Todo lo publicado por zZarZiLLoSs
zZarZiLLoSs responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Madre de dios... el día y la noche ahora si hace función de antiniebla. [emoji12] [emoji12] [emoji12] [emoji12] [emoji12] [emoji12]- 20325 respuestas
BRICO: Cambio correa de distribución
zZarZiLLoSs responde a ALL70 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Enhorabuena compañero y que c*** tienes de hacerte eso tú mismo. Un saludo y gracias por tan estupenda información. -
En el pc se ven correctamente, lo que no se ven, es en la aplicacion de Tapatalk.- 20325 respuestas
Ahi lo llevas ... https://vimeo.com/181489857 https://vimeo.com/181489785- 20325 respuestas
Hola zzarzilloss!! Se supone entonces que no utilizas aceite longlife no? Un saludo Si utilizo Longlife .... pero un aceite empieza a perder cualidades a 12000km 15000 km ademas de lo que hay en el mercado no es 100% sintetico, un verdadero sintetico supero la garrafa de 5litros los 200€. Ademas si mira las diferencia de precios entre un longlife y sin serlo apenas varia 5€ la garrafa. http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4313436 Yo uso este .. https://www.motul.com/es/es/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w30--2 Recuerda me que tenga una charlatanes contigo en la nacional sobre este tama Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Eso esta hecho socio .....
Presentación de mi nuevo B8 desde Gijón!!
zZarZiLLoSs responde a elrukas89 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola Foxbravo!! pues decirte que nunca me fijé si cerraban a la vez.. pero fui a comprobarlo y del copiloto se abre y se recoge antes que el otro Es normal a mi me pasa igual ... sin la mayor importancia lo jodido seria que no abatiese :p :p -
En mi caso personal el filtro de aire es como el pulmon del coche y no vale la pena por 10€ miserables, dejarlo tanto tiempo sin cambiar y mas cuando te lo puedes realizar tu mismo. Yo cada 12000 o 15000 KM cambio aceite su filtro y el del aire, a los proximos le añado el del combustible.
De momento no canto victoria, este me quiere volver loco.... Después de montar y hacer un viajecito de 340 kms con el, llego a destino, paro y a los 10 arranco y otra vez lucecita naranja de avería motor.... Ahora el fallo ha cambiado, antes era 5346 intake manifold flap P2009 y despues de cambiar el motor y limpiar el colector es 5336 Intake manifold flap position P2015 Alguien puede darme alguna pista de que puede ser???, el motor es nuevo y original VDO. Graciasss Tiene pinta que sea la mariposa que llevas al lado de la EGR ... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18447/P2015/008213
Lo primero y primordial respetar las decisiones de tod@s los usuarios y sus cambio pero compañero Grey Vampyre con los buenos y ricos jamones que hay por tu tierra como le haces eso al coche. Mi opinion personal no le veo eso al coche para nada vamos es un atentado a la estetica pero para gustos, colores ya veremos el resultado, igual pintandolo cambia algo, aunque el capo :huh:- 20325 respuestas
Si puedes poner el link de la compra para posibles compañeros que tuvieran el mismo problema poder acceder directamente al enlace. Gracias.
Capacidad usb conectado al AMI
zZarZiLLoSs responde a haciguembre de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Has comprobado el formato del usb que sea la correcta (FAT32) ..? No se que capacidad es la maxima a utilizar pero me parece realmente ilogico utilizar como maximo 2Gb. -
poner usb y bluetooth en mi audi
zZarZiLLoSs responde a machaco de discusión en Car Audio / Navegadores
Buenas tardes, en tu comentario planteas dos cosas: 1º El tema del bluetooth para las llamadas, lo mejor desde mi punto de vista para integrar con el coche el original o fiscon pero por precios y ofertas cogeria el original. 2º Para el tema de visualizar el movil seria un cacharro adicional a montar que no tiene que ver nada con lo anterior, como tu has mencionado tipo Xcarling o similar. -
¿Conectar side assist con intermitentes?
