clabra
Inactivo
Todo lo publicado por clabra
  1. hola amigo de audisport tengo audi tt 225 hp motor apx .se encuentra reprogramado con unitronic cambiar n75 por una nueva diverte forge 007 el problema es que cargo 18 psi segunda 18 tercera y cuando paso a cuarta bajar 9 psi la programacion esta para que carga 22 psi a mayor marcha disminuye la presión del turbo alguien sabe que puede influir el turbo no humea ya que le cambiaron el Cartridge no se que procedencia tiene saludos cordiales desde chile
  2. yo puli mis focos y quedaron nuevo mi auto es tt 2001 estaban amarillo lija 1.500 lija 2.000 con arta agua luego pulidora a 1.200 rpm producto 3m saludos
  3. esta muy bonito que rica esa llanta yo tambien pinte altiro los faros y los puli quedaron nuevo saludos
  4. si quedan muy bien estoy esperando coilover desde alemania para poder bajarlo mas que repro me recomiendan saludos desde chile
  5. AQUI DEJO ALGUNAS FOTITOS SALUDOS
  6. hola amigos audisport los saludos desde chile para presenta mi audi tt 2001 con motor apk 225 tiene llanta 18 del modelo 3.2 tiene regilla 3.2 focos de color 3.2 ojala me puedan ayudar y poder conoser mas los audi tt yo actual tengo un audi allroad v6 2.7 biturbo con caja mecanica quiero modificar la centralita que opinan de apr o unitronic o eurodyne no supe como subir las fotos saludos cordiales
  7. gracias al final compre brembo y pastilla oem ya que lei que los disco perforado aveses se agrietan ahora esperar que llegen a alemania y luego a chile saludos
  8. hola amigo de audisport .estoy mirando disco y pastilla para mi audi allroad son 320 mm por 30mm y mi freno son de 4 pastilla por lado .los delantero necesito que me recomienda estoy mirando en alemania http://www.ebay.de/itm/2-st-Gelochte-Zimmermann-Bremsscheiben-Audi-A4-S4-A6-S6-Allroad-Seat-Exeo-/261834807760?fits=Model%3AAllroad%7CPlatform%3A4BH%2C+C5&hash=item3cf69219d0#ht_1352wt_867 http://www.ebay.de/itm/EBC-Turbo-Groove-Bremsscheiben-Audi-Allroad-4BH-Kombi-HA-hinten-GD1054-303-/371209941130?fits=Model%3AAllroad%7CPlatform%3A4BH%2C+C5&hash=item566dd6308a http://www.ebay.de/itm/Satz-2-Stuck-BREMBO-MAX-Sportbremsscheiben-08-9084-75-hinten-/251754492258?fits=Model%3AAllroad%7CPlatform%3A4BH%2C+C5&hash=item3a9dbcb162 ojala me puedan indicar cuales son los mejores disco saludos cordiales
  9. lo que xmanux Si el sensor 8D0959481B activa los electros en parado, y a mi al cambiarmelo no lo hace tampoco.... puede ser que este mal el electroventilador, puesto que solo me salta al poner el aire y segun me dicen en la segunda velocidad.... o no tiene que ver y deberia hacerlo? Es posible que debiera saltar en la primera velocidad?Es una comedura de cabeza importante la que tengo. el sensor que activa los electro cuando uno prende el aire acondicionado ,esta puesto en rallador del aire acondicionado sacando parachoque se ve si no prende los electros cuando tu apagas el coche no enciende los electro tonce puede estar malo el modulo encargador de los electro ya que los electro esta conectado directamente a ese modulo saludos desde chile
  10. lo que comenta panadero_es el numero sensor 8D0959481B ese es el que activa los electro cuando esta apagado y cuando sube mucho la temperatura como dato cambien el sensor que va en la Y por este 078919369 hace quee prenda la bomba axiliar ante es un actualizacion ya original activa 112 este activa los 95 saludos cordiales
  11. estimados si me pueden explicar como subir la foto yo los puedo ayudar ya que yo tenia la misma falla en allroad c5 2.7 t de hecho no prendia los electro cuando apagaba coche luego estaba la temperatura 100 grados hay que cambiar 2 sensores uno 4 pin y otro 2 pin uno se encuentra en la toma del rallador ese es el que activa los electro y el otro activa la bomba axiliar electrica que tiene nuestros autos que va en la Y que une las 2 culatas saludos cordiales
  12. No va mal .es una actualizacion y el otro tema es cuando auto esta apagado mejor que se enfrie ante Saludos
  13. Hola amigos audisport Tengo un audi allroad quiero cambiarle el aceite diferencial tracero (ruedas traceras) Queria saber si me sirve el liqui moly sae 75w-90 gl5 api gl 5 Queria saber si me pueden ayudar Saludos
  14. Hola amigos audisport Luego de un mes esperando los sensores llegaron ayer Hoy los instale se termino con el fallo que cuando uno apaga el auto luego de un par de minutos la temperatura subia y no se escuchaba los ventiladores funcionar Ahora apago el auto y los 2 ventiladores funcionan por 10 minutos y luego se apagan y veo temperatura por vag se encuentra 89 grados Cambie 2 sensores uno que va ubicado en la manguera (de abajo en la salida termostato )del rallador de 4 pines color azul Y el otro sensor es el que activa bomba axiliar de fabrica activa 112 grados este activa 95 a 100 grados mi motor 2.7 biturbo motor are Saludos
  15. Estimado aqui esta mas barata http://www.air-suspension-shop.com/Audi-A6-C5-4B-allroad-Ventilblock-Luftfederung-4F0616013 saludos
  16. Aun no me llega ya esta comprada es un mes fijo Te envie mensaje Saludos
  17. Si jafv ya le mande el video necesitan balona mala y me lo cambiaran .solo esperare junio que viaja una Amiga a alemania tambien verifique el estado compresor parese que va bien Pero no aumenta la presion que indica vag en subida Cuando no queda aire en el estanque reserva y funciona el compresor .pero cuando tiene aire estanque reserva indica 13 bar y sube rapido Saludos
  18. Los compre en http://www.air-suspension-shop.com Me salieron 460 euros los 2 me los trajo un familiar en su maleta
  19. https://m.youtube.com/watch?v=qs4l3zWNi_c En el borde del anillo superior esa es una balona y la otra aun no le encuentro la fuga ya que son lentas
  20. yo compre 2 arnott a2239 nuevo en alemania y tengo fuga lenta lo e desarmado 2 veses nada no me gustaron Saludos
  21. Una ultima pregunta jafv como y donde puedo ver tonce presion del compresor .desconectando y ponerle un manometro Me dises esa presion aroja vag com es presion linea comun de la caja valvula Saludos
  22. Si me explican como subir la foto puedo aportar con unas fotos de mi allroad desde chile
  23. Es verdad porque con el compresor viejo no volvia al nivel 3 cuando lo estacionaba Saludos
  24. Gracias Me sugeren guardar el compresor nuevo y dejar el viejo hasta que me llege la caja valvula nueva
  25. vere si con esto sale tema Cuando cargo el auto y por peso pierde poco nivel parpadea ejemplo nivel 3 .y funciona el compresor y luego no puede subir y sale en tablero figura de la suspencion Veo vagcom sale este error 01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) Eso me paso cuando tenia compresor viejo y con carga esa falla .no aparese si no lo cargo (peso 5 persona y alguanas cosas en la maleta) no e cargado auto con el compresor nuevo para ver si sale misma falla ojala esto me indique es caja valvula con falla
