tonys2
Todo lo publicado por tonys2
  1. Hola a mi me pasa lo mismo con mi S2 me paso la vida poniendo liquido de dirrecion asistida y creo que lo he mirado unas 20 veces por donde me pierde el liquido y no atino con la averia ya que esta todo empapado de liquido incluso me lo miro un amigo mecanico y no encontramos la fuga asi que he decidido limpiarlo a fondo con una maquina de alta presion, para no dejar rastros de aceite ni asistida y ver por donde pierde el liquido y poder repararlo. A todo ello ayer se me rompio el compresor del clima no me gira y la correa patina y hace un ruido muy fuerte creo que el cojinete de la polea se quedo pegado y por eso no gira el compresor del clima. Alguna idea. Tonys2
  2. Te as quedado Ventilado no??????
  3. Ok Waste, donde consigo un Map o donde se compra me imagino que es un componente electronico que estara alojado en la placa de ECU ¿este tema ya se toco aqui no.? Un Saludo, Tonys2
  4. Los 15 Km de diferencia debe ser por que llevas otras llantas mas Grandes???. por que ese si es mi caso. Un saludo, Tonys2 Tony, los 3b suben solo hasta 0.9 bar max..................no tienen función overboost. OK. Por la explicacion. Por lo q se del coche seguro, es q es de un unico dueño para, ser exactos dueña. y con los km reales. No se hasta q punto puede estar tocado el motor. tengo la factura de la ultima revision con 175000 km con cambio de correa piñon y unas cuantas cosas mas. Actualmente tiene 221000 osea q esperare por lo menos hasta los 250000 para la correa, si no surge nada. Es que es raro si no está reprogramado que suba a 1.4 bar. Con que manómentro mides la presión ??? O es el digital que tienes en el marcador ?? el digital del marcador, que pensandolo bien es posible q no sea la lectura real, ya q el cuentakilometros tengo 15 km de diferencia con el gps a partir de 100km
  5. a ver si dejo bien el coche y despues de la boda, cuando recupere, me lio con la transformación Eso, haber haber y con fotos. jejeje
  6. Gracias Waste, pero lo raro es lo del corte de injeccion a 7400 vueltas y por lo que se a Gordon tambien le llega pero su modelo es un ABY pero creo que el limite de vueltas esta sobre las 6000 pero ya digo que el Muelle de la waste.. que esta dentro del caparazon lleva una arandela como la que se ponen en los tornillos de la Farolas que lo que hace es presionar mas el muelle pero que puedo hacer para que tenga mas presion de turbo sin tocar la ECU. Por lo que se se puede hacer alguien tiene alguna Idea Tonys2
  7. Pues si que es raro este tema por que a mi solo me sube a 0.9 pero el muele de la Waste esta presionado y el corte de injeccion lo tengo en 7400 entonces no entiendo si esta correcto. es un 3B Tonys2
  8. Peso del Vehiculo y neumaticos Blandos, se ve que era un buen neumatico ese tipo de neumatico es como agarrapata. Tonys2
  9. el tuyo es un coupe al final de cuentas y ya lo conocen, pero el avant jeje Bueno Gordon tu Avant tampoco pasa desapercibido por cierto aqui en Mallorca ahy uno con 450 Jacos y es del mismo color que el tuyo y no veas cuando estas al lado y como se oye el escape que lleva jod** da miedo parace y leon cabreado. jejejeje. tonys2
  10. La ITV jejeje yo he tenido muchos problemas he cambiado de todo para ponerlo lo mas parecido de Origen que si las Llantas que si la carga del neumatico en kilos los muelles de suspension tubos de aceite distancia de entre neumatico y paso de ruedas y demas etc. ect. jejeje cual sera la proxima VICTIMA que no lo cuente son una panda de HIJOS de P........... esos de la ITV ven un coche bonito y a jod** la marrana y eso que yo compre el coche asi de chulo. Tonys2 :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh:
