navagon
Inactivo
Logros de navagon
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Alguien que tenga el Elsa me puede decir que cremallera de direccion lleva mi Audi a6 c5 de 2002, si le paso el número de bastidor?
  2. Alguien sabe si se puede sustituir un motor AKE por un BDU , me refiero si los conectores eléctricos y demás anclajes son iguales para que sea solo quitar y poner. Tengo un A6 con motor AKE que le cambie los arboles de levas a los 211000 Km y ahora que tiene 283000 Km se han vuelto a desgastar y quisiera cambiar al otro motor que ya no tiene ese problema. Por lo demás el coche esta en perfectas condiciones. Un saludo.
  3. Si perdón es un A6 c5 Pero sabes en el vag com que número de modulo lo controla? para poder mirar los datos que aparecen por si se puede reprogramar-
  4. Tengo un audi a6 c6 de 2002, es un 2.5 TDI 180cv motor ake. Tiene un problema en los limpiaparabrisas que me tienen desquiciado paso a relatarlo: El pasado día 27 de noviembre estaba lloviendo y estaban los limpias funcionando cuando de repente se pararon en la parte de arriba probé a darle al mando pero este no hacía nada hasta que pasado un tiempo como unos 40 segundos más o menos empiezan a funcionar pero se vuelven a parar de nuevo pasados unos cinco segundos y esto se vuelve a repetir constantemente parándose cada vez en sitios diferentes. Esto lo hace en todas las posiciones incluida en la intermitente si bajas el mando a off estos se paran pero si quitas el contacto y lo vuelves a poner estos se ponen en funcionamiento y hacen un ciclo parándose de nuevo pero esta vez no siguen andando y el mando esta en posicion OFF. Hemos probado un motor de otro coche por si era el motor y hace lo mismo el tema de las varillas agarrotadas no es tampoco, le he puesto un relé nuevo y sigue igual y lo ultimo ha sido probar un mando nuevo y hace lo mismo. Ya me tiene desesperado ¿alguien sabe si esto pasa por la centralita? y si es asi se puede configurar de nuevo con el vag com. Otra cosa le he pasado el vag com y este no dice nada. Necesito ayuda urgente gracias.
