PEIBOL
Todo lo publicado por PEIBOL
  1. PEIBOL
    kit de xenon
    Confirmado que en mi cuadro no aparece ni se enciende nada al poner las cortas con Xenon. Ademas los balastros los tengo, como podras ver en las fotos del post que abri, bajo el faro (al lado de la bateria) y al lado del deposito de los limpias. Saludos y ya nos diras
  2. Si, es de 3M y la compre en Norauto. Se que es la tipica tira cromada que critica todo el mundo, incluido yo eh?, pero en mi caso, queda superdiscreta e incluso parece que el borde de las ventanas viene asi de serie. Para nada truñing y rompe un poco la linea tan igual del lateral. A mi me gusta Saludos
  3. Hola, he mirado, o mas bien escuchado el motor y no me da la sensacion de que se oiga nada asi. DE todas formas leete este post y a ver si aclaras algo . saludos
  4. reales? pues o son reales en tu cabeza... o era en una bajada del 8% S2 <_<
  5. PEIBOL
    kit de xenon
    <_< yo creo que no, a que te refueres mas concretamente?? Saludos neng
  6. Exacto, sin rele ni fusible. Va el positivo al mando de luces y el negativo a la bateria. Ni mas ni menos, y de momento funciona jeje!! saludos Ya lleva fusible de origen para los antinieblas, y coge de esa instalacion. Siempre mejor que poner uno al aire.... Y relé no necesita, mira el esquema que puse que es el de origen... saludos Aunque el coche no los traiga de serie, lleva igual el fusible?? no se, mirare mañana a ver si lo trae. saludos
  7. Con ese aceite tienes algún problema de taqués? Pregunto por que mi coche si he rodado con el y lo apago y lo dejo reposar unos minutos, al encenderlo me suenan los taqués, un ruido odioso (clak! clak! clak!) que he escuchado en muchos A3 8L. Quería saber si a tí te pasa lo mismo con ese aceite por que de no ser ASÍ ya me veo cambiando de aceite! Gracias! Pues no se decirte! en cuanto pueda lo miro y te digo ok?? saludos
  8. :dl: casi na!! El dia 5 quiero veeeeerloooooo!!!! Saludos Carmelo
  9. Buanas! que medidas tiene esa red? cubre todo el maletero?? saludos
  10. Esa idea es cojnuda y facil del todo. yo creo que si se conecta el cable positivo del plafon al positivo que llega al mando de luces con un fusible para que el positivo del palfon aguante la potencia de los faros, valdira no? a ver si nos confirman si vale, si no intentalo en Electricidad. Saludos
  11. Vaya avion no?? y vaya rectita mas maja eh? :dl: Saludos
  12. Pues llevandole yo el aceite: Filtro del aceite 10,43€ Filtro aire 22,34 € Mano de obra 12,50€ + 7% IVA Total: 53 € El aceite es Esso Utra Semisintetico Turbo Diesel 10w40 y creo que me costo 35€ la garrafa de 5L. Segun mi mecanico, uno de los mejores para los motores VAG diesel. Saludos
  13. Yo recomiendo su instalacion al 100%, lo mas dificil, lo de desmontar todo, pero el montaje del propio Xenon, no lleva mas de 15min. Solo agujerear la tapa, pasar los cables al interior del faro, conectarlos a la bombilla y listo. Saludos
  14. Exacto, sin rele ni fusible. Va el positivo al mando de luces y el negativo a la bateria. Ni mas ni menos, y de momento funciona jeje!! saludos
  15. Hola cristi! Bienvenida!!! Ami tambien me ocurre lo mismo al frenar, sobre todo lo nota cuando voy a parar y cuando freno de 100a 80 km/h o asi. HYo creo que debe ser coas de los discos. En breve intentare camniarlos a ver si se soluciona. Saludos señorita!!!
  16. hola compa!! por fin te vemos el buga eh? auqneu yo ya lo vi hace unos meses en directo jeje!! Muy buenos los deseeos, aunque yo le añadiria unas buenas llantas, o al menos mas bonitas que las de los quesitos que tienes jeje!! Ya veremos los cambios, y si necesitas algo ya sabes saludos tio!
  17. PEIBOL
    Mini Brico
    A mi me gusta el ultimo que puse, aguien sabe como funciona el sistema? Si no, creo que le de rondor puede ser una solucion economica, o si no hacerme yo uno jeje!! saludos
  18. PEIBOL
    Mini Brico
    Puedes poner una foto?? tambien podria servir algo asi, pero que se enganche a las rejillas y esto ya es la repera, y su pagina web saludos y a ver que sacamos en claro, pero el ultimo es el que mas me mola
  19. pues que buscando unas cosas, encontre esto en el foro A4, y me parece muy util, yo igual me animo con el del plafon jeje!! Saludos
  20. PEIBOL
    Mini Brico
    Encontre esto y seria parecido, pero sin tanto armatoste, busco algo mas simple e integrado al quitar la pda, pero no es mala idea para empezar. Saludos
  21. PEIBOL
    Mini Brico
    pues eso, que ahora mismo llevo la pda con el gps, con un velcro sobre el boton que me queda sin uso en el salpicadero al lado de los warning, lo quito y lo pongo rapido y comodo, pero queria colocar algun tipo de soporte similar a este, pero mas pequeño y/o con algun apoyo para que la PDA no se "menee" o algun tipo de soporte que "cuelge" de las toberas y no moleste por la consola central. El caso es que vi uno artesanal del foro A4, pero no encuentro el post. Era echo en plastico y dandole forma con calor consigui adapatr esta a la pda y quegdaba enganchado de las toberas cojonudo. La idea es no usar ventosas en el cristal ni apoyos encima del salpicadero, lo querria cerca de la consolo central (mas discreto) algo como lo de la foto o lo que os comento de las toberas del aire. En fin, que espero ideas al respecto porfi... Edito para deciros que mi sonsola es pre-restyiling eh??
  22. Bueno, al final el montaje con el rele no me funcionaba, por lo que lo conecte directamente al mando de luces el positivo que viene de los faros y a la bateria el negativo como me dijo txispis. Encontre un pin en el mando que funciona correctamente, por lo que ya esta todo ok! Ahora bien, me soporta el mando los nieblas sin el rele? me casacara el mando o el fusible? Saludos y gracias a todos por la ayuda
  23. O sea unos 180€ d material y unos 120€ d instalacion...TOTAL: 300€ mas o menos??? PD: Siento si la pregunta ha ofendido a alguien; lamentablemente no dispongo d mucho tiempo para poder leerme todas las paginas dl foro... que va hombre, como va a ofender... lo que pasa es que si no leemos, y me incluyo, a veces los poste se hacen un poco repetitivos, pero no pasa nada hombre. Tu pregunta lo que no sepas y listo... Por cierto, la instalacion la puedes hacer tu facil y te ahorras el dinero,jeje!!
