dana4
Logros de dana4
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. hola, tengo un audi a4 b7 y le quiero cambiar el paragolpes delantero por el del s4 o el del look rs4.tambien le quiero poner las luces diurnas del audi s6 y quitarles los antinieblas para que puedan entrar en el hueco.Si alguien sabe como acerlo o que paragolpes me viene mejor para ponerles las luces del s6 me seria de mucha ayuda.gracias
  2. hola.tengo un audi a4 b7 del 2006 y se ha quedado sin bateria de golpe.Mi duda es que me han comentado que para cambiarla tengo ke poner la nueva con un cable y luego quitar la vieja para no dejar el coche sin corriente porque se me desprograma la centralita y quiero saber si es verdad o se puede cambiar normal.gracias
  3. muchas gracias
  4. si.me refiero al sensor de desgaste,son las traseras las que tengo desgastadas pero si no lleva entonces nose porque el ordenador me da fallo si las de delante estan bien.lo desmontare y vere lo que pasa.gracias
  5. Hola.tengo un audi a4 b7 y le tengo que cambiar las pastillas traseras pero tengo dos dudas. 1-El sensor hay que quitarlo antes que las pastillas,despues o da igual?? 2-El sensor se gasta y hay que ponerlo nuevo tambien? Gracias
  6. hola.he cambiado los faros delanteros originales por unos de luz diurna que no son de audi pero si que estan homologados. El problema que tengo es que al pasar la itv me piden un informe de conformidad de la audi y no me lo dan al no ser originales.Me han dicho que un laboratorio tecnico me lo podria hacer pero no se por cuanto me saldria ni nada. Si a alguien le ha pasado algo parecido le agradeceria que me dijese como lo ha hecho Gracias
  7. Hola.nose si te servira de mucha ayuda lo que ami me paso parecido xk el mio es un b7,pero yo notaba el ruido en los mismos sitios y me desmontaron transmisiones,rotulas amortiguadores,etc en varios talleres y no se apreciaba nada,incluso estuve kon un mecanico provador de audi dando una vuelta con el coche. lo ke me paso fue ke kuando me cambiaron la correa de distribucion un tensor ke va sujeto a una parte de aluminio me lo pasaron de rosca y cada vez estaba mas suelto.si as cambiado el kit hace poko puedes mirarlo xk komo sete afloje del todo en carretera me dijeron ke puedes cargarte el motor. espero ke aunk no sea el mismo coche y lo mio debe ser bastante raro te sirva de ayuda
  8. el liquido lo tiene al maximo,lo llevare al taller ke me lo miren.gracias
  9. el ruido es komo un crujido constante,komo de rodamientos o algo parecido.gracias
  10. cuando dejo el coche toda la noche sin usarlo luego las primeras maniobras suena la direccion pero solo kuando esta muxo tiempo parado sino no lo ace.alguien me puede ayudar??el coche es un audi a4 b7 2.0tdi 140cv
