Todo lo publicado por Markazos
Más de uno lo ha hecho, no sé si lo vi en el foro A4 de las añadas de nuestros A3, asegúrate de tener el vagcom a mano, ya que si te descuidas se queda el fallo airbag en la consola aunque esté todo correcto, a mí me pasó al instalar el control cruise .
A mi me paso, que el motor quedaba algo desencajado y no perdía, pero se salía al mínimo golpecito que le daba. Tienes que fijarte que cuando lo sacas tiene que haber una junta negra que es dónde va encajado. Decirte que hay una manera de colocarlo y no sabría decirte si hay que girarlo un poco o no al momento de ponerlo; ya que lo hizo un mecánico delante mía y lo único que hizo fue usar la maña. Paciencia compi.
Tirones al bajar de revoluciones
Markazos responde a Pseudonimo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Opino igual que CArlisu84, pinta a radiador de calefacción o una tobera que va o sale de él. Puede ser culata cuándo el coche tarda en calentar o no calienta suficiente la calefacción.
Problema pilotos traseros A3 8l tipo lexus en la ITV
Markazos responde a FlechaDePlata de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Tus luces están completamente homologadas y son completamente legales. La E9 es la homologación europea de algún país europeo, por lo tanto son legales. Salvo que carecen de catadióptrico al igual que las mías, solo tienes que comprar un catadióptrico homologado y pegarlo abajo las luces o al lado. Personalmente lo pego allí en la ITV delante de ellos, me hacen una foto y a veces hasta los despego delante de ellos después de que me hagan la foto, los chicos lo saben que los voy a quitar en cuando salga. Adjunto foto. -
Lo siento pero creo que no... a mi me pasó lo que a ti y tuve que desmontar todo el salpicadero para llegar al mezclador de aire que es dónde se ubican las espumas de sus compuertas que son las que sueltan la espuma. Hay varios posts sobre el tema busca en el foro. Yo seguí uno que lo solucionó con goma EVA y cola de contacto resistente a 70 ºC. Por cierto ese filtro del que habláis es el filtro del habitáculo, personalmente lo cambio cada primavera ya que todo lo que esté encima o dentro de ese filtro se lo tragan tus pulmones.
Decirte que hay compatibilidades con modelos seat VW, mirate el foro y verás.
Donde han mandado cuadros a reparar?
Markazos responde a Machulete de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Como se hace eso? con el vagcom. Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk No, como hacer el reset sale en el PDF síntoma causa solución, se hace sacando unos fusibles y poniendo y quitando el contacto, es fácil y cualquiera puede hacerlo. Los números de fusible se ven poco, para más comodidad busca un esquema de fusibles de tu coche. A mi una vez solo me iban ciertas agujas y haciendo eso se arregló todo. -
Has probado de hacer un reset al cuadro? -
Luz habitáculo y maletero no funcionan (de repente)
Markazos responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola Bully, como dice Diplo el tema de la cerradura del portón es cierto, creo que casi todo el mundo ha sufrido alguna vez de ello. Lo que yo hago es dejando la maneta apretada, un intento de cierre y vuelven a funcionar. Decirte que una vez me quedé sin luz en el maletero permanentemente a causa de cambiar una bombilla con las luces del maletero encendidas (nada inteligente por mi parte), al hacerlo oí un tic, al lado izquierdo del maletero, como si un fusible se rompiera... ya que ahí no había fusible alguno, pensé que podría ser la centralita del cierre centralizado. Fui al chatarrero y cojí una misma centralita con la misma numeración, diciéndole a éste que si podía devolverla si no me iba bien y aceptó. Monté solo la parte electrónica y voila! luces de maletero otra vez funcionando!!! Si tienes la oportunidad de probar con otra centralita de cierre hazlo, comprar una nueva es caro y muchas veces no vale la pena... -
Comfirmo, solo cabe esperar en un a2 8l 1.9 tdi del 1997.
Hola Bolow8, primero de todo: de que año es tu Culohuevo? que versión de A3 8l es? Yo por ejemplo tengo un a3 8l del 97 1.9TDI 90cv y compré el mismo producto que tu, el enchufe era el mismo que el de mi coche solo tuve que recortar un poco de chapa para que encajara el portabombillas (portaleds ahora). Puede ser una chapuza de un anterior dueño? Creo que con que te hicieras con un par de enchufes en la chatarra bastaría, no hace falta que sean del mismo modelo de coche ni de luces de placa de matrícula, solo tienen que encajarte bien en la hembra. Mira si tus luces led tienen polaridad antes de montarlo todo, no sea que tengas que volver a desmontar. Golfs, leones, ibizas, fabias, a4, a6, y muchos otos modelos te servirán.
