pokorro
Logros de pokorro
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Otra cuestión. ¿ Es posible actualizar los codecs de video o instalar alguna app tipo vlc player? Llevo intentándolo varios dias pero todas las aplicaciones dan error.
  2. La verdad es que antes no me había fijado. De hecho todavía no he metido ni un DVD. Parece que el botón ya funciona y no se queda cogido. En cualquier caso lo sigo muy de cerca
  3. Quizás el fallo esté en el Primo, que la versión que tengas instalada esté mal parcheada. En alguna página de internet he leido algo de eso. Yo también tuve ese problema y desde que cambié la versión no he vuelto a tener problemas. Pero no se si es la nueva versión del PRIMO, o la nueva versión del SYS.TXT En cualquier caso te paso si quieres la versión del TXT que tengo por si te resulta de ayuda http://ul.to/ooyh0ob8 Aún así, me parece que es más probable que tu primo tiene un problemilla...
  4. Quizás el fallo esté en el Primo, que la versión que tengas instalada esté mal parcheada. En alguna página de internet he leido algo de eso. Yo también tuve ese problema y desde que cambié la versión no he vuelto a tener problemas. Pero no se si es la nueva versión, o la nueva versión del TXT. En cualquier caso te paso si quieres la versión del TXT:
  5. Una vez actualizada la versión parece que se desconecta de la batería al quitar el contacto. Suena un click de un rele en el aparato pasados unos diez segundos desde el apagado. Al retornar al coche, unidad fría y no señal de Bluetooth . No obstante creo que el botón de sacar el DVD de mi unidad esta mal, de forma que puede quedarse cogido. Eso haría un bloqueo que impediría el apagado. Tengo que verificarlo. ¿Alguien tiene problemas con ese botón? Saludos,
  6. Saludos, Bueno, pues ando muy liado últimamente por lo que no he podido echar un vistazo al foro ni un segundo. Ayer fui a arrancar el coche y FRITO DE BATERÍA. Omito todos los comentarios realizados en ese momento, así como el chorreo que tuve que aguantar de mi mujer por meterle mano al coche. Sin leer los posts (que acabo de hacerlo), llegué a la conclusión de que la camara estaba mal instalada, y el cable al fusible de accesorios estaba "robando" corriente de forma permanente. Desconectado y pequeña carga para salir del paso. Hoy le echaré un vistazo mas en profundidad pero os comento que yo, A) tengo el skin original B) cambie la sd al venir mal la original C) tengo el cable BRAKE y PARKING a masa. D) tengo el mismo firm que venia en el equipo E) he detectado que el Bluetooth salta cuando me acerco al coche, llevando este apagado mas de una hora. F) el navegador salta de forma automática, sin necesidad de cara o posicionamiento, si se dejo abierto. Conclusión El RR no corta la corriente. Voy a quitar la conexión a masa de BRAKE y parking y pruebo si hay alguna mejoría. Ahora mismo estoy sin el positivo de la camara que va al rele desde el fusible, para aislar el problema.
  7. Finalmente era la tarjeta SD. Después de formatearla y respaldar la copia fe seguridad del navegador no he conseguido echarla a andar. He probado otra que tenía en casa, con el navegador primo 2.0 que me he encontrado por ahí , y funciona a la perfección. Lo he probado antes e salir al trabajo (en moto) por lo que no he podido trastear nada. Esta tarde se plantea divertida.
  8. Ya está instalado. Todo sin problemas gracias a los innumerables vídeos y consejos que hay en los tres hilos referidos al tema. (Rinir gracias de nuevo por tu video. Me ha dado la seguridad necesaria para tirar sin miedo ) No he hecho foto alguna de esto porque todo está ya en estos hilos y no aportaría nada nuevo. También he instalado la camara. La mía tiene el rele delante, por lo que detrás solo he seguido las instrucciones de tsgarcia33. Los cables los he pasado de forma mas sencilla, simplemente metiendo la mano entre el respaldo y el asiendo de detrás se pueden meter los cables. Con posterioridad lo llevas con cuidado por el lateral del coche, quedando completamente cubierto. Al final he estañado una toma tierra al tornillo que indicó carabante, y la he utilizado para unir tanto la masa de la camara como el cable BRAKE El positivo lo he pillado de un fusible, de la forma "chapucera" que indicó nonotron. Al final este es el resultado... El navegador no va. Parece que la tarjeta sd está mal, porque va muy lenta en el pc. He copiado todos los ficheros en el disco duro y la estoy formateando. Esperemos que con eso se solucione. Se que a alguien le paso algo parecido, pero por mas que busco no encuentro el post. Bueno, una vez pueda enredar un poco con el cacharro ya contare mis impresiones. Saludos y gracias de nuevo a todos los que estáis aportando vuestro granito de arena (José tu algo mas que eso) para que todo este siendo tan fácil.
  9. Rinir, muchas gracias por tu fantástico vídeo. Tambien tu te lo has currado. Despejadas todas mis dudas El jueves, fiesta en Sevilla, lo monto (junto a la camara trasera)... Ya pondré las fotos/vídeos. Un saludo
  10. Luego lo veo con mas tranquilidad cuando vuelva a casa, pero a mi me da que yo no tengo manual alguno en mi paquete. Tampoco me preocupa, Para manual de instalacion tu Bricopost
  11. Ejem... ¿MANUAL? ¿QUÉ MANUAL? ;0
  12. La mía tampoco tiene el numero de serie
  13. José, tu guía soy capaz de recitarla de memoria.... Pero lo de tirar de un plástico y esperar que haga clack y no crack, es mejor verlo en video; por eso la petición a Rinir. Gracias a ambos.
  14. Rinir te agradeceré en el alma que grabes un pequeño video con el móvil del momento en que sacas el marco del salpicadero, los ventiladores y el clima. Es lo que mas me preocupa, de donde y como tirar.
  15. Demonios, todavía no lo habéis montado y ya estáis pensando en enredar con el soft. Si es que soy incorregibles...
