pumuki882
Logros de pumuki882
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. solucionado ¡ ya sube de revoluciones..pero me a salido un ruido en el turbo..solo es cuando desacelero para cambiar de velocidad hace un grgr de unos 3o 4 segundos..el turbo salta bien y sube bien de revoluciones.. puede ser que tenga juego la hélice del turbo ?? osea q me tocara cambiarlo o bien repararlo ?? ay 2 turbos en un desguace de aquí que yo creo que me los dará baratitos x que conozco al xabal de allí. uno es de un a4 2.5 tdi y el otro de un a6.. creo que son los mismos....pero quiero evitar cambiarlo.. mi pregunta es x que sale ese ruido ??
  2. Ola buenas,cuando voy a salir en marcha con mi coche y suelto el embrague noto como en copiloto un ruido extraño un clas clas ..lo subí en un elevador y cambie un taco de la caja de cambios.. ( el otro no es que estuviese roto pero si estaba algo dañado del polvo y el uso de el ) alguien me podría decir de que viene ese clas clas ?los demás tacos están bien...en la palanca de cambio veo que cuando acelero se mueve hacia adelante...alguien me orienta un poquillo ?
  3. si esto decir que no era ese el problema después de estar toda la mañana mirando y te que te mirando el motor.me e decidido llevar al taller para que me hiciesen un diagnosis y parece ser que sale un fallo de FALTA DE PRESIÓN DEL TURBO,me a dicho que el turbo este bien pero lo que le pasa es que ay alguna fuga,hemos estado mirando x todos los lados y no vemos ningún manguito roto.lo único que hemos visto es una T que lleva arlado del turbo que posiblemente este rajada es la que va al filtro ese que le llama la gente de mil formas ( es el que esta arlado del filtro del aceite abajo) puede ser x ese motivo ?? de que el coche no ande ? este tubo lleva presión ?
  4. ya e encontrado el brico ¡ http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/265509-cambio-del-pulmon-del-turbo-en-v6-tdi/
  5. Muy bueno el brico precisamente es lo que andaba buscando ¡ muchas gracias ¡¡ mañana me pondré a ello ¡
  6. gracias x el brico.
  7. muchas gracias x el vídeo tío ¡ estado mirando y el mio no sube así ni de broma..lo a estado viendo un amigo que le sucedió lo mismo en un audi a4 el 130cv y nada mas abrir el capo me a dixo que es esa pieza. asi que mañana si el tiempo me lo permite la desmontare y pondré otra que tengo igual que la coji x casualidad es un desguaze con tan buena suerte que no la tendré que comprar... muchas gracias ya os diré nada mas ponerla y probar el coche..
  8. los turbos de vuestros coches hacen esto ? lo del principio lo que sube y baja tan perfecto y tan bien ?
  9. x lo que e visto tampoco es mucho. lleva unos tornillos y unas abrazaderas.
  10. puff ¡ alguien me puedes pasar el link del brico que ay para desmontar el turbo ? es muy difícil ?
  11. muy bueno ¡ pero la pregunta es a dejado de tirar aceite ? yo el mio le meto al taller dentro de 2 semanas a que me miren x donde me lo tira y lo mas probable que sea x el reten del cigüeñal que va en la correa de distribución ( un caos )paragolpes,radiadores,traviesa ect...
  12. Yo creo que del turbo no viene,x que cuando funciona salta bien.el caso es que ahora que lo decís suena como un silbido muy extraño..y x que en relentin sube de vueltas ?no tan bien como antes pero suve.. hoy estado desmontando el caudalimetro y estado echando un vistazo al turbo y la hélice esta limpia y bien..
  13. Ola buenas noches,os comento lo que me a sucedido.iva andando tan tranquilo con mi coche y derrepente zas ¡ se que da sin revoluciones el coche,no pasa de 2.000Rpm.e cambiado el caudalimetro pensando que era de eso i nada sigue igual.lo que noto raro del coche es que en relentin le aceleras y sube de vueltas medio bien pero en marcha ya no.tengo que andar metiendo velocidades para que funcione y ande..y de las cuestas ya olvidarme..lo que noto en el coche es como si no le entrase aire al motor y de vez en cuando funciona bien. sube bien de revoluciones hasta que a los pocos segundo zas ¡ otra vez lo mismo..alguien me puede echar una mano ? o orientarme un poquito ? un saludo
  14. y las fotos x donde andan ? yo e intentado buscarlas y no las veo ¡ un saludo
