Jordillo
    A4 avant B8.5
2247 visitas al perfil
Logros de Jordillo
Competente
Competente (10/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Bueno, pues aquí otro con una caja carplay instalada. En mi caso el de carsara para no mmi (Radio Concert). Contento con el aparato y adaptandome a sus pequeños fallos de diseño una vez superado el principal escollo del "servicio tecnico" de la tienda. Sorprendido por la calidad mas que aceptable que da en una pantalla de 400x240.
  2. Hola Rafa, te abordo por aqui para no ensuciar demasiado el foro.
    La vcerdad es que no consigo hacerlo funcionar exactamente como deberia funcionar, pero he llegado a un punto intermedio donde funciona todo.
    Que version de softaware llevaba el tuyo? El mio vino con una version incompatible con mi coche i despues de mucho guerrear me mando un software que funcionaba y otro que no tengo claro que hace que parece un update incremental. No sé si arriesgarme, aunque creo que lo flashee cuando no veia nada y pude instalar el "bueno" despues.
    El mio es
    SDK 25.0.0.7.0.0.2.0
    CUST: v3.2.0.3.gpe.a
    MCU: 19.8.1.15
    HW : Audi_hdmi
  3. Muchas gracias. Si es así compensa volver a desmontar todo. El vendedor (carsara) no está mucho por la labor. Me mando una caja codificada para otra pantalla y me tuvo tres dias montando y desmontando tratandome de imb***l antes de mandarme el software correcto (Y aun y así suerte de un foro de BMW, porque el metodo que el daba no era el correcto). Un saludo!
  4. Buenas Rafa4. He pillado este mismo cacharro y debido a la ineptitud del señor vendedor en cuestion he tenido que desmontar 3 veces todo hasta hacerlo funcionar. Total, que hasta que todo ha funcionado ni se me ha pasado por la cabeza lo del asistente de google y siri. No he montado el micro porque utilizo el BT de origen y porque me pareció que en el fondo era lo mismo puentear los dos jacks del mazo que poner el micro ese. Antes de desmontar todo, lo lograste hacer funcionar poniendo el micro? como se conecta? Se puede seguir usando el BT original? Un saludo!
  5. Hola, creo que he sacado el mapeado de canales.
    Pongo creo, porque lo he hecho de los measuring blocks.
    De adaptation no me deja acceder.
    Es lo que necesitas? Si no es esto dime como sacartelo.
  6. Yo también llevo el hold assist de serie. Miro si mi VCDS hace mapeado de canales y te lo paso.
  7. Exactamente igual. También recalcar que ningúna de ellas vino certificada ni con acuse de recibo. Las otras campañas que afectaban a seguridad (calefactor i alguna otra) SI vienieron certificadas y con acuse de recibo. En el conce intentaron que les firmara un documento por el que declinaba pasar la campaña. Ni firmé el declino ni la hoja de reparación de la campaña y hasta hoy no me han molestado mas.
  8. ooops...
  9. https://ifinterface.com/page/page3.php En la parte izquierda debajo de Freeservices selecciona carprog2 La referencia que dices no sé encontrarla tampoco. Podria ser que se te haya colado un 0 y te refieras a 8K0807113, pero eso es la vigueta en sí y esa la llevas si o si (espero).... Si te refieres a la espuma que recubre la vigueta podria ser esta 8K0807550. La letra dependerá del equipamiento que lleves i de si es pre o facelift.
  10. Pues pinta a intento de regeneración del DPF. Has hecho algún tramo largo por carretera/autopista, o solo por ciudad?
  11. Pues la pinta es que el cargador que compraste en amazan no da 2,4A. Si no me equivoco todas las tomas son exactamente iguales y van al mismo fusible de 20A. No descartes tampoco el cable USB. Yo he quemado mas de uno porque no aguantaba los 3A de mi tablet y entonces carga mal tambien.
  12. Anda... API 27. Esto es Oreo de verdad, no?
  13. Entre lo uno y lo otro 4000 y pico euros. La caja unos 2000 y la broma de que cambian todos las bieletas y el brazo, algo mas por lo de los silentblocks. A eso sumale embrague que va a caer en breve porque estas prensas creo que son malisimas y no quiero contarte lo que haria con el coche .
  14. Por los foros de BMW ponen a los MeyleHD por las nubes. Se vé que BMW los casca que dá gusto. "macizos" no son... Creo que la forma de la goma del silentblock simula el efecto del hidraulico. Dudo que se note ninguna diferencia de confort y el precio es el mismo. Veremos. Respecto a lo de los flasheados y parametrizaciones de la caja de dirección, a quien le interese que pregunte y le diré hasta dónde he llegado. No sé nada diferente a lo que se pueda leer por ahí en ruso o polaco. Hacer un post especifico, cuando de momento no estoy ni yo mismo contento al 100% es un poco... ¿arriesgado?