zZarZiLLoSs responde a neekrivers de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Pues si que funcionarian le pasas un cable en paralelo desde el otro led interor y tendrias un doble led en el espejo retrovisor al activarlo ....Lo que ya no se si te daria en el fis fallo por consumo de bombilla doble. Todo es probarlo :good: Buenas, neekrivers y Zarzillos ir preparando el brico que yo ando como vosotros con los espejos abatibles y no estaría mal darle función a esas luces, un saludo. Chity. Enviado desde mi iPhone No te acuerdas que estuvimos probando si encendían aplicándole tensión. [emoji6] [emoji6] [emoji6] Ves preparando el terreno que en breve lo probamos. [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] -
Pues si que funcionarian le pasas un cable en paralelo desde el otro led interor y tendrias un doble led en el espejo retrovisor al activarlo .... Lo que ya no se si te daria en el fis fallo por consumo de bombilla doble. Todo es probarlo :good: -
ETKA SUBWOOFER TRASERO Y ALTAVOCES A4 SEDAN
zZarZiLLoSs responde a dirdamotrebla de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola Tineo A dia de hoy no tengo instalado subwoofer unicamente llevo el equipo de serie. He visto algunos subwoofer que van acoplados en la rueda de repuesto pero son pàra el Avant. teoricamente dicen que el subowwofer del sedan se pone debajo de la bandeja si se te ocurre algo me dices gracias por adelantado Para el sedan tambien existe esa mismo opcion sacrificando como tu bien dices la rueda de repuesto ... -
Tu idea cual es en si, que iluminacion quieres dar ...? Me explico, como tu bien dices es unicamente un simple led que se ilumina cuando recibe alimentacion, yo lo tengo y los he probado en su dia, una opcion que podrias darle seria que cuando pongas el intermitente se ilumine del mismo modo que el que llevas, seria una opcion. -
No te saldria mas barato pintarla o realizarle una hidroimpresion ...?
Por si alguien le interesa ... http://www.ebay.es/itm/Original-Audi-A4-8K-A5-Q5-Schaltknauf-8K0863278N-Knauf-Leder-6-Gang-Schalthebel-/172320549918?ssPageName=ADME:B:SS:ES:3160
Pegale un vistazo a este hilo a ve si te puede sacar alguna conclusion: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/350102-cambio-equipo-audio-a4-b8/ -
Cambiar color techo
zZarZiLLoSs responde a Carfersel de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Esto es una tentacion en toda regla ......... con el tiempo que llevo yo queriendo pegar el cambio completo. :drooling: :drooling: -
Mira a ver si el motor de este te sirviera ... http://www.ebay.es/itm/VW-PASSAT-VARIANT-3C-B6-2-0-103KW-ANSAUG-KRUMMER-BRUCKE-03L129711-03L129086-R99-/162177477819?ssPageName=ADME:B:SS:ES:3160 La referencia es 03L129086 sino recuerdo mal ...... lo puedes ver en el lateral http://www.ebay.es/sch/i.html?LH_PrefLoc=2&_sop=10&_geositeid=186&_nkw=03L129086&_sacat=0&_from=R40&rt=nc&_trksid=m194
Yo lo compre por ebay en Alemania no sabría decirte si hay algún lugar más.
Haz una cosa, no es seguro pero creo que tu fallo viene del colector de admision, del motor, imagen 2.Coge y desconecta la ficha que va a el y pasa el vagcom a ver si te tira el mismo error. Buenas noches. Al soltar el conector de la imagen 2 y pasar el vag añade este fallo: 2 Faults Found: 5346 - Intake Manifold Flap; Bank 1 P2009 00 [032] - Short to Ground Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 210098 km Date: 2016.08.21 Time: 18:32:16 5359 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2016 00 [039] - Short to Ground Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 210202 km Date: 2016.08.21 Time: 20:02:45 Readiness: 0 0 0 0 0 Este era mi fallo estuve haciendo comprobaciones en su dia para descartar cosas por lo que finalmente era el motor de admision. Lo primero que haria yo es desmontar el colector de admision y limpiarlo bien es la pieza marcada como nº 3 y ver si actua y funciona correctamente el motor sino te tocara cambiar el motor. Decirte que en el concesionario cambian todo motor y el soporte del colector con las chapaletas y la broma asciende a mas de 500€.
Una y no mas, Nano.La liada para ajustarlos es muy gorda, jajas. Que hay del ravenol? Jiji Lo tenía todo agotado el rumano habrá que rebuscar por otros lares. [emoji85] [emoji85] [emoji85] [emoji85] [emoji85] [emoji85]- 20325 respuestas
