Todo lo publicado por tonys2
Asesoramiento con fallos S2
tonys2 responde a Tirorito de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Pos yo estoy igual que tu javispa pero como tengo vagcom y salida RS232 solo me falta los pines del DB9 al conector del Audi Haber si alguien me dice cuales son y lo conecto. Wastegate, Tolo, Lo sabeis los tengo todo menos los pines del dB9 Help??? Tonys2 -
Valvula de descarga S2 3B
tonys2 responde a tonys2 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Tambien he visto esta foto pero el conector mio no esta en la misma posicion me refiero al conector electrico la valvula es similar pero puedo sacarle una foto y me fije en esta que os pongo pero no estoy ya seguro si lo puse bien espero que me podais ayudar en el tema. -
BANG! BANG!... entre todos mejor mejor ¿no?... Saludos. PD: ¿Letras del motor, año? Hola Tolo, encantado de conocerte y la ayuda de todos en comun es mucho mejor y sin olvidarme de Wastergate gracias por vuestra ayuda, pero tengo una duda el tubo mas largo de la waste que es comun con el otro es el que va conectado al tubo grueso de la entrada de aire el que va al caudalimetro es asi y el que acaba en cruz osea el de abajo a la valvula del turbo y el otro que es comun al manguito del turbo y como dice wastegate comprovar tension con el polimetro si hay bobina. no lo tengo muy claro pero lo intentare ver si es asi y os comento. Por cierto es del 91 el coche tipo 89Q -
A que válvula te refieres ??? a la wastegate grande, o la la DV que es de plástico ???? La grande no te puedes equivocar pués solo vá un tubo, la Dv tiene una entrada pequeña y dos más gruesas, la que está en la dirección de la pequeña es la que vá a la admisión.............y ya por último y viendo que dices eso de los tubitos.......no te referiras a la N75 ????, que es eléctrica... Bueno es pequeña con un conector y lleva 2 tubos pequeños y luego va clavada en la admision es como cuadrado y de color marron si eso busco una foto no se como se llama en realidad creia que era para la carga de presion del turbo no se cual va al tubo gordo de goma de la entrada de aire, ya que no me pasa de 0,5 bares de presion el coche. Gracias por el interes wastegate. tonys2. -
Hola DavidS3Bcn serias tan amable de facilitarme el esquema de conexion del DB9 al conector del Audi S2 modelo 3B ya que tengo el Vag com y otros programas que funcionan y estan craqueados pero desde mi portatil que tengo salida RS232 que pines conecto del DB9 al conector del Audi ya que me hago yo el cable y lo pruebo, creo que solo debe de ser la linea K y L mas GND pero no se los pines del DB9 si pudieras facilitar este dato empezare ha hacer pruebas y resetear mi ECU que tiene errores. Un Saludo Cordial, de Tonys2
Hola David serias tan amable de facilitarme el esquema de conexion del DB9 al conector del Audi S2 modelo 3B ya que tengo el Vag com y otros programas que funcionan y estan craqueados pero desde mi portatil que tengo salida RS232 que pines conecto del DB9 al conector del Audi ya que me hago yo el cable y lo pruebo solo debe de ser la linea K y L mas GND pero no se los pines del DB9 si pudieras facilitar este dato empezare ha hacer pruebas y resetear mi ECU que tiene errores. Un Saludo Cordial, de Tonys2
Hola todos, necesito informacion sobre la valvula de descaga del turbo o alguna foto de como van montados los tubos pequeños por que creo que los monte mal, o algun esquema de como van montados en el 3B. Un Saludos conpañeros. Tonys2.
