artza2
Logros de artza2
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Has hecho bien, a mi me inundo el servo y la averia es ...........como lo diria sin ofender, muy gorda, el servo inundado,el cambio es carisimo, ya que han cambiado el sistema y hay que reponer de todo, aproximadamente 1000 pavos en piezas, al final uno recuperado, 500 pavos piezas y mano de obra, como curiosidad, en algunos talleres te la quitan en la revision para que no de problemas.....
  2. Saludos, yo por experiencia, te diria: 1º mira el vano de la bateria, lleva un vierteaguas que tiene una goma y se suele obstruir, resultado se inunda el servo y se estropea, comprueba las juntas de la egr, si esta muy limpio malo, y si esta sucio tambien, pueden haber petroleado el motor, mira si tiene libro y si han hecho el cambio de distribucion, otro problemilla con esa edad suele ser ocasionado por el mazo de cables en la culata, lleva diez años y seguramente estara deteriorado, esto se comprueba en marcha, a tres mil vueltas da tirones y si son bruscos se enciende el testigo del abs, Si te dejan probarlo, comprueba el testigo de la temperatura del agua, y las marchas, que valla fino y sin tirones, comprueba el tacto del freno y la direccion, suerte......
  3. No no era el cierre confort, ese se activa al empezar a rodar, en el mio al dar el contacto, se ha quitado solito, despues deusar todos los botones del mando, es decior abriendo y cerrando hasta el maletero, por lo que sospecho de algun corto en los cierres.......o meigas que haberlas haylas....salu2.
  4. Bueno espero que algun despistadillo ,como lo fui yo, le sirva de ayuda...........salu2. P.D:- resultado final y referencia por si las quereis comprar en el conce..........( hay falta recortar un pelin para que quede igual,no iba a ser perfecto.....)
  5. mas fotos...
  6. Buenas, el tema es sencillo, como quiero mantener los limpias he buscado una forma de ahorrar unos €, es decir en vez de cambiarlas por las originales o compatibles,me he buscado la vida para recuperarlas por 4 € y un rato de bricolaje sencillo. 1ª la herramienta,sencilla tambien, una tijeritas, alicates,destornillador plano, y la patilla del brazo, que por nabo, la rompi.....asi de claro. (la piezita de Audi, creo que me la regalo y todo.) 2º maña y paciencia, se tarda 10 minutos. 3º con el destornillador,abrir un pelin la grapa del limpia que sujeta los anclajes metalicos, se ven bien. 4º sacar la vieja. 5º poner los ancalajes a la nueva,sujetando desde atras, ir abocando por las guias. 6º cuando lleges al final ponerlos anclajes alineados, ahora apretar un pelin la grapa para que quede como estaban. 7º recortar siprocede elexcedente de goma y voila, escobilla nueva. P.V.P- en el conce de dos escobillas origuinales: 52 €. P.v.p- de la ñapa 8€ para dos escobillas.se encuentran en google, muy facil. Nota este proceso,vale por ejemplo si habeis comprado unas escobillas y el anclaje no es el mismo, desmontarlas y ponerlas en el viejo, la perdida sera menor, y la parienta no bufara, jejeje.........ademas se recicla.
  7. A mi al arrancar se me cierran las puertas, luego salgo por la mia, la del conductor y tengo que dar dos tirones para salir, las demas permanecen cerradas, a ver si a alguien le suena.......
  8. No tengo ni idea, pero se lo han currado, eso me vale........salu2.
  9. a mi me paso, y te cuento, oia ruido de gorgoteo y de agua en las curvas, problema, el savo inundado, por obstruccion del desague, total inundacion en servo y oxidacion al canto,los frenos se comportan como dices, hasta que ya falla y se queda agarrado, ojo la broma es cara, si vas por origuinal, audi ha modificado el diseño del servo y solo en piezas sale 1000 y algo en €, dicen que es comun en los audis de ese año, 2002, y hay que quitar una goma del desague para evitarlo, .....suerte..
  10. Bueno, lo solucione, como.......llevandolo a un taller, sorry pero despues de probar mil cosas , un colega me dice de un mecanico que es muy ñapas, como tengo que mirar los frenos aprovecho el tiron, era la centralita, me ha puesto una recuperada y de coña, pregunte como lo habian hecho: sudando como mulas y con mucho cuidado, y enter dos mecanicos, voila puerta rulando por 100 pavos mas o menos......saludos.....
  11. Yo lo compre baratillo, en una paguina web, puse vinillo y salio, pero el mejor es de 3M, carillo,pero el mejor, yo compre 1m x 1.50 creo, y me sobro para otras chapuzillas,suerte....
  12. para dewsmontar tienes bricos, y es facil, las tiras salen facil, u lo del cenicero tambien, asi como lo de la consola, solo hay que tener un poko de maña.....suerte.
  13. otra panoramica
  14. Buenas , yo tengo el interior en carbono, por que estaba estropeado, y queda decente, no no se desperdicia mucho, y el que yo he usado es termoretractil, es decir con cALOR SE MOLDEA Y QUEDA DE LUJO, estoy intenyando mandar foto pero no hay manera, dice que el tamaño es grande???....
