clabra
Inactivo
Todo lo publicado por clabra
  1. ve. Qu. Es baja la presion que genera el compresor para ser nuevo Sobre pump relay .cuando salgo con el vagcom veo que se pone en on por 2 o 4 segundo y luego corta en un trayecto igual 50 kilometro funciona varias veses en ese trayecto por poco tiempo
  2. Aun no me llegan los sensores de alemania Saludos
  3. aqui tengo un video genere es nivel 1 al 2 y 2 al 3 Ver "Kompressor wabco nuevo" en YouTube - Kompressor wabco nuevo: Tambien se ve cuando abren las valvulas Ojala me puedas ayudar
  4. Me falto comentar el ruido y la vibracion del compresor es casi igual al viejo compresor original Cuando el compresor no funciona veo vagcom marca 4 o 5 bar o avese queda 11 bar Tampoco creo que sea normal
  5. Gracias mañana vere eso log Otra cosa apreto los botones dejarla nivel 1 y luego rato apreto boton subir a. Nivel 3 reviso vagcom y carga 8 bar o 9 bar no me da mas Pero si salgo va cargando mas llegando 16 bar cuando llena el acomulador .sera que salio con falla el compresor Luego andar rato y subo 3 a 4 sube 13 segundo Pero si baja manual la suspencion subo manual al nivel 3 no carga mas 8 a 9 sera falla igual Me a tocado duro con la suspencion no me sale nada como debe eso son cosas originales nuevos
  6. gracias jafv luego de salir con el comput*dor conecto al auto .luego de un rato genero mas bar 8 hasta llegar a 16 bar a estar en nivel 3 de altura .y con la válvulas cerradas de adelante y atrás ,igual compresor se siente funcionar 2 segundo o 3 segundo .no constante ,veo que habré la válvula de acomulacion (tanque acumulador que tiene en el maletero) luego por velocidad baja a nivel 2 que es normal y .luego la estaciono y la cierro y vuelve sola a nivel 3 párese que es normal recargue poco aire al estanque acomulador .lo que puede ver no abre las válvulas de la ruedas solo abre la válvula del acomulador me pueden indicar si esta bien como esta funcionando saludos
  7. Hola amigos hoy instale compresor nuevo orginal wabco y reviso cuanto carga carga entre 7 y 8 bar .no deberia cargar 16 cuando estan nuevo Me pueden ayudar Saludos
  8. Gracias av@nt Hoy deje coche nivel 2 toda noche quedo. A 131 a un lado y otro lado 131 y hoy le paso vagcom esta 121 y 121 y le doy arranque auto no perdio nivel 2 ya que no lo indica tablero con luses tampoco repuso el aire perdido el compresor .que vagcom no se vio abrio valvula delanteras Me tiene loco la suspencion .arnott nuevo y compresor lo tengo guardad. Aun no lo instalo .quiero salir toda las dudas Por eso consulto arto ya estoy chile comprar cosas se hac. Dificil .no quiero daňar compresor Ojala me saquen esa otra duda Saludod
  9. Disculpen escribi mal Alguna fuga debe tener ya que baja 151 a 148 o 147 un. Lado y otro lado 152 baja a 149 o 148 luego de 2 dia aparcado pierda en los 2 lados iguales la misma cantidad de aire Tengo arnott nuevos 2 semana instalados
  10. Alguna fuga debe tener ya que baja 151 a 148 o 147 u. Lado y otro lado 152 baja a 149 o 148 es rato baje no creo luego 2 dia aparcado pierda en los lados 2 iguales Tengo arnott nuevos 2 semana instalados
  11. como puedo verificar que la valvula que contrala cada rueda no tenga una falla .le paso vagcom no arroja falla ojala me puedan ayudar .compre los balonas arnott y compresor nuevo wabco Quiero dejar el tema suspencion bien
  12. debo comentar que el compresor carga 6 a 7 bar tarda arto en subir Tengo uno nuevo wabco pero aun no lo instalo ya que quiero ver si esta sin fuga
  13. Hola amigos de audisport Mi pregunta es si yo ando en nivel 3 del auto menos de 70 kilometro por hora .el compresor deberia funciona un rato cortar y luego andar de nuevo compresor O si quedo mal estacionado deberia igual funcionar siento que funciona mucho .le puse 2 arnott nuevo adelante .tengo una fuga pero que es muy lenta de un dia para otro baja de 151 a 148 Saludos
  14. lo que yo digo es Si estoy parado con auto en relenti .prendo la calefa Sale caliente y cuando pong. El auto en marcha baja poco calor pero siempre tira calor Mi auto no consume nada de agua .llevo 1.000 kilometro y agua esta donde mismo tonce yo digo culata no es .fuga agua no tengo tampoco
  15. Esto son 2 sensores Componentes del sistema de refrigeracion: G2 y G62: Sensores temperatura refrigerante (1 sensor 4 polos). F95: Termocontacto para arranque bomba auxiliar refrigerante (origen conmuta a 112ºC referencia 078919369, recomendable reemplazar por un termocontacto de conmutación a 95ºC ref 021919369). F18 y F54: Termocontactos para electroventiladores (1 sensor 4 polos), F18 conmuta a 92ºC-97ºC,F54 conmuta a 99ºC-105ºC. V51: Bomba de agua auxiliar. V293: Unidad de control de refrigeracion. V7: Electroventilador de apoyo al ventilador viscoso. V177: Ventilador aire acondicionado. F129: Contacto presion AC.
  16. Me fije que en relenti sube poco el aire caliente y andando baja poco el calor .tambien pedi en alemania sensor termoswichi fan y termoswich enciende la bomba agua auxiliar electrica deberia partir 112 y compre uno 95 grados para parta ante la bomba cuando apage el auto En un mes mas me llega a chile los 2 sensores
  17. Otra pregunta haber si me pueden ayudar .necesaria mente debo tener la 2 balona delantera con fuga para que baje de adelante o si llevo una pinchada baja los 2 lados
  18. Anoche verifique la fuga de un lado con agua y jabon Se encuentra alojada en el anillo superior es lenta Hoy vere el otro lado Saque foto y video para ver tema de garantia
  19. si estoy conectado por el tema de la temperatura mañana saldre en el auto y te aviso si sale el aire igual que en relenti saludos
  20. hoy vere el tema con agua y jabon .anoche sali en el auto y lo deje con 152 y 151 y hoy mire con vagcom Estaba 143 y 145 perdio mas ahora Saludos cordiales
  21. Hola amigos audisport Luego anoche desarmara y armara todo nuevo La deje nivel 3 .17 hora me fijo rango deje anoche son 152 y 154 hoy veo vag veo 148 y 151 Perdio aire igual. Es normal o no me pueden ayudar no la bloquie si la suspencion Me pueden ayudar si no para enviarlo a alemania
  22. disculpen gracias por la repuesta jafv
  23. si lo vere solo tambien tengo un problema compre uno pulmones arnott normales y me fuga igual poco aire de un dia para otro no lo encuentro en suelo pero pierde aire solo adelante no se de donde cual seria la razon los arnott tiene 2 dia instalados sabes alguien sepa del tema lo pregunte en foro no e tenido repuesta
  24. alguien me puede ayudar hoy me paso lo mismo baja la altura de adelante las balona llevan 2 dia instalados 10 kilometro recorido saludos
  25. no me e fijado ,pero si salie caliente tiene bomba agua nueva y termostato nuevo solo tengo duda porque no prende los electro cuando apago el coche saludos
