angelmati13
Logros de angelmati13
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  1. angelmati13
    can bus
    Hola quiero poner en mi coche un sensor de luz y lluvia pero me han dicho que si tiene can bus no lo puedo poner como puedo saber si tiene can bus? si lo tendria por que no se puede poner? gracias y un saludo
  2. Hola nadie sabe que puede ser gracias un saludo
  3. Hola he cambiado la DV a mi A.3 hace 200KM y me han salido estos códigos de error. 17705 - pressure drop between turbo and throttle valve (check d.v.) 17584 - bank1 o2 (lambda) correction behind catalyst Me podiais decir cual puede ser el problema gracias
  4. Hola Mpowa estaba rota la DV gracias por tu ayuda, no sabras si puedo hacer un análisis de gases de contaminación con el VAG.COM gracias y un saludo
  5. gracias y un saludo ya te contare
  6. Hola muchas gracias por tu respuesta,no me podras ayudar con otra cosa? me da mal la prueba de gases en la ITV creo que tengo que cambiar alguna sonda lambda me he metido debajo del coche y e visto 2 una antes del catalizador y otra hencima del catalizador no sabras cual tendría que cambiar? la sonda G39 es alguna de estas dos muchas gracias y unsaludo
  7. Hola tengo un A.3.1.8.T del año 20000 Me parece que se me ha estropeado la valvula de descarga (DV) me podíais decir como puedo comprobar si esta rota? he leído que soplando por las salidas, pero no se por cual hay que soplar y por cual tiene que salir aire y por cual no? tiene 3 salidas una superior pequeña, otra lateral grande y otra inferior igual de grande gracias y un saludo
  8. Hola chulo225 voy a empezar cambiando la de regulación y ya te contare gracias y un saludo
  9. Hola chulo225 entonces el fallo de la Sonda lambda regulación y Sonda de diagnosis son distintas averias? no tiene nada que ver con que me de mal la prueba de gases de la ITV, este que seria la sonda G39. lo que me has explicado de que La sonda G39 es la propia sonda Lambda me lo podrias explicar un poco mas ,que te refieres a que es otra sonda distinta gracias y un saludo
  10. Hola chulo225 gracias por tu ayuda otra pregunta la sonda G39, que misión tiene también es para el tubo de escape? cuando paso la ITV me sale la prueba de gases demasiado alta ,también influira el fallo de la sonda' gracias y un saludo
  11. Hola chulo225 no me podras decir tu la referencia de la sonda de regulación? yo no la encuentro, mi numero de motor es AUM gracias y un saludo
  12. gracias por la respuesta un saludo chulo225
  13. Hola chulo225 gracias por tu ayuda, la primera sonda o sonda de regulación, cual es la que va después de los colectores? o la de después del catalizador gracias y un saludo
  14. Hola nadie sabe de estos errores gracias y un saludo
  15. angelmati13
    sondas
    Hola tengo un A.3.1.8.T del 2000 me lleva tiempo dando estos 2 errores pero no se cuales son las sondas, me podíais decir su posición, creo que están en el tubo de escape pero no se cual es la de depues del catalizador y la anterior al mismo 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2 P1114 - 35-10 - Internal Resistance too High - Intermittent 17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst P1176 - 35-00 - Control Limit Reached gracias y un saludo
