angelmati13
Todo lo publicado por angelmati13
Hola S3_210 gracias por tu ayuda el codigo del motor creo que es este wauzzz8lz1A026085. yo entiendo un poco de mecanica pero no sera demasiado para que lo repare yo. gracias
Hola tengo un A.3.1.8.T del año 2000 que acxeite me aconsejais tiene 140.000km y le suenan un poco los takes en caliente que tal un 5w50 le he echado siempre un 5w40 gracias
echarme una manita anda gracias Hola existe el aceite 5w50
Hola como ya hos he comentado tengo un A.3.1.8.T. del año 2000 con 140.000km que le suenan un poco los takes en caliente siento ser tan pesado pero quiero estar seguro de lo que tengo que hacer no vaya a ser que la lie con el coche. Siempre le he echado aceite repsol 5w40 pero queria probar con otro haber si se quita el ruido por ejemplo un 10w 40 repsol perdonar por ser tan pesado mi pregunta es la siguiente. el 5w40 el primer numero el 5 creo que significa la temperatura que aguanta el aceite en frio y el segundo el 40 la temperatura que aguanta el aceite en caliente si no es asi me gustaria que me lo aclarariais muchas gracias entonces si a mi coche le suenan los takes en caliente el aceite que le tendria que echar cual seria uno con la segunda cifra mas alta que la del 5w40 un 5w50 por ejemplo por que si le echo un 10w40 lo que ago es cambiar la temperatura en frio pero no en caliente o estoy confundido es que no tengo claro cual echar perdonar por el tocho y por ser tan pesado muchas gracias
no opinais nada un poco si no
que me eche una manita alguien no
Hola tengo un A.3.1.8.T.del año 2000 con 140.000km siempre le e echado repsol 5w40 pero me an empezado a sonar un poquito los taques en caliente y habia pensado en cambiar de aceite para haber si se quita el ruido que tipo de aceite me recomendais. otra cosa hay unos aditivos que quitan el ruido que opinais de ellos. gracias.
Hola tengo un A.3.1.8.T. y me suenan un poco los takes en caliente habia pensado en cambiar el aceite que le echo 5w40 por un 10w40 repsol pero me he puesto a mirar un poco por internent e visto que hay unos aditivos que reducen bastante el ruido uno es de la marca metal lube dicen que no tiene teflon que debe ser lo importante y que les tienes que echcar en el aceite que opinais gracias.
Hola tengo un A.3.1.8.T.del 2000 con 14000km le e echado siempre aceite repslo 5w 40 pero me suenan un poco los takes en caliente y queria saber buestra opinion si cambio a un repsol 10w40 o a un repsol 15w40 sonaran menos los takes y el motor ira mas fino. gracias responderme algo que no me respondeis nada gracias
hola a mi me paso lo mismo dejo de funcionar la luz de marcha atras y hera el interruptor de marcha tras dile a un amigo que meta marcha atras en el coche y tu miras en el motor y la palanca que se mueva esa te llevara hasta el interruptor y para quitarlo sueltas la clavija electrica y el interruptor se quita como si fuese un tornillo,el repuesto no es caro mas que guardarlo no va a ser. un saludo
hola tengo un A.3.1.8.T del año 2000. me podriais decir cual es el sidetmblock de la barra estabilizadora y como se desmonta gracias
Hola tengo un A.3.1.8.TC.V. del año 2000 con 140.000 KM creo que me suena algun take y havia pensado en cambiar de aceite haber si se quita el ruido suena cla,cla,cla cuando el motor esta caliente pero cuando le hacelero se quita el ruido,¿no tendria que sonar siempre? el hacetie que le hecho es repsol elite 5w40 y habia pensado en cambiarla por 10w40 repsol que opinais se quitara el ruido. gracias
Hola tengo un A.3.1.8.t.150.c.v. creo que me suenan los takes por que con el coche a relentin y con el motor a 90 grados suena cla,cla,cla,cla. con el motor frio no suena mi pregunta es la sigiente por que cuando suena el cla,cla si acelero un pelin a unas 1000 revoluciones se quita el ruido pero en el momento en el que desacelero vuelve a sonar eso siempre con el motor caliente y con el coche frio no suena nada va como la seda pero en cuanto se calienta aparece el ruido. le echo aceite 5w 40 repsol elite estoy pensando en cambiar el aceite por un 10w 40 que opinais ,me gustaria saber algo mas antes de hacerlo no vaya ser que no sea eso. gracias
Hola tengo un A.3.1.8.t.150cv cuando llevo un rato conduciendo y cojo un bache me suena el coche ñi,ñi,ñi,ñi,algunos de vosotros me habeis dicho que son los sidemtblock de los brazos de suspension me gustaria saber cuales son y si los puedo desmontar yo haber si alguien me puede echar una mano o aconsejarme no quiero dar palos de ciego estoi del ñi,ñi,ñi muchas gracias
repsol 5w40 elite
Hola me podriais decir donde estan los takes en un A.3.1.8.T150. gracias es un a averia muy complicada creo que me suenan.
cuales son los sidemtblock de la barra estabilizadora
angelmati13 publicó una discusión en Mecánica General Audi
Hola tengo un A.3.1.8.T suena el coche ñi,ñi,ñi ñi cuando llevo un rato conduciendo me habeis dicho que igual son los sidemtblock de la barra estabilizadora pero no se muy bien cuales son ni como se desmontan me podiais echar una mano estoy del ñi,ñi,ñi gracias -
Hola tengo un A.3.1.8.T.150cv me podriais decir como se cambian y donde estan los sidemblock de la suspension mi coche suena ñi,ñi,ñi igual que una cama vieja. gracias
hola jutel mi coche es un A.3.1.8.t.150cv. le hecho aceite repsol sintetico 5-40 es la que le hechaban en la audi el nivel esta en el medio de las marcas de la varilla. me podrias decir donde estan situados los silemblocks para ver si les puedo cambiar yo muchas gracias
hola a mi se me rompieron la bobinas en mi A.3. y parecia que el coche iva a 3 cilindros metes primera y segunda y el coche paraece que no tiene ni motor solo falta empujarle yo le llev e al momento el coche al taller pero le tengo a 2km me dijeron que si andava con el se podia romper el catalizador me costo unos 150,200 euros ya de paso te cambian las bujias y tal, es una averia sencilla en la toyota, en la audi seguro que mas, eso si cuando me paso el coche no andaba nada de nada. si no igual el caudalimetro sucio
hola tengo un A.3.con 135000km. me hace un ruido cla,cla,cla por la parte superior del motor por el lado derecho parece que sale del motor si pones el oido alado de la bujia derecha parece que sala de hay creo que son los takes me podriais dar vuestra opinion y como se repara si es muy cara la averia pero solo lo hace en caliente en frio no lo hace y encuanto lo hacelero un poquito a unas 1000 revoluciones se quita si seria algo de takes no deveria sonar tambien en frio y no quitarse nunca el ruido. otra cosa voy a cambiar la suspension por que no la he cambiado nunca y creo que esta un poco blanda y cuando llevo un rato con el coche al coger baches y curvas suena ñi,ñi,ñi, creo que son los sidemblos me podiais decir si hace falta cambiar la suspension para cambiar los sidemblos y donde estan para saber si pudo hacerlo yo. muchas gracias
Hola temgo un A.3.1.8.T. del año 2000 como le puedo subir el relentin. gracias
creo que si y como por la parte trasera del motor gracias