Con una stilson y mucho cuidado, llave para tubos o esa azul que utiliza Eitex es la misma que utilizo yo.
Hola vr46pepeTengo un A3 8l 1.9TDI de 90cv del 97, y decirte que a mi me paso algo similar, mi coche estava como ahogado nadamás arrancarlo en parado, le tenia que pasar las 3 mil vueltas para que volviera a la vida. Yo para mi comodidad lo hacía en parado, aunque dependiendo de dónde estés... Bueno el caso es que yo monté un filtro cónico a mi coche y le hice un soporte un poco chapuzero. Entonces con las vibraciones del coche el cableado que a al caudelimetro se me hizo trizas. En un taller mecánico me rehicieron el cableado y listo. Por último podrías probar con otro caudalímetro en vez de limpiarlo. Ya que si está jodido, para más que lo limpies... Un saludo.
Climatizador - echa aire frío a ratos
Markazos responde a conde_46 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
O el gas como dice él, o que aunque los fusibles estén bien a mi me hacian sal o algo similar y no hacían contacto, no sé porque, tuve que cambiar el portafusibles. Después tienes el ventilador del aire acondicionado, el cuál tienes que mirar si funciona correctamente ya que es el que enfría en caso del que el coche esté parado; por ejemplo en ciudad, si circulas el gas se enfría si te paras en un semáforo y no funciona te sale aire caliente. -
Valvula de parada suave, cambio de EGR
Markazos responde a Markazos de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Gracias por contestar Chilot, he estado mirando motores audi 2,5tdi dónde el sistema de valvulas es similar al del 1.9tdi 110cv y me he fijado que es un sistema un poco a parte, el cuál tiene su cableado y todo... Otra vez sera. Lo de las pinzas de freno, pues sí se nota cuando intentas ahorrar, tanto en pinzas como en discos, como en pneumáticos, todo tiene su precio en este mundo y si lo cojes más barato de la cuenta... es que algo le falta o le sobra. -
Buscando un poco más encontré esto en un hilo de forocoches : El mio es un 90cv, y eso parece un esquema de un 110cv... si es necesario yo tengo todas las piezas de un motor 110 para acoplarlas. Hay algún sabio de los motores VW? -
Aquí hay uno: http://www.bimartuning.com/es/tienda-tuning-audi-a3/2145-paragolpes-delantero-audi-a3-96-02-tipo-s3-plastico.html?gclid=CMK0q9TO_80CFeUy0wodSUgOuA Lo de la homologación TUV diría que es para la ITV http://www.ebay.es/itm/Paragolpes-delantero-Audi-A3-96-00-S3-Type-/162028031062?hash=item25b99f8c56:g:u9wAAOSwGOxXAjws http://www.ebay.es/itm/Paragolpes-delantero-Audi-A3-96-00-New-Style-/162028030189?hash=item25b99f88ed:g:SXAAAOSwZ8ZXAjmP http://www.ebay.es/itm/Audi-S3-8L-Stosstange-vorn-Frontstosstange-/201625491513?hash=item2ef1d0d839:g:osQAAOSwMNxXTpZh Busca también en ebay Francia en ebay Italia o en ebay Reino Unido, con sus correspondientes idiomas claro.
