Género
Ubicación
Extremadura
Coche
Audi A3 Sportback 1.9 TDI S-Line
Logros de alarik
No hay señal de radio salvo dentro de la ciudad.
alarik responde a alarik de discusión en Car Audio / Navegadores
Gracias, de todos modos necesito aún saber como acceder a los amplificadores de radio del portón.. -
Es posible, ¿Dónde consigo las 4 clavijas especiales para sacar el concert II? -
No he cambiado la radio, sigo con la que traía el coche de fábrica, la concert II. La instalación de car-audio supuso únicamente la instalación de dos etapas de potencia y el pase de los cables hasta la concert II y la batería. Este equipo de sonido estaba en otro coche viejo antes de comprarme el audi y de ahí la operación. -
A ver si alguien me puede indicar o señalar un brico de como acceder a ellos... no encuentro nada xd -
Pues aunque no lo sé con seguridad, creo haber leído que el 8PA tiene una radio (audi concert II) que usa 2DIN con un amplificador de antena izquierdo y otro derecho, ambos situados en el portón trasero. Eso es lo que he llegado a entender googleando y por aquí. El caso es que no sé si realmente es por tema de amplificador (que tiene la pinta) y si ese que me has puesto es compatible con mi radio... -
alarik publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Hola, tengo una avería desde hace muchos años y que ahora me he propuesto reparar en un A3 Sportback 8PA del 2007. Consiste en que a raíz de que me hicieron una instalación de car-audio, dejé de tener señal en la radio salvo que esté cerca del repetidor municipal, por lo que en cuanto salgo de las ciudades pierdo la señal y no cojo ningún canal. Dicho sea de paso incluso dentro de la ciudad se cogen pero con algunas interferencias, es... como si le faltara la antena. Por lo que he leído en el foro existen unos amplificadores de radio situados en el portón trasero, quizás pudieran estar averiados, pero no sé qué desmontar para llegar hasta ellos, su precio original, el precio de otro más económico compatible, si es tema de reconfigurar el audi concert II, o es alguna otra cosa. ¿Alguien me echa una mano? -
BRICO: Cambio del líquido de frenos en el A4 B8
alarik responde a vwgolf de discusión en Mecánica Audi A4 B8
He hecho el cambio del líquido de frenos siguiendo el tutorial y me he encontrado con los siguientes problemas. 1) En el depósito del líquido de frenos es IMPOSIBLE discernir por donde va el nivel, pues a través del plástico no se ve el nivel del líquido y lo he comprobado 1000 veces y con linternas. No se ve y no hay modo de ver si estás por debajo del mínimo o el máximo. Al final lo he hecho mirando al tapón abierto y midiendo la distancia del líquido a la boca del tapón... 2) Es sumamente difícil hallar ángulo para aflojar la boca de drenaje en las ruedas traseras, hay obstáculos en todas direcciones que impiden hacer el movimiento necesario para abrir o cerrar. Al final lo conseguí pero me vi negro. 3) No sé cuanto líquido tengo que purgar en cada rueda para estar seguro de que ya salió todo el viejo, el color es imposible de diferenciar dentro del macarrón, es sumamente parecido. En los tutoriales que hay por ahí se ve bien porque lo hacen con coches que llevan 15 años sin cambiarlo y llenos de m****.. que lo tienen hasta marrón. Pero yo que lo tenía de 6 años sin cambiar y encima estaba en buen estado.. el viejo tenía una ligera coloración amarilla que como digo dentro del macarrón es imposible de diferenciar. ¿Cómo demonios sabéis cuando ya habéis extraído suficiente? 4) El deposito del líquido de frenos tiene como una especie de vaso dentro (filtro creo) que no hay manera de quitarlo, no sé si debía quitarlo o no. Al final fui rellenando con él puesto. 5) El bastardo que me cambió los neumáticos hace 3 años me apretó tanto los tornillos que hay uno en una rueda (el de seguridad) que me es imposible quitarlo. La llave se resbala del tornillo antes que ceder de lo apretadísimo que está, da igual lo que haga, ni entre dos personas, es imposible. ¿Qué hago ahora con esa rueda? no la puedo sacar. -
Elevaluna trasero no sube, no encuentro tutoriales para desmontar.
