alex123
Acerca de alex123
  • Cumpleaños 10/01/1985
Logros de alex123
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Buenos dias a todos Algen me puede decir porque en mi a4 b6 2.0 130cv no me admite ningun codigo para codificar el abs/esp
  2. Buenos dias... tengo un maron desde hace una semana me he leido todos los foros y no soy capas de codificar la smls de mi audi a4 b6 2.0 gasolina del 2004 ime puse la maneta para el ordenador de abordo ya que no puedo instalar el tempomat porque mi smls no es compatible ya que acaba en S tampoco me dejo activar el ordenador de abordo y cambie la smsl con una F y ahora no puedo codificar el abs... un lio aver si me pueden echar un cable
  3. alex123
    fallo motor
    Hola buenas noches Tengo alguna duda sobre mi audi a3 8p 1.9 tdi tipo motor BKC Le he montado un turbo híbrido 1752 he quitado el catalizador y he puesto unos inyectores de un golf iv 150 cv el problema que me da cuando le re programamos es que a 110 km/h sin acelerar brusco ... mantener esta velocidad me salta el fallo de motor y el después le metemos la maquina de diagnosis y dice que la presión del turbo compresor no es constante ... A ver si a alguien le ha pasado algo similar y me pueda ayuda . Gracias
  4. hola buenas noches ,,, alguien sabe donde puedo enconar el angulo de reglaje del inyector bomba para mi coche es un audi a3 del 2005 1.9 bkc ... Gracias
  5. digo yo que por eso estamos aquí ... si nos podemos ayudar mejor
  6. Si que vale la pena ... en mi caso compre un golf iv 150 cv con sola mente un turbo y colector ... reprogramacion ... le puse a mas de 250 cv ... el golf lo compre por 4000 me gaste 1500 y en 10 dias le vendi por 6500 ... y claro todos los 1.9 son iguales .... unos ingleces sacaron del mismo golf 305 cv ...
  7. entonces la tema de otra caja de cambio de 6 vel es bastante complicada ;(
  8. es que he montado unos inyectores y un turbo nuevos y la caja de 5 vel es bastante corta ... ;(
  9. Hola buenas tardes tengo una pregunta sobre la caja de cambio de mi audi a3 8p 1.9 tdi de 5 vel ,,,,, que caja de cambio de 6 vel se puede montar .. ?=??
  10. Hola una preguntita aver si algen me puede ayudar... hoy en la carretera pito y encendio el testigo amarillo de precion de ruedas... en la primera gasolinera comprobe la precion de todas las ruedas y todo estaba bien no llevaba ni sobre peso ni nada iba solo en el coche ... presione el buton que hay y le tube asi un rato luego el testigo se apago y al soltar pito ... me parecio muy raro de que todo este bien y pita... luego ya con el testigo apagado desinfle una de las ruedas para probar que dice el testigo ... no detecto nada y la rueda estaba sin nada de aire ???? creeis que tengo algun problema con el testigo o yo ago lago mal ???
  11. no creo que sea un sincronizado porque ... me pasa en dos marchas y eso de hoy para mañana no creo que es concronizado se rompa asi de golpe. . . que es la selectora
  12. me puede decir algen como se llama la pieza que sube y baja los pisos en la caja de cambios ... creo que ella tiene algun problema porque cuando no quiere entrar la 5-a voy a la caja de cambios y empujo la dicha pieza .... entra bien...
  13. ya que he desmontado la caja se que lleva dos hilos de acero ...
  14. Si el sincronizado estubiera mal le rascaria la marchao o incluso, en casos extremos, no podria meter la marcha es que no rasca ni nada ... es posible que se rompa de un dia para otro y no solo en una marcha ..
