danybcn
Todo lo publicado por danybcn
  1. hay alguien que sepa decirme que referencia tiene el famoso cable que todo el mundo habla pero no soy capaz de encontrar ni ver de donde a donde va conectado. Gracias...
  2. Leñe un vecino mio... A ver si nos ponemos en contacto para inspeccionar el tema
  3. creo que por ebay venden el manual, luego pienso que por algun lado estará el pdf con la info pero yo lo he buscado y no he sabido verlo. Se lo tengo que mirar para un conocido también.
  4. A ver tenemos un problemilla con el coche de un colega que le hemos cambiado el volente de tres radios por uno S-line multifuncion. El tema es que hemos cambiado toda la electronica del volante, SMLS, maneta tempomat, anillo del airbag... procedente de un sportback del 2007 (comprado por ebay) Hasta hoy no hemos podido terminar de montarlo porque no teniamos el volante que nos llegó hoy. Hemos puesto todos los componentes y montado el volante multifunción. Han saltado los avisos del ABS, sensor de giro, pero no el airbag (raro porque se supone que es monofase en el 2003 y no en los 2005 en adelante...) Se ha podido configurar el sensor de giro, el anillo G85 se ha hecho el ajuste basico y los avisos en el cuadro han desaparecido. El problema es que el tempomat no funciona y los botones del multifución tampoco. Os pego el log del vag-com después del login para activar el tempomat. El primero ya lo daba antes. Address 01: Engine Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC G000SG 5705 Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 19794 - Control Circuit for Glow Plug Controller 1: Electrical Malfunction P3338 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.62 V Bin. Bits: 11001100 Temperature: 88.2°C Bin. Bits: 01010000 16952 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P0568 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 1449 /min Torque: 66.0 Nm Speed: 23.0 km/h Load: 24.3 % Voltage: 14.14 V Bin. Bits: 00101000 Bin. Bits: 00000000 (no units): 1.0 Readiness: 0 0 1 1 1 en el modulo 16 este otro error: Address 16: Steering wheel Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H34 0070 Coding: 0004042 Shop #: WSC 06314 1 Fault Found: 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 004 - No Signal/Communication y por ultimo en el 19 tambien sale este error Address 19: CAN Gateway Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0090 Coding: 7D0F0FC2070100 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 138 Reset counter: 95 Mileage: 69463 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.25 Time: 21:21:44 La verdad no se si ya el problema de los botones es porque el volante es de A4 y no a3. Tengo que averiguar si los cables del airbbag de A4 y A3, al menos son referencias diferentes y no se si los cables corresponden a los mismos pines. A ver si alguien nos puede hechar un cable con alguna solución... Ese cable del que todo el mundo habla del tempomat donde va conectado en los coches que son de antes del 2005. Un saludo.
  5. para recalibrarlo cuales son los pasos correctos a seguir. que login es válido para el A3 8p gracias.
  6. lo del tema del cablecito ese del tempomat me podría alguien orientar sobre donde va conectado o desde donde a donde... muchas gracias es para un A3II del 2003 que le hemos cambiado la SMLS pero no se activa e imagino que sera por eso del cable. Un saludo.
  7. yo te puedo decir que en A4 B6 nefasto... fallos contínuos de las luces, del abs, esp... imagino que por el consumo más bajo y luego han terminado quitados porque se enceindían a veces si a veces no... vamos que fallan como una escopeta de feria. Eso bajo mi punto de vista y uso en un A4 como ya te comento. Espero te sirva de ayuda y compres uno de alguna marca reconocida. Un saludo.
  8. eso son las tapas "abdeckung" es cubierta creo y solo es la tapa del airbag.
  9. creo que tendrías que mirar con el vagcom los modulos del coche. Los que mencionas para confirar si es válido o no. De hecho yo aprovecho tu post para preguntar si saben si un airbag de A3 8P0 sirve para un volante de A4 B7 y al revés. Si el volante de un A3 valdría para el airbag de un A4. Es que me temo que no son compatibles pero a ver si alguien me puede confirmar.
