danybcn
Todo lo publicado por danybcn
No puedo acceder a los mudos de la radio y navegación
danybcn responde a jotake de discusión en Vagcom (VCDS)
jeje, eso ha estado bien, un lapsus del tecleo. Pero como todos le hemos entendido. -
quizas se complemente con el fis a color de alta definición y por eso la pantalla más pequeña, o no? quien sabe. En unos meses se verá... En la pantalla solo pone audi navigation, no hace ninguna mención al Plus
Como cambio el valor del diámetro de la rueda en RNS-E
danybcn responde a danybcn de discusión en Car Audio / Navegadores
pues será cuestion de averiguar como desactivar el modo de aprendizaje. Y comprobarlo. De todos modos creo que eso no será posible, en un golf aunque modifiques el valor luego tb lo cambia solo... ¿Así que igual ese desfase de metros es normal? no hay alguna manera de calibrarlo manualmente diciendo ahora estoy justo en el punto... A ver si hecho un ojo al manual que colgaron porque sino tela. -
Aun sin activarlo te deja acceder pero luego si quieres modificar alguno ya no te deja, verdad? A ver si estoy haciendo el panoli. Tengo 2 cables uno serie y otro usb, con el serie creo que no me dejaba entrar ni a tiros y el usb si pero luego no puedo modificar los valores. Supuestamente los dos cables son comprados en ebay y son KKL. Podrías decirme que version usas y donde conseguirla? muchas gracias. -
Con razón es lógico que con el 311.2 que no me da ningún problema de registro no me deje entrar en el módulo. si es que 2+2 no siempre son 4 jejej A ti no te da problemas el 409.1 con la activación? -
yo estoy en la misma situacion que tu. Lo que pasa que cuando me deja entrar en el módulo luego no puedo adaptarlo me dice que no está registado. Creo que puede ser por tema "parche" pero si alguien que sepa bien porque puede pasar seguro que lo agradecemos -
este "individuo" sale los jueves en OVERHAULIN que hacen arreglos a coches destrozados. En Canal Satelite Digital en el canal Discovery channel a las 22:00 y luego lo repiten creo los sabados o asi. En 7 días te "remozan" el coche de arriba abajo
En el modo ingeniería ese he entrado y me pone autoapredizaje. Vamos que esta plug&play pero ciertamente el valor que hay en mm no concuerda con la realidad de la rueda montada. -
Señal acústica (un pitido) al Cerrar el coche con el mando
danybcn responde a josmi de discusión en Vagcom (VCDS)
Yo lo he puesto en el A4 y creo que sale de la parte trasera el pitido. Imagino que de la alarma. he sumado los 1024 al valor que tenia antes. -
¿Porque no hay enlaces para 2006_1?
danybcn responde a frucoboti de discusión en Car Audio / Navegadores
jejeje no estoy casado... y los que habían eran algo de 2006 pero no se si eran el 2006_1 o no... se que lo baje y luego no hacia nada y el otro no podia descomprimirlo. -
Clima con sistema de calefacion para asientos
danybcn responde a Luiso de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Pero quieres que te funcionen los asientos tambien o solo es para "adornar". Es exactamente el mismo clima lo unico que monta son las ruedecillas. De hecho los que no montan calefacción van preparados para poner las ruedas (haciendo un poco de brico) el problema seguro que no se venderan sueltas las ruedas de la calefacción. -
INSTALAR TEMPOMAT EN BARCELONA
danybcn responde a NOLELIA de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
yo lo compré aquí y me lo instalé yo. No es demasiado complicado pero tb cambié la unidad SMLS y entonces tuve que reinicializar el ABS y demas... Una experiencia más... :blink: -
Has pensado en poner una centralita en vez de reprogramarlo. Sale más cara pero no interfiere para nada en la garantía del coche. La pones y si tienes que llevarlo a una reparación por garantía la quitas y listo. Quizas no es tan ajustada como una repro pero eso también irá imagino que en funcion de las manos que la regulan.
yo intenté con dos que habían por la mula y nada. Después de unos posavasos. Desistí haremos acopio de pelas... De todos modos mira en ebay ahí están vendiendo originales por unos 150€ con suerte... te pongo uno que termina pronto...ebay RNS-E 2006_1 -
imagino que lo que dice es porque no hay ningun enlace en la mula del 2006_1 la (de momento) última version para los sistemas de navegación RNS-E, lo que es cierto y no parece que lo tengan puesto. -
pues no sabría decirte si en la PDA te va y en el navi no... ya casi te contestas tu mismo. Pero de todos modos es raro porque la ultra II creo que van a 120x y yo con la adata 150x de 2Gb no tengo problemas. No puedes mirar de formatearla en casa de un amigo o con otro equipo? es que es muy raro que la PDA si la reconozco y el ordenador no.
