Todo lo publicado por zZarZiLLoSs
zZarZiLLoSs responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Aprovechando la ocasión a estos comentarios, alguien sabría dejar la luces de posición es decir las dos luces P13W con las luces de cruce. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3- 20325 respuestas
BRICO LIMPIEZA VALVULA EGR MOTORES 2.7 3.0 TDI
zZarZiLLoSs responde a RJ32 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Os dejo con detalle cada elemento ... en breve voy a cambiar yo todo el bloque del colector de admisión. -
Tenia en mente probarlo, no pensaba que sacara tan mala calidad por el jack de 3,5 ... pero dándome tu ese dato desilusionado total ............ lastima. En su dia se creo un tema donde se hablaba de estas cosas, me interesa bastante os lo dejo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/287389-formato-musica/page-1- 20325 respuestas
jod**rrrrrrrrrr pepe, si necesitas ayuda ya sabes, me escapo cagando h****s pa ya, pero con unos torreznitos de por medio. (^_-) En en tema del audio estoy completamente de acuerdo, lo mejor es Flac o Ape. Una opción seria meter un reproductor pequeño tipo SanDisk que te reproduce todo y la calidad es acojonante, con una tarjeta de 32Gb por el Auxiliar del coche. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3- 20325 respuestas
Palabras sabias compañero, pero como vivimos en un mundo de sinvergüenzas, donde se puede rascar ahí van. Esto se ha convertido, en una dictadura, pero es lo que hay con una mayoría absoluta. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3- 20325 respuestas
Yo como el compañero Calichi en el doctor para una modificación. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3- 20325 respuestas
Brico Instalación Toma Auxiliar
zZarZiLLoSs responde a javivitf de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Eso seria lo más rápido, lo mejor pelar las puntas o donde lo vayas a cogerlo, soldar y termo retráctil encima. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3 -
Yo estoy liado con el Xcarling también, ya nos comentamos cosas. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3 -
Hecho, ahí lo tienes... -
Este mismo he pedido como tu y lo tengo y las conexiones como tu, solo tienes que tener en cuenta la masa que parece ser que no esta ubicada correctamente y lo otro es salida sonido derecha e izquierda, que están al parecer bien, seria invertir los cables 2 y 3 en el conector plano que va al auxiliar que se coloca en el reposabrazos: B - Conector múltiple de 12 polos (T12s) 1 - Entrada BF izquierda del terminal para fuentes de audio externas -R199- 2 - Entrada de BF masa del terminal para fuentes de audio externas -R199- 7 - Entrada de BF derecha del terminal para fuentes de audio externas -R199- Conector múltiple de 4 polos (T4i) 1 - Masa BF (baja frecuencia) 2 - BF izquierda 3 - BF derecha 4 - Libre -
[BRICO] Instalación interface multimedia para cámaras trasera/on board
zZarZiLLoSs responde a FerP_83 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Como llevas el tema P.J.P... con el RR conseguí sacar el audio, ahora con Xcarling conectado por HDMI con el conversor Digital - Analógico RCA no me sale el audio. Alguna sugerencia. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3- 115 respuestas
- interface multimedia
- camara trasera
(y 5 más)
Etiquetado con:
Buenas , mmmm , 12Volt van a ser creo demasiados para esos led , busca con ohmetro la forma de darle tension a esos led. Como ya te inidique yo corte las pistas y desolde todos los componestes y mire como darle tension a esos led y maniobra a los pulsadores para su funcion. saludos La resistencia que tienes, es la limitadora original y a su vez están en serie los leds, yo o tengo así y ningún problema, lo digo con conocimiento de causa. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3
Compañero te comento .... Para darle iluminación a los leds, van todos enseriados, para ello tendrás que levantar la 1º patilla del circuito y aplicarle 12v, la masa seria el pin 4 empezando desde abajo (sino recuerdo mal), llevando un cable como te indico en este dibujo. Luego tienes que sacar un par de cables de cada botón y llevarles a la botonera de tu mando del garaje, tienes que cortar las pistas de cada botón del plafon, y lo desoldé, corte pistas y lo volví a colocar. De todos formas con un testes puede corroborar lo que te comento ....si tienes alguna duda ya sabes.
Siempre queda sacar y mear, efecto lluvia dorada. (^_-) Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3- 20325 respuestas
Ya se me ha pasado compañero, pero veréis el cambio en breve. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3- 20325 respuestas
Bueno yo estoy liado con un Bluetooth original para el coche, el modelo 8PO 862 335 A pero de momento no he conseguido activarlo. Alguien que lo lleve y me pueda ver su configuración. En la primera línea creo que seria 0001255 pero lo que viene a continuación no tengo ni idea cual seria y para que vale.- 20325 respuestas
Hola Blus. Creo que puedes poner la cámara original en radio concert, y también en mmi 2G, lo único que debes de sustituir el "Display Interface" o Head Unit (también llamada así) por uno que lleve el fakras de entrada de imagen. Aunque los cables de la cámara van al Quadlock de la radio, el interface es el encargado de procesar las imágenes. ¿Lo malo? Que los precios del Display interface rondan los 300€ que hay que sumar a la centralita de la cámara, cableado etc.... Asi que creo que para aquellos que no llevan mmi3g es más rentable otro tipo de interface de vídeo, que ademas de cámara podéis instalar mas entradas y salidas de vídeo. Esta es la unidad Display Interface: http://www.ebay.es/itm/Audi-A4-8K-A5-8T-Q5-8R-Display-Interface-4E0035729A-Interface-Box-8T0035729P-/261374203478?pt=DE_Autoteile&hash=item3cdb1dd656&_uhb=1 En MMI3G ya va integrada, por eso no hace falta este elemento. Por ejemplo en los MMI3G se puede ver DVD, mientras que en los otros sistemas no (corregidme si me equivoco). Echadle un vistazo a esto ........- 20325 respuestas
Brico Sustitución rodamiento trasero A4 B8 Quattro
zZarZiLLoSs responde a Zihan de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Grandessssss asi da gusto los fines de semana en la VagCueva ...... Muchas gracias por compartir todos estos detalles.- 7 respuestas
- rodamiento
- sustituir
- (y 4 más)
Y darle funciones a los botones, no sólo estética. Yo llevo activados el ESP en el botón del Return y el ADS para cambiar con la flechas izquierda y derecha. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3
Mirar este hilo por favor ..... http://www.audienthusiasts.com/ProjectUnderseatbin.html
Me apunto a tu idea ... ya que creo que solo existia para asientos electricos, si fuera para los normales me los pillo. Gracias.
Dudas descontaminado
zZarZiLLoSs responde a David BCN de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
GRacias por el dato .... algo que hay que tener muy en cuenta. -
Muy buena oferta para quien lo este buscando ........ es igual que la imagen pero para nuestro lado de conduccion, he puesto una imagen orientativa. OEM AUDI MMI CONTROL UNIT 8T0919609WFX 8T0919609WFX
Desmontar marco/embellecedor de pantalla (Restyling)
zZarZiLLoSs responde a Hambert de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Una duda ... yo lo tengo montado en mi modelo del 2008, no facelit como se creo en el foro: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/326197-brico-cambiar-frontal-del-cuadro-de-velocidad-del-2008-por-el-restiling-2013/page-2 El problema es que no encaja perfectamente en la parte de cuentakilometros, quedando sobresalido por bajo, algo mas de 3 mm, es como si el cuentakilometros estuviera haciendo fuerza, en el soporte anterior iba atornillado en este ultimo va suelto. Alguna sugerencia por favor ... ? Es cierto que no queda tan firme como la pieza original pero es una diferencia minima que a mi personalmente no me incomoda! Como solucion no sabria que decirte, de hecho yo aproveche la pieza vieja para asegurar el cuadro. Entonces la pieza nueva que va debajo del cuentakilometros solo sirve para asegurar el cuadro no? Un saludo! En teoría, así es, creo que a Chity le queda más encajada que a mi y con mucho menos espacio, igual no me apoya bien del todo el cuentakilómetros. Tendre que pegarle un vistazo. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3 -
