Predator
Todo lo publicado por Predator
  1. Ya nos vas contando.... Suerte.
  2. Si tienes este servicio contratado, tienes las 2 revisiones de cada 2 años o máximo 60.000km sin cargo.
  3. Como bien dicen acostumbran a ser de gerencia, yo he comprado 2 y sin problemas uno con 28.000km y otro con 18.000km ambos no me dieron problemas. El precio es bastante correcto, pero mira en algún concesionario precio de a4 nuevo y que te apliquen campañas y descuentos, luego valora si vale la pena comprarlo nuevo o no.
  4. ¿Con el sistema de DVD se ven los edificios de la ciudad en 3D?
  5. Colocar el amplificador es un dineral y luego tendrías que codificar. Yo probaría cambiando altavoces.
  6. Impresonante, Felicidades por el brico!!!
  7. Yo usaría el igo primo, es mas rápido, tienes mas información en pantalla que el tomtom y aprovecha mas los recursos del navy, últimanete el igo y el sygic son los mejores para win CE
  8. Si montas el original no has de tener ningun problema, la instalación es simple. Si has pensado en instalar un dynavin piensatelo...
  9. Ya esta!! Gracias a los 2!!
  10. Ok. Gracias!
  11. Buenas, Necesitaría saber si alguien a conseguido el skin 400x234 para el igo primo 2.0. Gracias.
  12. Tambien la puedes localizar en el tubo de aspiración, el mas grueso de los tubo 2 de aluminio.
  13. Predator
    todo OK
    Felicidades!!
  14. En la parte superior hay un tornillo de plastico negro que permite regular un pequeño margen la altura, pruba a ver si es suficiente.
  15. Hola. Tengo la duda de si se puede cambiar la pantalla de 6,5 a 7", pero no se si por el tema de resolución o conectores funcionaría, tampoco se si se tendría que codificar... Gracias de antemano por las respuestas.
  16. Tienes que cambiar todo, incluso la centralita y luego codificar todo.
  17. Eres un crack. Mil gracias por la fantástica explicación No hay de qué. Como decía, lo he conseguido gracias al forero Strados de China-RNS. Ese si que es un auténtico crack. Saludos. Excelente, muy bien explicado!!
  18. Es una buena opción, te ahorras una pasta en actualizaciones y menos el bluetooth estos equipos funcionan muy bien.
  19. Si a eso me refiero, calidad precio excesivo, por eso quería saber vuestra opinión
  20. Si quiero vender el RR, antes de final de año. Buscando info del RR, he visto este, y simplemente quería saber si alguien lo tiene instalado ya que parece muy nuevo, por lo que he leido en la wep, la pantalla no se cambia lleva lámina táctil, no se que es mejor o peor, de ahí mis dudas, no tiene lector dvd, solo dispone de un USB y una SD, aparentemente tiene menos prestaciones, a priori parece mucho mas simple y vale mucho mas...
  21. Buenas, Solo queróa saber si alguien tiene información de este navegador. http://www.vag-navisystems.com/audi/34/navitouch-audi-a4-a5-q5-integrado-tactil-gps-bluetooth-multi/743 Gracias.
  22. El RR te va mal, le has de cambiar el skin ,te esta chupando la batería, se queda en marcha cuando sacas la llave del contacto.
  23. Si tengo el de serie, tenía entendido que son iguales... pero veo que no. Saludos.
  24. Si, Predator en un post te ha dicho que lo tiene puesto y sin ningun problema y quiero entender que lo vende, el fiscon no el rr Si vendo el RR. Mas arriba preguntan si alguien tiene otro gps que no sea el igo, yo tengo tambien el Sygic, y funciona perfecto, incluso es muy simple su uso. ¿alguien me puede indicar por mp como se instala el igo primo 2 con radares? Gracias. Predator como es que vendes el Roadrover? Y otra cosa, es cierto que tu tienes tb el Fiscon instalado y no tienes el fallo que tengo yo de que no oigo sonido cuando me llaman al telefono pero si me oyen ellos a mi? Si es asi, tu conectastes el fiscon tu mismo o te lo instalaron en algun taller? Tb que cables conectastes al mazo de cables del roadrover para q tu no tengas el error y yo si? Tengo el fiscon de serie (el bluetooth de origen, si te refieres a esto). Funciona correctamente, hay un detalle que el cable del fiscom al instalar el RR has de desconectarlo del mazo de cables de donde esta la radio y conectarlo al mazo de cables del RR que conectas a la radio. No se si me he explicado muy bien, si ya lo hiciste no se que te puede pasar. Lo vendo por que a final de año cambio de vehiculo. Si alguien le interesa y quiere ver y probar el RR, sin problema, lo llevaré instalado hasta que lo venda. Aha, o sea de serie ya te venia el coche con el fiscon no con el bluetooth q normalmente llevan los audi, no? Si no es asi, supongo q lo q dices q hay q desconectar del mazo de cables de la radio para ponerlo al del Rr es el conector ese verde, es asi? Si no es ese conector verde me gustaria cuandio quites el Rr q le hagas una foto a eso q dices q hay q desconectar para ver si soluciono mi problema Si es el conector verde, por lo que veo lo tienes bien conectado, lo que no entiendo por que te da problemas...
  25. Si, Predator en un post te ha dicho que lo tiene puesto y sin ningun problema y quiero entender que lo vende, el fiscon no el rr Si vendo el RR. Mas arriba preguntan si alguien tiene otro gps que no sea el igo, yo tengo tambien el Sygic, y funciona perfecto, incluso es muy simple su uso. ¿alguien me puede indicar por mp como se instala el igo primo 2 con radares? Gracias. Predator como es que vendes el Roadrover? Y otra cosa, es cierto que tu tienes tb el Fiscon instalado y no tienes el fallo que tengo yo de que no oigo sonido cuando me llaman al telefono pero si me oyen ellos a mi? Si es asi, tu conectastes el fiscon tu mismo o te lo instalaron en algun taller? Tb que cables conectastes al mazo de cables del roadrover para q tu no tengas el error y yo si? Tengo el fiscon de serie (el bluetooth de origen, si te refieres a esto). Funciona correctamente, hay un detalle que el cable del fiscom al instalar el RR has de desconectarlo del mazo de cables de donde esta la radio y conectarlo al mazo de cables del RR que conectas a la radio. No se si me he explicado muy bien, si ya lo hiciste no se que te puede pasar. Lo vendo por que a final de año cambio de vehiculo. Si alguien le interesa y quiere ver y probar el RR, sin problema, lo llevaré instalado hasta que lo venda.