Hola wastegate, si he visto las fotos del princio pues eso es el covertidor de USB pero solo te lo detecta el Pc tambien veo que solo lleva dos cables el cable negro, y gris para el conector asi que es un 3B como el mio, no hace falta la alimentacion creo solo la linea K,L y GND bus de trasmision de datos solo la alimentacion seria necesaria si fuera un equipo de chequeo pero como es Pc no le hace falta ya se alimenta solo. yo me tengo que poner a provarlo tambien haber si hay suerte con eso. Y si lo que me gustaria es reprogramar mi centralita pero aun no se como hacerlo sin cambiar el chip como dices tu. Un Saludo, Tonys2
A mi tambien me interesa wastegate ya que hoy me he dado que mi reloj de presion no supera 0,5 bares de presion solo anda en larga haber como se resetea la centralita y lo hacemos con toda mi ignorancia. El mio es un B3. Un Saludo, Tonys2 -
Hola Wastegate, yo tengo tres versiones diferentes de Vagcom y otra que es el OBDCII para auto diagnosis si tu pc solo tiene puertos USB, venden convertidores de puerto para RS232 para el COM la configuracion es la que viene por defecto en tu PC lo puedes comprobar en Administarcion de dispositivos en mi Pc y en puertos paralelos abres el desplegable y pondra puertos COM, en propiedades y la configuracion de comunicacion del del puerto si coincide con el del Vag Com y ya esta solo son dos Hilos en realidad es un bus de comunicacion RX y Tx mas GND. Bueno dime cosas por que yo estoy en fase de pruebas y me he bajado 8300 codigos de diagnostico para todo tipo de vehiculos pero como ando liado no tengo mucho tiempo para pruebas pero si quieres nos ayudamos mutuamente lo que busco es una cartografia de potencia para la ECU y y hacerlo yo pero hay que moverse por los foros. Un Saludo, Tonys2
No puedo sacar el S2 a la calle
tonys2 responde a wastegate de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Ok compañero, cuestion de gustos no hay nada escrito tu post es mas que respetable. Un Saludo. Tonys2 -
Hola a todos necesito uno muelles delanteros de Audi S2 modelo B3 alguien que tengo algunos para vender necesito levantar el coche por esos de la ITV. Tonys2
Entonces seras muy amigo del señor Pere... más que nada por la recaudación diaria que debes dejarle... <_< No sera tu caso, digo yo tu tambien eres de los buenos que respetan al pie de la letra o que.... por cierto aqui en las Islas sabemos regularmente donde esta todo y lo que se puede hacer. Tonys2 -
Vamos a ver buena gente, aqui ahora vamos de buenos que todos respetamos las leyes y todos conducimos bien o QUE.....anda ya, si tienes un Audi y anda no me creo nada, de que en un momento de debilidad no le demos el pisoton a no ser que te reprimas sabiendo lo que hay debajo del capo y con el pie en el acelerador babeando lo que podia haber sido VENGA YA para eso nos compramos una bicicletas. Y no le damos trabajo a los verdes. Tonys2 -
Entonces seras muy amigo del señor Pere... más que nada por la recaudación diaria que debes dejarle... <_< Que va tomo precauciones si no seria poco inteligente tengo contramedidas para esos cerdos....con perdon de la palabra. Tonys2 -
Hola M_Gordon, jajajajajaja yo tambien paso desapercibido fuera las chapitas que se joda los de los alerones o estanterias que montan en la parte trasera del coche entradas de aire y demas payasadas muy bonitos pero no se mueven.............. a la m****. Tonys2 -
Hola Cobra, pues te dire que cuando uno enpieza una tarea aunque sea involuntaria segun dices tu hay que acabarla y te as quedado con el gusano si el picado ese era un flipado mas que le debias enseñar los dientes. Por cierto yo circulo sobre los 200 para arriba para ir a 150 tengo mi diesel guarro. Tonys2, Un Saludo con todo mis respetos. -
