dfafire
Logros de dfafire
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Buenas tardas amigos. Tengo una duda respecto al tema de Audi Apple Car Play. Recientemente he adquirido el nuevo iPhone 15, que ya viene con usb C para conectar. Mi pregunta es, en las entradas de Usb que hay bajo el reposabrazos, como sólo hay 1 de ellas que es para el Apple car play.....sabéis de algún adaptador para seguir aprovechando el cable que tenía ( usb A-lighting) y que siga cargando y a su vez que funcione el tema del CarPlay? porque he visto varios adaptadores, pero en gran medida muchos de ellos tan sólo cargan, me da que no son compatibles con el tema del audio,etc. O por otro lado, algún cable en condiciones que soporte tanto la carga como el tema del audio para el Car Play?? Muchas gracias por la ayuda.
  2. hola buenas, me gustaría que me pudieseis ayudar. Tengo un audi A6 Avant, del 2019. La app MyAudi instalada en un iPhone 12 Pro, entro en el menú, abajo el icono de la derecha, pincho en ajustes de app-comandos corto de Siri e intento usar cualquier de ellas, pro ejemplo "oye SIRI, cerrando el coche (que viene por defecto), y me contesta diciendo que "no puede arrancar ni apagar el coche" Me estoy volviendo loco, Ya no sé si tiene que ver algo con que me dijeron donde compré el coche (concesionario oficial de Sevilla) que me tengo que pasar por un concesionario oficial, de mi localidad, para que me activen algo??????? No sé que pensar porque, la app parece que si que funciona, o eso creo, per el tema de los comandos de siri que me parecen muy útiles, no soy capaz. No sé si tengo que hacer algo de ajustes en el teléfono. Gracias de nuevo a todos.
  3. Buenos días, ante todo decir que soy bastante torpe en estos temas. Tengo un a6 acanto 2019, lo compré de Audi ocasión en conde oficial, todo correcto y sin problema. Creo que el asunto de que esté el coche a mi nombre está ok o eso pone en la pantalla, pero la App myaudi, que la tengo instalada en un iPhone 12 pro, creo que hay cosas que no me funcionan bien, por ejemplo el tema de la configuración de los comandos cortos de SIRI ( por ejemplo “abre el coche”) no me deja modificarlos y me dice que no puede ejecutarlos o que no tengo permisos, hla bla bla. En teléfono asistencia Audi me comentan que tengo que ser autorizado en un concesionario oficial, con los papeles y mi dni, sin embargo en Audi expert que me hizo lo de poner el coche a mi nombre etc, me dice que está todo ok....que no entiende eso de que me tenga que pasar por un concesionario oficial a que me den el ok para que la App funcione al 100%....el caso es que no entiendo nada y sigo totalmente perdido en este tema, no sé si es normal....o que pasa. Por otro lado aprovecho para preguntar, he leído en los foros o que el coche lo puedo abrir con la App y “ponerlo en marcha” sin necesidad de llevar la llave encima? gracias por la ayuda mando una foto de un mensaje que me salía una vez
  4. Hola me llamo David. Me acabo de comprar un A6 Avant del 2019. Me gustaría saber si es posible instalar de forma ca será el tema de homelink, conectar el mando del garaje a un intermitente o algo similar. Es que lo he preguntado y me han dicho que el tema de la centralita es delicado y que me daría error siempre....cosas de esas. Me gustaría saber algo de información o si hay alguna brinco que pueda ayudarme o saber quien lo puede hacer, porque como bien habéis dicho, el original es un dineral. Muchas gracias.
    porque he visto esto por internet, que no se si es lo que estoy buscando porque parece que siempre tienes que acceder al menú para abrir la puerta, es decir, no se habré cuando llegas a la puerta de tu garaje, lo cual veo un poco absurdo...no sé.
    https://www.ebay.es/itm/AUDI-A6-4A-C8-Homelink-Abrepuertas-de-Garaje-Conjunto-de-Cables-/293796876048
    Leer más
    1. blass6
      blass6
      Yo instalé un mando a los Intermitentes, de manera que un micro rele activa cuando pongo el Intermitente de la derecha me abre la puerta de salida, y cuando pongo Intermitente izquierda me abre puerta de entrada, quizás te lo debería hacer alguien con algo de electrónica
  5. Hola, hago una pregunta sencilla que imagino que ya habrá salido en varias ocasiones. Se pueden pasar canciones que tengamos en el movil al coche a través de usb? Y que es esa opción que tengo en el iPhone que pone CAR PLAY?? gracias a todos
  6. Hola, me gustaría que me pudieras responder a unas cuantas dudas que tengo. Lo primero es saber cual es el precio de todo. ( a parte la camara trasera) y lo más importante, puesto que yo no tengo ni idea de desmontar nada y no 0% manitas en lo que se refiere a quitar plásticos y esas cosas, entonces quería saber si, en caso de adquirir el producto, donde puedo ir luego a que me lo instalen. Otra cosa, saber si es compatible para poner unas pantallas en los reposacabezas y que funcione directamente desde el dvd que trae el aparato ( saber cuanto cuesta poner además este accesorio) Gracias por todo y un saludo
  7. Hola yo tengo un a4 de mayo del 2011, con 18.000 km, y ayer, después de un trayecto de menos de 20 km y con el aire puesto, pero la temperatura exterior no era para nada excesiva, cuando deje el coche en el garaje se quedó encendido el electroventilador, por lo menos 10 minutos, y la temperatura del coche estaba (en teoría) perfecta, en sus 90 grados. Alguien podría explicarme como puede ser eso en un coche de esta categoría. Anteriormente tuve un ford focus de gasolina, y con 130.000 km, jamás me pasó nada de eso. Un saludo y gracias por todo.
  8. Ok muchas gracias, pero ahora la segunda parte de la pregunta. ¿ Donde puedo encontrar todo el material necesario para ponerlo todo? Hay algún brico que explique paso a paso por si hubiera algo "raro"? Por cierto, se puede montar luces de cortesía en los retrovisores exteriores, de esas que alumbran al suelo? Después de instalar los led, hay que hacer algún ret...
    Leer más
  9. Buenísimo aporte. muchas felicidades por vuestro tiempoy dedicacion. un saludo y gracias
  10. Hola, me llamo David, tengo un A4 Avant del 2011, y primero deciros que soy totalmente nuevo en todos estos temas, incluído internet. Primero me gustaría preguntar si el tema de las luces en la matrícula una vez comprado e instalado he de hacer algo que he leído del Vag-Com, igualmente preguntar que tendría que comprar para hacer el mismo proceso en las luces del maletero. muchas gracias y agradecería sobretodo comprensión a la hora del vocabulario a utiliar para responderme que estoy muy pez. Un saludo y muchas gracias a todos. Soys unos máquinas!!!!