Hola a todos este es mi primer post y si hago algo mal lo se dice y lo editaré, hace diez años que tengo un culohuevo del 97 el cual le cambié el motor a los supestos 400.000km . Me pusieron otro motor con 90.000km el cuál proviene de un golf IV y es un 1.9 TDI 90cv con caja de cambios manual, supongo que es un AGR. El quid de la cuestión es que al parar el motor pega unas cozes de caballo que no son nada agradables, dicho esto he comprobado que este motor tiene una EGR sin la valvulita de parada suave al costado y sin possiblidad de sacarla sin sacar esos 'colectores' (creo) adjunto foto de internet en mis manos tengo dos EGR viejas pero con la válvula de parada suave + 'colector', y querría saber si es posible montarla en este motor, ya que mi única duda es el tubito que se pone en la valvulita el cuál hace vacio al momento de quitar el contacto y por lo tanto se cierra la mariposa y se para el motor suavemente. Gracias de antemano
Por el tempomat, a mi me costó 47€ en ebay (la versión que acelera y desacelera, con el + y el -); la instalación me la hizo el mismo mecánico de las nieblas, aunque no parecia muy difícil ya que los a3 8l diesel llevan preinstalación hecha tengo entendido. Lo difícil fue activarlo, ya que con su ordenador no pudo activarlo (demasiado nuevo supongo), aunque en otro taller me lo activaron por error a posteriori y no me cobraron por ello. 220 pavos lo encuentro "bien" de precio ya que lleva su tiempo desmontar todo el volante y eso, si los pagas no te arrepentirás te lo aseguro, yo cruzé toda España ida y vuelta con eso y de maravilla, no se me dormía el pie ni nada
Hola, bienvenido! lo primero es decirte que recientemente he puesto esos dos extras en mi culohuevo. 1 - Los faros antiniebla: lo primero que hice fue poner este spoiler (aprobechando que pintava el coche, claro) http://www.ebay.es/itm/Frontspoiler-Stosstange-unten-schwarz-Audi-A3-Typ-8L-Bj-00-03-Facelift-/121843466179?fits=Model%3AA3|Platform%3A8L1&hash=item1c5e6fbfc3:g:9bwAAOSwCQNWdBPK lo segundo fue comprar los faros, 70 € no te los quita nadie(son estos que llevan ese soporte en horizontal) http://www.ebay.es/itm/AUDI-A3-MK1-2000-2003-FRONT-FOG-LIGHT-LAMPS-1-PAIR-O-S-N-S-/361269585373?hash=item541d5865dd:g:OTQAAOSweW5VLCQD lo tercero fueron las tapas : http://www.ebay.es/itm/GENUINE-AUDI-A3-8L-01-04-LEFT-FRONT-BUMPER-GRILLE-FOG-LIGHT-TRIM-/161897236372?fits=Model%3AA3&hash=item25b1d3c794:g:u-EAAOSw3ydV0y3H esta es solo la izquierda (si la imagen esta a revés) es para que te hagas una idea. yo compré las tapas esas que valen un huevo, aunque yo puse rejilla de panal de abeja de plástico sujeto con bridas muy pequeñas quatro: al montar los faros les enchufé un enchufe de su medida cortado que conseguí de un coche del desguace, del cuál también quité la tapa de debajo el volante con el interruptor de luz con dos estiradas (una para nieblas delanteros y una para nieblas traseros) cinco: llamé a un mecánico electricista (no a un mecánico rebientabolsillos (es broma)), el cuál me hizo la instalación desde los faros hasta el interruptor, con su relé y su fusible. Y tachán! nieblas como de "serie". !!! piensa de qué color quieres las bombillas, si blancas o amarillas...
Para los que no tengais mando a distancia en la llave: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/235116-telemando-innovate-completo/ Yo conseguí montalo solo, meter el chip dentro esta nueva llave i copiar el espadín, y ahora ésa é mi llave ( tengo otro modelo más atractivo sin los dibujitos blancos).
BRU-TAL
esquema eléctrico bomba cierre centralizado
Markazos responde a pakio73 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola Pakio73, yo instalé uno como este en mi a3 y desde entonces vivo más tranquilo, porque cuando vas cargado y tienes que abrir el coche... cacarruta, y ya ni te hable cuando llueve. http://www.amazon.es/Innovate-INVA3221-Mandos-Coche-UniveRSal/dp/B009RRWVXQ Decirte que yo me estuve 2 horas o más para montarlo, por falta de conocimientos y de práctica, yo creo que en 1h puedes tener el montaje bien hecho. Conectar los intermitentes fue fácil, el claxon no quise conectarlo, y los elevalunas ya ni me atreví. Una última cosa, te tengo que decir que conseguí que me hicieran un espadín que me encajara en esa llave (70 pepinazos, :dl: OUCH!), pero me dió bastante igual porque también conseguí meter el chip transponder dentro de ella. Así que el resultado fue que el mando innovate és mi llave actual :db: -
Yo lo hize con gris bastante oscuro y quedó que da gusto verlo, eso si, también tapizé las barras que bajan hasta el salpicadero, aunque luego me costaron un huevo de poner por el grosor del tapizado.