  10. desmonta en bajante del lado izquierdo (conductor) y saca los dos cables de los que bajan del micro. si no quieres tirar dos cables enteros hasta el micro. Es verde y marron si mal no recuerdo en la instalación de origen y van enfundados los dos en uno (como si fuera un cable mas gordo de color negro)
  11. Pienso que si pues si tienes volante multifunción, ademas del micro del telefono. Tan solo tendrías que upgradear el navi con la función SDS y conectar los dos cables del micro directamente al navi al conector "C" pines 1 y 7 o puenteando el micro con esos conectores (yo lo he puenteado, he dejado los cables que van para la centralita del teléfono por no querer cortarlos... nunca se sabe que puede pasar.
  12. en el post de la conversion de telematic a BT aparecen los pines para la centralita y creo que son los mismos. POST CONVERSION TELEMATIC@BT
  13. esos mismos son...
  14. merci noi! ya iremos jugando con la señorita a ver si nos hacemos más amigos...
  15. Puedes seguir el manual perfectamente. Yo lo he hecho y sin problemas. tengo la version 0550 de soft y le he puesto en el txt 0560 y ahora me figura como software esa. Es muy intuitivo el uso del programa, tan solo tienes que abrir el programa seleccionar el archivo a modificar y salvar sobreescribiendo el original. Luego tan solo lo grabas en cd. El pdf está perfecto para seguir los pasos. haber dany yo tengo el original 2006_1 version 0460 pero ahora lo tengo actualizado a 550 sin original. O sea que renombro a 560 el txt y meto el cd. Se actualiza luego me pide que meta el dvd de navegacion que en mi caso es el 2006_1 o le meto la actualizacion a 0550? O pàso a metodo 2. desactualizar a 080 con archivo loading modificado y actualizar a 550 normal. lo que tienes que hacer es lo que dices, editas el .txt a 0560 y listo. yo es lo que he hecho, tengo el dvd 2007 Creo que tienes razón he leido por el foro lo que tu dices, pero creo que se tiene que activas desde el modo ingeniería (que alguien confirme o corrija) Yo los he sacado de un conector plug&play que me enviaron erróneo y no me cambió kufatek, porque no se como se llaman esos mini isos... pero creo que existe un kit de reparación con esos pines. (me pareció verlo en la adaptación del teléfono telematic a BT
  16. Puedes seguir el manual perfectamente. Yo lo he hecho y sin problemas. tengo la version 0550 de soft y le he puesto en el txt 0560 y ahora me figura como software esa. Es muy intuitivo el uso del programa, tan solo tienes que abrir el programa seleccionar el archivo a modificar y salvar sobreescribiendo el original. Luego tan solo lo grabas en cd. El pdf está perfecto para seguir los pasos.
  17. Mark yo lo he hecho en el RNS-E version D y va bien. Parece que un poco mas lento que el tuyo y algun que otro fallo, imagino que será por la falta de costumbre...
  18. ya lo tengo todo listo. Simplemente he pinzado los dos cables del micro del BT y los he conectado con el navi. Ahora hace falta acostumbrarse a los comandos...
  19. por lo que he podido observar creo que los cables del micro que van al módulo de BT ya no son necesarios pues lo gestionará el navi. yo de momento voy a probar con un par de cables y si haciendo un puente me vale lo dejo así (conectado al navi y al BT)
  20. mola! muchas gracias... ahora la duda que me corroe por dentro es la que preguntaba un forero tb. Si es necesario cortar el cable que va para el BT o simplemente empalmar dos cablecitos y tirarlos al navi. Dejando entonces los del micro mas el navi. ahora estoy tostando el cd a ver que tal va...
  21. ahh ok por eso no hay problema. alguien me puede ayudar con mi tema? yo tengo un dvd 2007 ahora que no he notado ninguna mejoria con el 2006_1 (ni me ha actulizado ni nada) por eso te comentaba que no se si es cierto que hay 2007 que actualizan a 0600. si lo quieres enviame un privi y te mando uno.
  22. ya esta el 2007_1? madre mia si que han puesto la directa... voy a ver si veo el enlace.
  23. y no hace falta ni desoldar ni sacar ni nada... que fuerte no? Yo lo quiero probar a ver que tal va...
  24. Alguien posee un disco de los 2007 con el software 0600? o es que no existen y solo viene pre-programado de fábrica. gracias.
  25. sabeis si actualiza el soft al 0600? porque yo el que he bajado no ha tocado nada del software. sigue en la 0550.