danybcn publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Tengo puesto en navegador en el A4 avant y veo que va un pocquito desfasado... La rueda que monto es la de origen 195/65/15 y se supone que el valor a poner para la medicion es de 1935. pero en el vagcom me lee que son 1964 que equivaldría a una 17". Lo intento modificar con el vagcom en el canal 56 adaptacion me lee el valor correcto le pico el 1935 le doy a test lo acepta y cuando le digo grabar me dice que el soft no puede hacerlo que verifique que este registrado. Lo hago con el vagcom 409.1 y su "parche" (pero si que es cierto que me lo anula en X tiempo) solo me lo habilita durante un rato luego tengo que volver a parchearlo y asi todo el rato. Con la version 311.2 no me entra en el modulo me dice que hay demasiados errores y no entra. Alguna idea? -
te pongo lo que me dice a mi el decripter: PIONEER DVD-RW DVR-108 1.20 (ATA) Current Profile: DVD+R DL Disc Information: Status: Complete Erasable: No Sessions: 1 Sectors: 3.812.784 Size: 7.808.581.632 bytes Time: 847:19:09 (MM:SS:FF) Supported Write Speeds: 2,4x; 4x DVD+R DL Boundary Information: L0 Data Zone Capacity: 1.922.480 Changeable: No Physical Format Information (ADIP): Disc ID: MKM-001-00 Book Type: DVD+R DL Part Version: 1 Disc Size: 120mm Maximum Read Rate: Not Specified Number of Layers: 2 Track Path: Opposite Track Path (OTP) Linear Density: 0.293 um/bit Track Density: 0.74 um/track First Physical Sector of Data Area: 196.608 Last Physical Sector of Data Area: 16.580.607 Last Physical Sector in Layer 0: 2.283.519 Physical Format Information (Last Recorded): Disc ID: MKM-001-00 Book Type: DVD-ROM Part Version: 1 Disc Size: 120mm Maximum Read Rate: Not Specified Number of Layers: 2 Track Path: Opposite Track Path (OTP) Linear Density: 0.293 um/bit Track Density: 0.74 um/track First Physical Sector of Data Area: 196.608 Last Physical Sector of Data Area: 16.548.431 Last Physical Sector in Layer 0: 2.119.087 Layer Information: Layer 0 Sectors: 1.922.480 (50,42%) Layer 1 Sectors: 1.890.304 (49,58%) Como podras ver sí sale cambiado ya el book type a dvd-rom. Con el dvd decrypter te da la ocpion de cambiar el tipo debajo de la grabadora donde hay un librito pequeño.
creo que si haces una copia 1:1 con cualquier software te vale. Yo he hecho el backup de mi dvd con el recordnow deluxe y la pioneer DVR-108 (ella sola cambia el tipo a -R) He utilizada un verbatim como soporte óptico y de momento me va bien.
quizas se deba a un problema con la tarjeta de memoria. Si en dos equipos no te va. Prueba un tercero pero si ya no funciona para la tienda donde la has comprado. Y que la cambien.
menudo buen precio si es todo incluído, yo compre en ebay el tempomat (maneta, SMLS el mio no es válido, y tapa para no tener que cortar la antigua) en unos 240 euros... <_< -
¿donde comprar una recepción doble DIN para un A4 B6?
danybcn responde a Emmet de discusión en Car Audio / Navegadores
yo que tu miraba por ebay -
ya que van de preguntas de tempomat, ahi va otra. Acabo de recibir la unidad comprada por ebay y me gustaría saber si alguien lo ha montado el mismo, porque en la foto que salia en ebay aparecen dos tornillos que sujetan la nueva mantea y en el manual que hay por aquí tambien salen dos tornillos con la referencia N 909 068 01 y a mi solo me ha llegado uno. Le tengo preguntado al que me lo ha vendio pero no me contesta por el momento. Y he pasado por audi Mogauto y me han dicho que no me lo piden el tornillo que no lo han tenido nunca y por un solo tornillo no me lo piden. ¿Alguien sabe donde comprar el dichoso tornillo? gracias. -
si es parecido a los golf IV esta debajo del voltante digamos que justo por debajo del marcador. En el golf es una caja negra cuadrada que es la unidad del confort, la encargada de abrir y cerrar a traves del mando. Pero vamos que te conteste alguien que lo sepa a ciencia cierta si está ahi o no.
Muy bueno, pero no quiero ni pensar como estaría la madre de su niño... :drool:
