PEIBOL
Todo lo publicado por PEIBOL
  1. Utiliza el fusible original del ocche (en la caja de fusibles del interior). Ahi te pone exactamente los amperios necesarios. Ahora no lo recuerdo, no se si eran 20. Diria que la posicion es una de las siguiente: 40-41-42-43-44-45. Saludos. Hola Mark! el problema es que nuestros 8L prerestyling, no lleva fusible para al funcion electrica lumbar, ya que los lleva, segun pone el manual, automaticos, por lo que no tengo sitio concreto donde meterlo en la caja de fusibles. Podria ponerlo en el numero 44, que es donde va el de la funcion calefactable, pero tendria que unir los positivos de ambos asientos y llevarlos juntos al mismo fusible no? No serviria ponerlo aereo, uno para cada asiento? Saludos y gracias!
  2. lo subo, por que queria saber de cuantos amperios debo meter el fusible aereo , uno para cada asiento claro. Los asientos solo tienen regulacion lumbar electrica. Llega con 20A para cada asiento? poner de mas es malo? saludos!!
  3. por cierto, en el caso de mi instalacion de los asientos con funcion lumbar electrica, habi pensado en llevar el positivo a la caja de fusibles, para meterle uno,pero al tener que llevar los positivos de los 2 asientos y para no liarme con la caja, pense en ponerlos aereos, pero de cuantos Amperios?? 20A en cada fusible aereo para cada asiento llega? Saludos! PD: ya me tarda ver los asientos montados jejeje!!
  4. si, esa ya la tengo en favoritos jeje! pero en la que yo puse tambien salen bricos interesantes como estos....
  5. Pagina Web Esta en aleman, pero el traductor de paginas de google lo traduce sin problema. Son del Passat 3B y 3BG, pero muchas son como las nuestras. Ademas trae tambien de otros Audis y VW, tanto de mecanica, electricidad, interior,... yo saque de aqui la de los conectores que necesito y ademas, como dato, decir que tambien trae de los terminales mini faston sin el cable amarillo, solo la del terminal por 0,26€ cada uno jeje!! Saludos y espero que os sirva!
  6. me respondo a mi mismo, este enlace trae referencias de varios conectores y cables La pieza o piezas (por lo cisto son 2), que necesito son las 2 rojas de la izquierda, pero me surge una duda, por que acaban en distinta letra? A B D, cual es la mia? Saludos!
  7. Venga, nadie la sabe??... Juanako.....estas ahi??? Y los minifaston se venden sueltos para unir al cable que tengo o solo con el cable amarillo? Saludos!
  8. para colgar directamente los videos, pulsais el logo de youtube donde escribis el texto, y pegais en el medio, solo las letras y/o numeros que aparecen despues del igual en el nombre del enlace por cierto, muy buenos jajaja!!
  9. Pues el caso es que en el foro VAG, hay un forero que vende unos modulos "coming-leaving home" por 40€ enlace hechos y probados por el, pero no se si sirven para nuestors culohuevos. Me dice, que servirian si nuestros coches hacen el doble cierre, que no se exactamente a que se refiere, aunque me imagino que sera si tienen dos cierres (tipo opel) . Ademas se ofrece a ayudarme por telefono y tambien me envio este pdf con la forma de montaje. Sin embargo, el lo ha montado en algun Golf IV, como pedeis leer el el post. y mi pregunta es, sabeis si sirve para los 8L pre? Saludos!!
  10. Mirate el libro del coche,pq leyendolo ayer para montar los mios c funcion lumbar electrica,ponia q el fusible d la regulacion lumbar,es automatico,y no esta en la caja d fusibles. Eso al menos es asi en los pre. Solo lleva fusible la funcion calefactable y creo q es el 44,el ultimo d abajo a la derecha dl todo. Repito,esto en los pre. Saludos y suerte!
  11. ups! pues no se , como ves solo lleva dos, por lo que a ver si algiuen mas nos ilumina... S2!
  12. jajaja! esta claro, el que le haga eso al coche, no le dura ni 3 años jeje!! Me referia sobre todo al momento en el que va a todo leche y gira tirando de freno de mano, siempre pense que en seco y on un coche "normal" no se haria, que volcaria o algo asi...pero veo que no...estos portugueses.... S2
  13. tiene dos pines (mini faston), en esta foto se ve mejor Saludos!
  14. ya, pero para lo que es vale un pasta. Solo necesito esa referencia y cablear positivo con fusible a bornes bajo el volante y negativo a masa. No me saldra por mas de 3€ y el cable + portes =....una pasta. Saludos!
  15. Pues eso, que voy a instalar los asientos de piel amarillo azteca ambition prerestyling, para lo que tengo que cablear, y necesitaria saber la referencia del conector que va a la clema roja que esta bajo el asiento, la de la funcion electrica. Seria esta roja, pero necesito el conector macho, es decir, el que entra ahi. Por cierto, y la de los cables con terminacion mini faston de la misma clema? saludos y gracias!
  16. los amarillos traen una pieza,como una ruleta, para colocarla y poder regular la dureza al momento. Yo los tuve con Eibach en mi Corolla y de lujo. Saludos!!
  17. Lo de pintar, creo que no tienes por que ir al conce oficial, te lo puede peritar en cualquier taller. saludos! PD: Bienvenido y bonito coche...jeje!!
  18. Atraction...BASICA Ambition...DEPORTIVA Ambiente....LUJOSA Saludos!
  19. Por cierto, si la tapiceria es de piel, tienes suerte que no te la llevaran tambien, en otro foro se la birlaron a un Golf GTI y lo dejaron pelao, paneles y todo....flipalo!
  20. Que perros, eso es alguien que tiene un A3 8L y que lo quiere para el. LAs llantas, mira por internet que seguro las vnederan, o en elgun taller de tuning que pueden tenerlas anunciadas para vender a algun cliente, sin saber que son robadas. Denuncia por si aparece algo. Camaras en la entrada o salida del garaje tienes? y alrededor que puedas ver algun coche sospechosa salir? A un amigo mio le robaron tambien en el garaje las defensas S3 y las llantas, y con las camaras de un conce al lado de su garaje, vieron el coche que salia con todo petao en el maletero y los asientos abatidos,y al final los pillaron. Saludos!
  21. debes quitar la carcasa frontal del salpicadero , si no no salen! saludos!
  22. muy guapo y restilizado jeje!! saludos!
  23. Con permiso de Carmelo, dejo una foto de sus alfombrillas para que veais el color que quiero, aunque lo mejor sera que se la mande a ellos para que las vean no? Aunque las preferiria con este logo o con el de Audi lateral saludos!