Hola a todos, pues no se si quieres mi opinion yo salgo a la calle a putear a todo subnormal que puedo ya que la carretera es de todos, pero algunos se enpeñan en no dejarte circular respetando las normas, y te cansas y dejas tu tambien de respetarlas ya que algunos tambien salen a jod** a los demas y mejor si salen a dar una vuelta por el comedor de su casa. Asi, a lo mejor los que vamos ligeros en carretera podemos circular mas agusto pero como no es asi y yo tengo una maquina que anda pues a divertirme ya que a ti no te respetan por que no disfrutar y que se joda la peña. Yo lo siento mucho pero voy a muerte con un misil, total de algo nos tenemos que morir todos. Todo esto lo digo por que mi cuñado lo mataron en Francia, iba circulando traquilamente con su moto y a un camion se le ocurrio hacer un cambio de sentido en plena calle y a lo bestia y se cruzo con el, el casco, no le sirvio de nada y murio en el acto, su mujer estaba de 5 meses y mira tu, cuando llegan las cosas que mas da, si vas bien o no asi que es ley de vida pisale a fondo a tu Audi y Disfrutalo todo lo que puedas ya que los dias estan escritos es mi opinion, seguro que alguno no esta deacuerdo pero de todo hay en la viña de señor. TONYS2 Puedo entender el sentimiento que tienes por la muerte de un familiar, y lo siento, pero vaya, eso de salír a la calle a putear al personal ( quiero entender que se lo haces a los filipaos ) pero vaya, como que nó, pués si no esto sería un caos Tony, y ya antes de cojer el coche estariamos pensando a vér a que coche nos encontramos y si vamos a poder darle caña .............. Aunque por ahí, has tocado el Kit de la question, pués la peña se putea constantemente ( se acabó ser cortés y amable ) , todos van a saco y que se jod** los demás, parece una constante carrera para no llegar a ningún sitio........ Cierto es, que para eso tienes un S2, para disfrutarlo, yo también, aunque imagino que serás más joven ( yo ya tengo 40 y claro ya no estoy como antes , pero me gusta la caballeria como a todos, e intento respetar a los otros conductores y que ellos me respeten ( que no lo hacen ) Bueno si, a los flipados y algun capullo dormilon a los demas los respeto y los dejo circular. Respecto a la edad tengo 38 años y para nada somos viejos, y para esto, si nos vale mucho la experiencia acumulada de los años de algo nos sirve la verdad te digo, que mi forma de conducir es muy agresiva y aveces me aprovecho de ello ya deje hace años las carreras ilegales y demas chuminadas ya no tengo que demostrar nada a nadie si no disfrutar de la mecanica de mi S2. Y no molestar a nadie. Tonys2 -
¿montar faros y parachoques de S2?
tonys2 responde a manuel_garrido de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Precioso el coche enorabuena Tonys2 -
Hola a todos, pues no se si quieres mi opinion yo salgo a la calle a putear a todo subnormal que puedo ya que la carretera es de todos, pero algunos se enpeñan en no dejarte circular respetando las normas, y te cansas y dejas tu tambien de respetarlas ya que algunos tambien salen a jod** a los demas y mejor si salen a dar una vuelta por el comedor de su casa. Asi, a lo mejor los que vamos ligeros en carretera podemos circular mas agusto pero como no es asi y yo tengo una maquina que anda pues a divertirme ya que a ti no te respetan por que no disfrutar y que se joda la peña. Yo lo siento mucho pero voy a muerte con un misil, total de algo nos tenemos que morir todos. Todo esto lo digo por que mi cuñado lo mataron en Francia, iba circulando traquilamente con su moto y a un camion se le ocurrio hacer un cambio de sentido en plena calle y a lo bestia y se cruzo con el, el casco, no le sirvio de nada y murio en el acto, su mujer estaba de 5 meses y mira tu, cuando llegan las cosas que mas da, si vas bien o no asi que es ley de vida pisale a fondo a tu Audi y Disfrutalo todo lo que puedas ya que los dias estan escritos es mi opinion, seguro que alguno no esta deacuerdo pero de todo hay en la viña de señor. TONYS2 -
aceleracion audi S2 B3
Hola no he puesto las fotos de la chapuza por que alguien se sentado encima de camara casio Exlim y se jodio la pantalla digital y me hace las fotos en difuminados rojos asi que tengo que pedir una camara prestada, en cuanto pueda y el curro me deje lo pongo. Un Saludo a todos :cry2: :cry1: :o -
Alguien con una Wastegate extra ???
Te iva a decir que utilizaras el buscador pero aquí te pego el Link http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...topic=35604&hl= Gracias Wastergate, menudo reportaje de lo mejor que he visto eso si es de gran ayuda. Pues tengo la camara digital rota para poner fotos jod** todo se me rompe pero te ponfre las fotos de los tubos de lubricacion en cuanto pille una camara. Mil Gracias por la informacion compañero. Tonys2, Palma de Mallorca. -
Buenaas atodos me interesa mucho este tema para aprender algo es posible poner alguna fotillo del desmonte y del diafracma en cuestion. Un Saludo tonys2
