55: Expresa la altura o perfil de los mismos, la cual significa, en este caso, que es un 55% de la anchura del neumático, en este caso será un perfil de 11,25cm - 16" Indica la medida del neumático en pulgadas - 91: Es el código de carga que puede soportar - V: Es el código de velocidad máxima para la que están preparados CONCLUSION: La diferencia del perfil del neumatico seria 0,675 cm 225 / 50 R17" 112,5 mm ==> 11,25 cm 235 / 45 R17" 105,75 mm ==> 10,575 cm -
Compañero lo siento pero malas noticias, no envía. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3
zZarZiLLoSs responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
David eres mi ídolo ... A tus pies.PD. Te sobra algún sitio, como poco y bebo menos jajaja Jajajaja !! Por espacio no sería, eh??Por cierto, imagino que nos veremos en Gijón, no? En cuál de todas las liadas previstas, jajaja estoy en las manos de Tineo, me ha hecho una proposición indecente q no puedo rechazar. David eres mi ídolo ... A tus pies.PD. Te sobra algún sitio, como poco y bebo menos jajaja Jajajaja !! Por espacio no sería, eh??Por cierto, imagino que nos veremos en Gijón, no? El puñetero amo del sarao!Yo de mayor cuando sea un tipo respetable quiero ser asi, guta, guta!! P d. Eso de que Pepe es de poco gasto habría que verlo Yo quiero selfie o selfy en el foro de la dos Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3- 20325 respuestas
Aunque viendo esto... Tan pollo no soy Jajajaja. Tenia yo razon!! Perdon tienes toda la razón..Casi te lio, pero en el conector faltan el 3 - 7 y 8 pines. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3 imagino que has comprado la caja de contacto con sus respectivos pines y no te pongas a pelar cables saludos No tiene que pelar como la naranjas Valencianas. :-( :-( Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3- 20325 respuestas
Aunque viendo esto... Tan pollo no soy Jajajaja. Tenia yo razon!! Perdon tienes toda la razón.. Casi te lio, pero en el conector faltan el 3 - 7 y 8 pines. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3- 20325 respuestas
Después del pin que falta que es el 3, son el 4 y 5, son los que debes usar polloooooooo. (^_-) Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3- 20325 respuestas
Le he preguntado por el envio ...... a ver que dice, ya te cuento algo. Me voy a ver el furgolllllllllllllllllllll
Te he mandado un privado lava4
Os dejo un detalle ........ Audi A5 8T 8F Auspuffanlage 2.7 3.0 TDI Diesel Auspuff Nachschalldämpfer
Convertir un TDI con sonido de V8 es posible, producto oficial Audi.
zZarZiLLoSs responde a KeF de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Para que os hagais una idea del sonido y funcionamiento .... Tengo en proyecto este montaje con estas salidas modificando la original que llevo ... Ya veremos como acaba el cuento. Os dejo un pdf con todos los datos de montaje y elementos necesarios .......... Installation instructions Audi A4/A5 (B8 series) 2008 Engine sound system -
Sniffffffffffffff minucia y voy detrás de ella mucho tiempo pero uffff se suben de precio. Espectacular Cervantes. (^_-) Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3- 20325 respuestas
Una cosica, el homelink negro vale para el A4? Lo digo porque yo tengo techo y es diferente, llevo la misma ruleta del anuncio del beige.Puedes desarmar por completo, dejando el plástico separado y coger lo que necesites de el, por conocimiento de causa pues yo lo hice con el mio. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3
Compañero leete este hilo.. Yo estoy en un proyecto como el tuyo. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/324189-[bRICO]-Instalación-interface-multimedia-para-cámaras-trasera/on-board Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3
