Todo lo publicado por zZarZiLLoSs
zZarZiLLoSs responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Eres una p.u.ta. makina la o**** pero fijate tu que tengo unas rejillas impolutas por ahí... [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]- 20325 respuestas
03L 906 022 MK y al lado el componente.
Haz una cosa, no es seguro pero creo que tu fallo viene del colector de admision, del motor, imagen 2.Coge y desconecta la ficha que va a el y pasa el vagcom a ver si te tira el mismo error.
Si puedes poner el Scan del fallo con el Vagcom sera mas facil y ademas te saldra referenciado que elemento proviene el fallo, no obstante en la imagen que tu has puesto en la zona de la imagen 1 tienes la egr y la mariposa y en la imagen 2 es el motor del colector de admision el cual mueve todo el conjunto de chapaletas que hay dentro del colector. En mi caso en su dia me toco sustituir ese motor (imagen 2) pues con la suciedad del colector de obstruyo el movimiento y quemo el motor. Un saludo.
En casa tengo uno a buen precio por si se queda ciego.. Un palo un palo....- 20325 respuestas
Supongo, en el anuncio lo pone y en eBay son bastante estrictos con esos temasEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk En buen berenjenal he has metido campeon... [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] Me gusta tocarle los huevos al coche [emoji23] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pues espero no lo dejes además sin huevos, ciego... pero suerte.Siempre existen las garrotas para ello.- 20325 respuestas
Supongo, en el anuncio lo pone y en eBay son bastante estrictos con esos temasEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk En buen berenjenal he has metido campeon... [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]- 20325 respuestas
Sino mal recuerdo son 180.000 Km o 6 años, el mio con 132.222 Km y 8 años realizada, no conviene jugar con el destino. Lo mejor la mano de obra 100€... con propina incluida por el buen hacer.- 20325 respuestas
En unas horas toca la distribución del coche..... Todo preparado para el evento.- 20325 respuestas
Pdf y el Ebook del MMI Ozil... Que suerte compañero. Bueno se acabó lo bueno.. Volviendo a la rutina.- 20325 respuestas
Lo vas a vender? Me quedo tus asientos.... Si lo pones en venta. [emoji6] [emoji6] [emoji6] [emoji6] [emoji6]- 20325 respuestas
No sabes leer o en vez de números, eres de letras, bueno tu eres de la rama sanitaria ... [emoji206] [emoji206] [emoji206] [emoji206] [emoji206] [emoji206]- 20325 respuestas
Según lo hablado y comentado con Chencho, parece ser la famosa mariposa que hay detrás de la EGR. Un ejemplo de cada una de ellas Mariposa de Admision (Derecha) & EGR (Izquierda )- 20325 respuestas
Y para limpiar los cristales, lunas y después un buen sellante. VIVA LAS VACACIONES- 20325 respuestas
Prueba la polaridad de los LEDs ... Enviado desde mi VIE-L09 mediante Tapatalk
Brico - sustitucion fluido de dirección asistida: a4 b8, a5 y q5
zZarZiLLoSs responde a Tineo de discusión en Mecánica Audi A4 B8
jod**rrrrrr habrá que ir haciendo recopilación de un par de botes de esos para cuándo vayamos a recoger rebollones en septiembre. [emoji12] [emoji12] [emoji12] [emoji12] -
Como c*** ves en nivel correcto ahiiiiiii, yo es que me vuelvo loco, tanto con eso como al igual que la varilla del aceite. -
Mute Activado con Bluetooth (manos libres original)
zZarZiLLoSs responde a atablasg de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Si lo que te dice el compañero no consigues hacerlo funcionar, también desde el propio vagcom, puedes entrar en la centralita y modificar valores y resetear, incluso anular el teléfono. Pero primero prueba todo lo que he ha comentado el compañero, yo cogería desenlazaria todos los dispositivos del Bluetooth del coche y probaría con un teléfono móvil diferente. Suerte. -
Hace un par de semanas limpie yo la EGR y Mariposa Admision y aprovechar sustituir una junta que tenia fastidiada. El Colector de Admision hace un par de años me toco cambiar el motor, el cual se quemo por todo el chapapote metido al quedarse las chapaletas de la admision trabadas, por eso tomar buena nota de ello y recomiendo lo realizado por el compañero. :good: :good:- 20325 respuestas
Carga inalámbrica
zZarZiLLoSs responde a nomtoni de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
En mi caso yo tengo hace tiempo este el cual va siempre enchufado y se puede cerrar el cenicero ocultandose por completo en mi A4 B8, muy contento con el, es minisculo y a su vez potencial para cargar en modo dual. AUKEY Car Charger 4.8A / 24W Dual USB Adaptador -
desajustes ejectores limpiaparabrisas
zZarZiLLoSs responde a vneon_th de discusión en Mecánica General Audi
Has intentado limpiar internamente, quizás tenga algo de cal y por eso estos problemas. -
En mi caso no tengo la grafica de potencia, pero fue realizado por BND y saca casi 185 cv-190cv de los 143cv de fabrica, unicamente anulada la EGR.
Problemas Coming Home
zZarZiLLoSs responde a Marcfrombarna de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Y eso no deberia marcarlo en el FIS? Si esta muy muy baja creo recordar a un 10% si te avisa en el FIS y ademas te pita cuando arrancas el coche, si hay consumo lo puedes visualizar en el MMI previamente habiendo hecho la activacion con el Vagcom del indicador del nivel de bateria. Enlace a las activaciones compañero: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/247386-nuevo-manual-de-activaciones-con-el-vag-com-en-el-audi-a4-b8/ -
Otro negritoooooo con la cara lava y recien peina ........ A mi me gusta, tengo devocion por un integral Phantom Black. Disfrutalo compañero.- 20325 respuestas
Has hecho a Has hecho algun brico recientemente o modificacion, montado algo etccccc ..???
