kompre
Acerca de kompre
  • Cumpleaños 03/07/1978
    pamplona (navarra)
1146 visitas al perfil
Logros de kompre
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. fantasticoo trabajazo que te as curradoo compañero.. yo tengo el mismo problem,, al cual devo sumarle el error de lectura en el modulo 55.. mi coche el un b6 del 2001. a que puede deverse el erro?
  2. Hola familiaa.. os comento un por,, ya no vi por o no supe encontrar informacion por el foro,, el caso esque llevo ya 3 balastros de xenon fundidos.. y no se hacer ya,, ni de donde puede venir el problema. y queria saber si os a pasado a alguno de vosotros,, y que es lo que me recomentais.. o optariain por colocar un KIT sde xenon? gracias y saludossss an el coche es un a4 b6 del 2001
  3. tengo localizados 2 modelos como las mias jejee, si kieres
  4. Por tu bien, espero que sean " compradas ".... :db: jajajajja , os dejo unas fotitoss ya montadas ,,ahora kiero hacer un antes y despues ejejej haber me aclaroo.... espero ke os gusteee meto hasta el fotografooo jajaaja
  5. pues no sale aire caliente jejeeje,, graciass
  6. si siiiiiiii,,la temperatura es correcta,, el climatizador aun poniendolo en HI,, me sigue saliendo frio cuando el coche ya tiene temperatura,, no sera ese termostato?? o asii,, todabia no se borrar los erroes,, estoy aprendiendo jejej,, a ver si me lo estudio
  7. kompre
    mi 1º testeoo
    hola amigoss, recien compre el vag com, y le di a hacer el analisis y no se como el coche anda jeejej,, saco varios fallos,,,haber que me dicen los entendidos,, el fallo ese del termostato motor¿? a que se refiere?? Dirección 01 : Las etiquetas de servicio: Redir Falla ! Número de parte : 8E0 906 018 B Componente: 1.8L R4/5VT 0004 Codificación : 11701 Shop # : WSC 00000 VCID : 27564CF6C53A022040F WAUZZZ8E02A006733 AUZ6Z0A0102951 3 Fallos encontrados 18043 - Powertrain de bus de datos P1635 - 35-10 - Mensaje que falta desde un controlador / C - Intermitente 17947 - Interruptor del pedal del embrague ( F36 ) P1539 - 35-00 - señal no plausible 17700 - Mapa de motor controlado de enfriamiento Termostato ( F265 ) P1292 - 35-00 - circuito abierto Preparación : 0000 0000 -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 03: ABS Brakes Labels : 8E0 -614- 517.lbl Número de parte : 8E0 614 517 A Componente: ABS / ESP allrad D1320 Codificación : 04275 Shop # : WSC 03525 VCID : 264841F2C2301B287B9 2 Fallos encontrados 01826 - Sensor de ángulo de dirección ( G85 ); Voltaje de alimentación Terminal 30 35-10 --- Intermitente 01206 - Señal de Duración de encendido apagado Tiempo 27-10 - señal no plausible - Intermitente -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 08 : Las etiquetas Auto HVAC : 8E0 -820- 043.lbl Número de parte : 8E0 820 043 Componente: A4 Klimaautomat 0711 Codificación : 00000 Shop # : WSC 63351 VCID : DEB8A9125AE003E8F39 Sin código de error encontrado . -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 09 : Cent . Elect. Labels: 8E0 - 907-279 - 8E2.lbl Número de parte : 8E0 907 279 B Componente: int . Lastmodul RDW 1512 Codificación : 00011 Shop # : WSC 63351 VCID : 3162A2AEFBFE4C909EB 2 Fallos encontrados 01496 - Bombilla para luces antiniebla ; Izquierda ( L22 ) Fallo en el circuito eléctrico - 57-00 01500 - Bombilla para luces antiniebla , derecha ( L23 ) Fallo en el circuito eléctrico - 57-00 -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 15 : Airbags Labels: 8E0 -959 -655- 84.lbl Número de parte : 8E0 959 655 Componente: Airbag 8.4E 3001 Codificación : 0010602 Shop # : WSC 63351 000 00000 VCID : F4ECEBBA946CB9B8B5D Sin código de error encontrado . -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 16 : Las etiquetas de las ruedas de dirección : 8E0 -953- 549.lbl Número de parte : 8E0 953 549 F Componente: Lenksáulenmodul 0302 Codificación : 00011 Shop # : WSC 63351 VCID : 366891B212906BA8CB9 Sin código de error encontrado . -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 17 : Instrumentos Labels: 8E0 -920- 9xx - 8E2.lbl Número de parte : 8E0 920 900 F Componente: KOMBI + WEGFAHRS . D14 RB4 Codificación : 01000 Shop # : WSC 05346 VCID : 27564CF6C53A022040F WAUZZZ8E02A006733 AUZ6Z0A0102951 1 Fault Found 01304 - Radio 49-00 - No hay Comunicaciones -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 46: Conv ??Central. Etiquetas : Ninguno Número de parte : 8E0 959 433 AN Componente: Komfortgerát T03 0214 Codificación : 06720 Shop # : WSC 63351 VCID : 7DFA4E9E772678F04A3 Subsistema 1 - Parte No: 8E1959801B Componente: Tõrsteuer.FS BRM 4.11 Subsistema 2 - Parte No: 8E1959802B Componente: Tõrsteuer.BF BRM 4.11 Subsistema 3 - Part No: 8E0959801A Componente: Tõrsteuer.HL BRM 4.10 Subsistema 4 - Part No: 8E0959802A Componente: Tõrsteuer.HR BRM 4.10 4 Fallos encontrados 01317 - Módulo de control en el tablero de instrumentos ( J285 ) 49-10 - No hay Comunicaciones - Intermitente 01366 - Inaugurado debido a la caída de la señal 36-10 - Circuito Abierto - Intermitente 01560 - Puerta de Pasajeros 61-10 - ¿No le de- Safe - Intermitente 01562 - Puerta trasera derecha 61-00 - ¿No le de- Segura
  8. hola a todossss,, bueno amigo,, os dejo mi ultimo avance jejeej.
  9. jeje graciass amigoss,, lo ke uno se aburre los domingos y claro,, te juntas con 2 coches y un fotografo ejejej algo pasaaa, si os cuento a la velocidad k estan sacadas las fotos os reis jeeje, a 7 kilometros por hora jje casi casi paradoss
  10. pues nada chicoss, actualizo al estado actual las fotitos del coche tal y como esta,, aunque las llantas estan hay hay en el aire,, tengo pensado metele la del BMW X5 de 5 palos. jijijjijjiy creo ke parare ya,,,, haber ke tal ,y que os parecen. con la gracias de la careta ejej
  11. +1 Se me olvido mencionarlo, en los b7 si se puede. muchas graciasssss,,no kiero cambiaa de cochee xdd
  12. hola ,,compañeros,, pues me estoy planteando el comprar el vag.com y keria sabes o me aconsejeis si puedo o podria colocar los intermitentes delanteros "tipo" a los americanos, osea ke van fijos, mi coche es un b6 del 2001 1.8 , graciass
  13. mas infoo adriss,, medidas? precios)? ando mirando yo para el mio solo kiero para atras , graciass y gordoteeee ehhh
  14. graciaaaasxss pero que va tioo,, el mio empieza a verse algo xdd, pero teneis unos carracos k flipas el tullo me tiene loko,, graciass,, haber si subo las fotos con el morro negro ;/ no me hace mucho xdd.,,
  15. el que tiene el esta de infarto? ke pongaaa yaaa fotooosss,, xddd