alarik responde a alarik de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Muchas gracias por las fotos. Llevé el coche al taller y he visto como desmontaban esa primera carcasa. Certifico que sólo son dos tornillos y que están donde el compañero ha señalado con las fotos. Luego hay que ir haciendo palanca a cada 20 cm alrededor de la puerta para desencajarla y tirar hacia arriba al final para sacarla. No se ha desmontado nada más, así que sigue sin haber una guía para quitar el marco de la ventana y sacarlo... ya que me han hecho un apaño para que el cristal no baje y lo voy a dejar así (ese elevaluna no se usa). No me han cobrado nada pero la operación ha tenido el gasto de un tornillo + tuerca y 45 minutos de trabajo sin prisas pero sin pausa (en realidad con 30 basta pero el mecánico se tenía que parar a investigar por donde hacer palanca, etc). Lo que ha hecho ha sido coger un taladro, elevar el cristal hasta arriba del todo con la mano y perforar un agujero en la guía de metal, poner un tornillo, y entonces la pieza que sujeta el cristal ya no puede bajar. Es más profesional, seguro y permanente que poner un trozo de madera que siempre puede caerse. Por otro lado me dijeron que si quería hacer la reparación de verdad no sólo tenía que cambiar la pieza de plástico de 3€ sino que también tendría que cambiar el cable (y que el cable no lo venden suelto me dijeron) porque al soltarse se enredo y retorció en una de las poleas. Aunque pudiera enderezarse no quedaría igual.. y si se sale jod**ía el motor del elevaluna.... ¿será cierto? -
RaulCS puedes decirme donde están los tornillos escondidos para desmontar la puerta? que piezas son las que hay que quitar haciendo palanca para verlos? Y por cierto, por qué te has quedado atascado ahí y no has podido proseguir? -
alarik publicó una discusión en Electricidad Audi A3 8P
Hola, ayer bajé la luna trasera derecha (A3 sportback 8PA) y cuando la fui a subir se quedó a mitad y ya no subía mas. La bajé hasta abajo se quedó ahí dentro de la puerta porque no sube. El motor del elevaluna suena y se escucha como un cable suelto que golpea las chapas por dentro cuando muevo la puerta.. y un crujido como de arrugar papeles cuando intento bajar o subir esa luna. He buscado y visto un montón de tuturiales por google y por aquí, pero son del 8l o de otros modelos de audi a3, o bien se refieren a las puertas delanteras, por lo que mi puerta es diferente y tiene otras piezas. Dicho esto el problema es que no sé que piezas tengo que quitar haciendo palanca para descubrir los tornillos escondidos y desmontarla.. Logré leer que están debajo de los plásticos que cubren el minialtavoz de la puerta y el botón del elevaluna, a ver si me lo podrían verificar. Aún con todo no he leído nada más sobre como proseguir aun quitando esos tornillos y sacar la carcasa, pues cada modelo es distinto y no sabría como hacer para sacar el marco de la puerta con el cristal y con todo que es lo que he entendido que debo sacar para cambiar bien alguna polea rota o bien la susodicha y asquerosa pieza de plástico que eleva el cristal. He ido a un taller y o lo ignora (cosa que dudo) o bien me quiere engañar, pues me dice que tengo que cambiar todo el sistema de elevaluna entero y son 180€. Le comenté que he leído de que se trata de una pieza de plástico que vale 3€, me dice que sí pero que no la venden suelta y hay que ponerlo todo nuevo. No le pienso llamar.. ya os leí ayer que esa excusa es la que te dicen para justificar cobrarte el sistema entero.. pues la pieza la venden suelta y yo mismo la he visto por 3€. A ver si alguien me puede indicar un tutorial para mi modelo o darme indicaciones... un saludo. -
Duda sobre si el filtro de combustible comprado viene defectuoso.
alarik responde a alarik de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Buenas de nuevo, solo comentar que ya hice 2000 km y no he tenido ningún problema con el filtro. Un saludo. -
Buf, como dije ya lo he instalado.. ahora voy a estar cagado de miedo ._.!. La tienda me dijo que es normal, que hay muchos que se lo han preguntado, y me adjunto foto de otro filtro igual que les envian a la gente para tranquilizarla... por eso me aventuré. -
Ya lo dije, Mahle, la tienda me ha dicho que es normal.. que estos filtros son así. Ya lo he instalado.. por ahora el coche ha hecho 5 km y bien. De todos modos si sabeis algo para quedarme tranquilo os lo agradecería. -
De verdad nadie de este foro ha visto nunca un filtro de combustible para decirme? xDDD -
alarik publicó una discusión en Mecánica Audi A3 8P
Buenas, he comprado varios filtros entre ellos el de combustible, y al revisarlo veo que tiene muchísimos hilillos del propio material filtrante que están sueltos entre las membranas. Al tratarse del filtro de combustible me pregunto si esto es normal y si uno de esos residuos de la membrana pudiera desprenderse con el gasoil y obstruir los inyectores del motor haciendo una avería costosa... Es el primer filtro de combustible que compro, así que ni idea.. pero los filtros de aire del motor, habitáculo o aceite no presentan estos desechos entre sus membranas. El filtro es un Mahle KX220D comprado en recambios4you.com, adjunto fotografías: http://es.zimagez.com/zimage/img20160413130721.php http://es.zimagez.com/zimage/img20160413130843.php
