Andresen
    Santiago de Chile
    A3 1.8T 2003
Logros de Andresen
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. A alguno le sobró muelles que lo quiera revender?
  2. HOla maxi turbo! Acaso me puedes compartir experiencia si has solucionado tu problema de dirección y clima? En mi caso cuando activo el clima, muy rara vez, tiende a endurecer dirección hasta casi el punto de apagar motor. Gracias!
  3. Y las fotos en que año se publicarán? Estaba entusiasmado con el brico.....
  4. Hola bully! Yo creo a los 100mil cambié bujías (hoy145mil). Me ha pasado exacto a ti que pierde potencia y se apaga. Pero vuelve a encender sin problemas. Lo tendré en checklist! Vale!
  5. Up! Por favor ayuda con la duda!
  6. Cómo le fue con la solución colega ??
  7. Has trabajado ants de esto con las ruedas? En mi experiencia, despues de cambiar cazoletas de amortiguacion me surgio un sonido parecido al tuyo y era por mal apriete de ese tornillo central de la rueda. SuerTe.
  8. Busca en rejilla del foco neblinero del conductor. He tenido que cambiarlo una vez. El cableado sale desde las bocinas.
  9. Acabo de volver de una vuelta. Estos son mis cifras del 49c: en marcha 96-98 Celsius y en ralentí de 97-103 Celsius. Motor AGU.
  10. Ojalá sea eso. Que mala suerte que falle tan seguido el termostato que eliges. Suerte.
  11. En mi caso al apagarse en movimiento o detención, sí puedo encenderlo al momento. Hace años ya he cambiado ese sensor de cigüeñal por falla. Como debiera comprobar su idoneidad eléctrica? Veré qué me dice Vagcom.
  12. Cambiar el sensor de Temperatura sobretodo si está el con plástico negro. Yo después de 14 años me vino a fallar y le puse el de plástico verde. Ahora todo Ok.
  13. El 49c marca la temperatura del refrigerante. Para un correcto funcionamiento éste debiera informarte los 90 Celsius+-, pero si varía, es razonable revisar el sistema por una falla. No has indicado si en FIS te indica alguna avería. Si no, lo más probable es termostato en falla. En mi experiencia me ha fallado por separado tanto termostato o sensor de temperatura, lo que me reflejaba en alerta roja (E!) en FIS. Y el 49c subía a casi los 120 Celsius hasta apagarse por seguridad. Saludos!
  14. No cambiaste sensor de temperatura? Por ahí empiezo antes de ver termostato.