  11. Esta chulo el aleron pero por ahy se ven horteras que envez de poner un aleron se dedican a poner estanterias o librerias Dobles en sus carros jejejeje :ranting2: :cry1: Tonys2
  12. jod** que cosas se aprenden en este foro juas, no veas el caudalimetro es una Mariposa jod** yo pensaba que solo media el caudal de aire pero bueno queeeeeeee juayyyyyyyyyyyyyyy Marposones. Por cierto sin tener que hacer repro se puede hacer andar mas el coche y quien me diga lo contrario es un MARIPOSON. Al menos en coches Turbo TO :ranting2: NYS2 :cry1: :clap1: :clap1: :clap1:
  13. Bueno solo tengo que decir que estoy deacuerdo con Waste el problema esta en la ECU y hay que borrar la memoria ya que es un fallo por falta de tension electrica y queda reflejado en memoria si antes te funcionaba correctamente no veo por que te tiene que fallar ahora ya que eso solo son cuatro captadores magneticos que funcionan a traves de disco de freno por un sistema de dentado como que marca pulsos por igual solo suele dar fallos cuando se cambia el diametro de las ruedas que los perfiles del neumaticos no sean iguales delante que detras por que las ruedas rodarian unas mas rapido que otras y los captadores del ABS lo dectectarian y daria fallo pero si no es tu caso, es un simple reset si lo sabe hacer el que realiza la reparacion, el cambiador de piezas jejeje. Tonys2
  14. Llevas toda la Razon pero a ti te benefia mas que a mi y lo notas conlo de al presion extra. Que suerte tienen algunos jejeje. Un saludo Gondon
  15. Lo puedo intentar compañeros del foro y haber que pasa, pero lo que mas me gustaria es venir a alguna quedada con vosotros lo que tengo que cojer un Barco y demas lios pero seguro que vengo cualquier dia desde Mallorca a conoceros en alguna quedada de Audis. Tonys2
  16. Pues me di cuenta que en el 3B no se puede quitar, por que lleva un tubo menos no tiene recirculacionde gases se gun el plano que me paso Tolo solo lo lleva el ABY uno mas y recirculacionde gases osea que lo llevo bien colocado. Tonys2
  17. Anda pero si es igual que el mio solo que el mio es rojo tomate jejeje. Tonys2
  18. Toma ya soy el unico de Baleares con un S2 pero en mi pueblo he visto uno negro como el mio osea que hay mas en Baleares pero no conocen el foro, es una Lastima. Tonys2
  19. Y mujeres cachondas una cosa no quita la otra. :drool: :drool: :clap1: :drool: :clap1:
  20. MIENTRAS QUE CORRA EL BEBIDA QUE VENGA LO QUE VENGA JAJAJAJA.
  21. Buenas Tony! Aqui los tienes: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ceite&st=45 Muchas Gracias Mart2, es te finde modifico y fuera malos gases. Un saludo, Tonys2
  22. Me lo has quitado de la boca :clap1: Que guapo esta ese AUDI enorabuena. Tonys2
  23. Pues lo de los pinchos corre de mi cuenta y el Xacolin tambien ya te dejare pagar algo jejeje Pues seria interesante colgar otra vez lo delos tubos del Vapor de aceite los esquemas para que quitemos los malos humos esos de nuestros coches ala alala. Un Saludo, Tonys2
  24. jod**, M_Gordon pero gasta muy poco para ir al curro, son 60 Km. diarios y el S2 es como un Vampiro en yugular es para el finde. jejejeje. Un Saludo, tonys2
  25. Hola soy tonys2 Bueno Tony Carbonell mi coche es un S2 3B del 91 Rojo pasion LLantas AZEV 235/40/17 No se que le an hecho al motor pero es un demonio en el asfalto Tambien tengo un 21 turbo 180 CV. y Opel Vectra dti 2000. Mallorca - Baleares
