Shen 320
Acerca de Shen 320
  • Cumpleaños 03/26/1986
    Campo de gibraltar
Logros de Shen 320
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Seguiremos indagando jejeje
  2. Yo tambien tenia la mosca detras de la oreja y al final a raiz del problema de la actualización..... voila! Por cierto labomba, creo que tenemos un coche tecnicamente muy parecido, yo tambien tuve el problema con el boton superior del sillon del conductor (no or incorrect basic settings) y buscando por un foro extranjero te vi y vi la solución que te dieron (memorizar los recorridos con los botones de abajo) algo tan simple.... Ya de camino aprovecho la ocasión para hacerte un par de preguntas, tengo el mismo problema que tu con el TPMS me rechaza el coding la unidad de abs ¿has conseguido algo? y por otro lado se puede ver la temperatura y/o nivel de aceite en el fis o mmi? llevo un 3.0TDI MMI2G navi de octubre 2007, creo que lo del aceite no es posible a falta de sensores fisicos en el motor (el mio lleva varilla) bueno gracias de antemano, un saludo.
  3. Lo puedes poner sin problemas "tecnicos" eso si, si no llevas activado el cornering (luces activas al girar) en ese caso si tendras problemas al encender y apagar constantemente con las maniobras. Por lo demas puedes tener problemas con itv y cuerpos del estado....... pero es una loteria depende del conocimeinto y mala leche que tengan si te paran. Salu2
  4. Buenas tardes compañeros solucionado!! Despues de enredar mucho con el vag com, he conseguido volverlo a la normalidad. De camino os hago un aporte para los que quieran cambiar el logo de la pantalla y tenga MMI2G con navi, sabran que no nos sirven los tutoriales que hay por ahi que son para concert/symphony/etc... Pues bien os vais a 07 CONTROL HEAD - 07 CODING - para los que como yo no tengan long coding les aparece codigo corto en mi caso era 0005004 pues bien el tercer cero de izq a der. indica "start screen" de serie venia 0 si ponia 1 me cambiaba S5 antes de actualizar, despues de actualizar al poner 1 me cambiaba a S6 pues bien lo que he podido averiguar es lo siguiente: 0 = Pantalla inicio standart mmi 1 = Pantalla inicio "S6" 2 = Pantalla inicio "S5" 3 = Pantalla inicio "RS6" 4 = Pantalla inicio "S4" Como siempre si vais a probar apuntad la numeracion de serie por si hay que volver atras. Espero que os sirva de ayuda a algunos. Saludos.
  5. Buenas compañeros, por desgracia me uno a los afectados por un led fundido, como habeis comentado, fui al conce y me dijeron que faro nuevo y a soltar la pasta........ El mio es de octubre de 2007 asi que nada de garantia, llamare a audiclass a ver.....
  6. Fotillos en breve, gracias compañeros!!
  7. Pues vereis ayer despues de mucho tiempo empapando informacion respecto al tema de la versiones del MMI decidi actualizar, mi coche tenia la version 3350 y primero pase a la 5170 con un cd y despues acto seguido a la 5570 con los tres cd's, hasta aqui todo bien, bueno mucha paciencia pasar varias veces los cd's, etc..... La cuestion es la siguiente es un A5 3.0 TDI de octubre 2007 con navegador MMI2g, semanas atras active con vagcom todo lo que pude, entre otras no recuerdo como puse el logo "S5" en la pantalla de inicio. Total cual es mi sorpresa cuando al actualizar me doy cuenta de que no he perdido nada ni siquiera el nivel de bateria, pero ahora me aparece "S6" en la pantalla de inicio. He probado de todo menu oculto, vagcom..... Y nada lo unico que he conseguido ha sido desactivarlo y volver al logo de inicio estandar, imagino que habre actualizado con los cd's de un A6 o algo, alguien me ofrece o se le ocurre una solución? Gracias de antemano.
  8. Buenas Jozelitox, cuanto te salio todo el kit en la audi? si no es mucho preguntar. Salu2
  9. Pues nada me presento, me llamo chencho y ando entre cadiz y malaga por el campo de gibraltar, me dedico al car audio, la multimedia y la electronica en general de vehiculos. Bajo mi mando hay un Ibiza 1.4 TDI (el economico) un Mercedes SLK 230 Kompresor (el cabrio del domingo) y un reciente A5 3.0 TDI Quattro ( el maquinon) jejejeje y poco mas que contar, salu2
