NOLELIA
Acerca de NOLELIA
  • Cumpleaños 03/10/1973
    Sant Climent de LL.
599 visitas al perfil
Logros de NOLELIA
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Ok, y cuanto subio todo más o menos y el cableado lo hiciste tu?
  2. Hola tengo un A6 de finales del 2002, con un volante normal sin nada y quisiera saber si le puedo poner uno con levas y multifuncion. Me refiero si suele llevar la preinstalacion o por el contrario hay que ponerle algo. Debo decir que me instale el tempomat a posteriori y no tuve q poner nada sólo el mando, gracias y saludos
  3. NOLELIA
    No arranca
    Hola, a mi me pasaba lo mismo, en frio a la primera y en caliente tardaba un poco en arrancar. La cosa fue poniendose peor y en caliente ya ni arrancaba. Lo he llevado al taller y mi sorpresa ha sido que el fallo es la bateria. Mira que yo notaba la bateria bien, es mas, cuando queria arrancar en caliente, se notaba que tiraba un monton, pero nada no arrancaba. La explicacion que me ha dado el mecanico es que si la bateria, aunque parezca que esta bien, vamos que tenga pinta que tira, pero si esta algo cascada, en caliente los vasos de la bateria se comunican y aunque parezca que tira, no es lo suficiente para hacer girar el motor y arrancar. Cambiada la bateria, problema solucionado, vamos en mi caso, que claro cada caso sera un mundo, pero si he podido ayudar en algo.... Una cosa, el mecanico me ha aconsejado incluso que ponga la bateria original Audi, es de la marca Varta, yo le he dicho que porque no pilla una Varta, pero no que sea de la Casa Audi y su respuesta ha sido que aunque sea varta y sea de las mismas caracteristicas, pero se ve que no es lo mismo, que la bateria original, dice el mecanico que las hace especificamente para este modelo, la verdad me ha convecido y me he tenido que rascar el bolsillo. Incluso me ha dicho, que él en esta bateria no se gana nada, porque la Audi no le hace descuento, que a él le interesaria venderme cualquier otra, que a mi me costaria mas barato y el se ganaria mas. Es un mecanico de Confianza, me ha enseñado la factura de Audi y en efecto me ha cobrado lo mismo que le han cobrado. 188 € + IVA. Supongo que con la explicacion que me ha dado el mecanico, ahora entiendo porque cuando te compras un carro nuevo te dura la bateria 5 o mas años y en cuanto la cambias y la pones no original, cada 2 o 3 años hay que cambiarla..... Bueno saludos
  4. Hola, resulta que el otro dia trasteando en la parte de debajo del volante, ""no se que c*** hice"", al arrancar el coche me doy cuenta que no funciona ni los intermitentes ni las rafagas de las largas, pero le doy a los warnings y si que van los intermitentes, pero lo mas curioso es que el Tempomat si que funciona, no se si tire de algun cable mas de la cuenta, pero me desconcierta que el tempomat si funcione, sabe alguien si los cables que van al mando de intermitentes se han podido soltar y se puede volver a conectar o van unidos al mando y hay que comprar otro mando. Lo que estuve trasteando, era lo del TMC, que es el tercero que compro y me sigue saliendo el error en el Navi "señal perturbada y no se ha podido establecer.........." La cuestion que lleve el coche a la Audi y me testeo todo el cableado del coche y me dijo que estaba todo bien, que fallaba el modulo del TMC, por supuesto que no lo cambie alli, que me pedian nuevo 400€+ mano de obra o como digo yo recauchutado por 200 y pico + mano de obra. Estos los he comprado por ebay y ya no se que pensar si fallan estos o es que hay otro problema, pero claro 3 es mucha coincidencia, en fin si alguien me puede ayudar, saludos y gracias
  5. Creo que fue el que te comente, la clavija de las de cortesia trasera. Yo de hecho, desmonte los asientos para reparar el cuero, y ni lo mire lo del cable, asi que desconectado va. Ya nos dices algo. Saludos. Hola, a mi me pasa lo mismo, he desconectado los cables de las luces de detras y la cosa sigue igual, quisiera saber como se desmonta el asiento o como se saca de los railes, saludos y gracias
  6. NOLELIA
    TMC - RNS-D
    Hola, se me ha estropeado el modulo TMC, y quisiera saber si todos los TMC's sirven o tiene que ser el que llevaba, me refiero claro viendo los TMC fisicamente iguales. Resulta que estoy chafardeando por Ebay, he visto varios como el mio, pero el numero de serie no es el mismo, incluso el que lleva mi coche es 4B1 919 894 B y he encontrado alguno sin la ultima B, y claro mi pregunta es esa, si para mi coche puedo poner un abanico de Tmc's aunque los numeros cambien o tiene que ser exactamente el mio, gracias
  7. Hola, yo tengo una y no la uso, te la vendo por 20€, es original Audi Saludos
  8. Yo estoy hablando solo del espejo, no todo el retrovisor
  9. ok
  10. Hola, a mi me pasa lo mismo, vamos que al arrancar el coche o encender el navi, me sale el mensajito. Os explico como me paso. Un dia al desmontar la antena del techo, porque queria cambiarla, y luego montarla sin hacer aparentemente nada, al arrancar el coche ya me salio el mensaje. Hace ya mas de un año que me paso y como comentais, como todo funciona, tanto navi como radio, todavia no he hecho nada. No se si al manipular la antena, toque algun cable que hizo masa y se ha fastidiado el tmc, vamos no tengo ni idea. A ver si salen mas personas como este problema y lo podemos solucionar... saludos
  11. Pues eso que el otro dia le di un golpe contra un pilar, y pensandome lo peor, al final solo se me ha roto el espejo, y la cuestion que he mirado por Ebay, y de mi modelo (a6 del 2002), no hay casi nada, si me podeis decir donde puedo encontrarlo, porque original aunque solo sea el espejo sera un paston, saludos
  12. Hola gemar, me parece que tengo la solucion, te lo digo porque a mi me pasa algo parecido, lo que pasa que a mi todavia el cristal me funciona perfectamente. Te lo digo porque ayer lleve el coche al mecanico para cambiar pastillas traseras y aproveche para solucionar unas dudillas que siempre tenemos. Una de ellas tiene relacion con lo tuyo, es que cuando llueve o lavo el coche como tu, el lado del copiloto en la alfombra se llena de agua, entonces me dijo que donde esta la batera del coche, hay un desague debajo (lo mas seguro que haya que desmonbtar la bateria), que con el tiempo se atasca, entonces con un alambre o una guia de cables se intenta liberar de m****. Al hilo de eso me dijo el propio mecanico si me funcionaba el elevalunas, pero a mi si, o sea que no iba nada mal encaminado. Cuando se tapona el desagüe, tu imaginate se llena toda la parte donde esta la bateria y desagua por el filtro antipolen, que es la parte mas baja, y en la consola central dice el mecanico que hay un monton de sensores y centralitas (ESP, etc), que claro cuando se mojan dejan de funcionar...... Espero haberte ayudado.
  13. Hola, ¡Que coincidencia!, a mi lo que se me ha fastidiado es el pestillo, si me podeis pasar la referencia, estaria muy agradecido, estaba apunto de hacer una ñapa, gracias y saludos
  14. En realidad, no lo he cambiado todavia, la causa de que me pierda agua, pues no la se, desmonte 2 o 3 veces el deposito del limpia (con lo que cuesta) y no encontre nada raro. Entoces quiero creer que puede ser donde se conecta los tubos, por eso decidi cambiar el deposito entero a ver si cambianadolo funciona, saludos
  15. Hola, un poco tarde, pero muchas gracias.
