angelmati13
Todo lo publicado por angelmati13
  1. repsol 5-40
  2. angelmati13
    takes
    hola tengo un A.3.1.8.T.del año 2000. cuando el motor esta a 90 grados con el motor a relentin empieza a sonar cla,cla,cla pero si le hacelero se quita el ruido entonces queria saber si son los taques me podriais explicar que funcion tienen los takes y si esa puede ser la averia una cosa con el motor en frio no suena nunca solo es en caliente. otra cosa como puedo subir un poco el relentin a mi coche. gracias.
  3. hola muchas gracias esa electrovalvula esta cerca del bote del anticongelante? el ruido que te comento es un cla,cla,cla...pero es fuerte me suena como de motor tipo horgura de algo ojala me hequiboque cuando hacelero un poco se quita y en frio no suena la electrovalvula canister si es la que creo siempre a sonado pero este ruido es nuevo haver si lo puedo grabar y aprendo a meter el video para que lo podais hoir. muchas gracias
  4. hola si pongo el dedo encima de la electrovalvula del canister y noto los pulsos que quiere decir que esta rota y la tengo que cambiar por que ese ruido a salido de repente antes no sonava.que no es normal
  5. pero ese ruido es nuevo no me a sonado nunca y suena como de motor o algo asi estas montado en el coche con las ventanillas subidas y lo hoyes gracias
  6. hola tengo un A.3.1.8.T del 2000. 135.000km con el motor a 90 grados estando el coche a relentin suena cla,cla,cla el relentin estara a unas 800 revoluciones pero en cuanto le acelero un pelin a unas 1000 revoluciones el ruido desaparece pero si le vuelvo desacelerar a relentin otra vez suena le he llevado al taller y me han dicho que no le de importancia que son las valvulas que no estan bien regladas pero no me convence esa respuesta por que solo suena a relentin yo creo que es algo de takes o alguna electrovalvula me podiais echar una mano y decirme que puede ser. havia pensado en suvir el relentin a si no suena pero no se si sera buena solucion y tampoco se como se puede hacer manualmente no tengo vag com. gracias.
  7. hola se me rompio el embudo de color naranga por donde se mete la varilla para mirar el nivel de aceite de mi A.3. la he cambiado hoy pero al quitar la vieja estaba tan rota que se me ha caido un trozo de plastico por el tuvo del aceite y se a quedado dentro del motor. mi pregunta es si pasa algo por que haya un trozo de plastico hay? gracias
  8. hola se me rompio el embudo de color naranga por donde se mete la varilla para mirar el nivel de aceite de mi A.3. la he cambiado hoy pero al quitar la vieja estaba tan rota que se me ha caido un trozo de plastico por el tuvo del aceite y se a quedado dentro del motor. mi pregunta es si pasa algo por que haya un trozo de plastico hay? gracias
  9. Hola tengo un A.3.1.8.T. del año 2000 he ido hoy a mirar el nivel del aceite y al sacar la barilla del tubo de color naranja de plastico se me a roto el tubo por la mitad estava ya muy seco el plastico y mi pregunta hera si sabeis si venden ese tubo y como se quita el roto y se pone el nuevo. gracias
  10. hola tengo un A.3. y me gustaria saber cuales son los sidemblos de la suspension o algo parecido por que mi coche hace ñi,ñi ñi y no se si puede ser algo de eso. gracias
  11. hola tengo un A.3.le pasa algo parecido a esto Ruido (ÑIQUIÑIQUI) (cama vieja) cerca de una rueda -- Silentblocks en mal estado -- Cambiar silenblocks lo e visto escrito por aqui pero me gustaria saber un poco mas sobre ello para poder mirar haber si es eso me podriais explicar como lo puede mirar y su reparacion. gracias mi coche cuando llevo un rato andando con el suena algo asi.
  12. Hola tengo un A.3.1.8..150CV.el reloj de temperatura del anticongelante me empezo a fallar ibas por la autovia y derrepente iba a 90 grados como que se bajaba a 60 o 70 luego volvia a subir total que cambie el sensor de temperatura pero iba igual entonces cambie el termostato del anticongelante y va mejor pero por autovia se queda la temperatura entre 70 grados y 80 y por ciudad siempre va a 90 grados el termostato que e puesto no es audi es de una tienda de repuestos, con el termostato original del coche siempre iba a 90 grados tanto por ciudad como por autovia. mis preguntas son el termostato que le he puesto no vale,es por que no es oficial de audi,es malo para el coche que funcione asi,me podiais explicar un poco el funcionamientodel termostato. muchas gracias ya aprovecho y pregunto otra cosa mi coche tiene 130.000km no le he cambiado nunca la suspension se balancea un poco en las rotondas pero no me importa por que voy despacio con el coche, pero lo que no me gusta es que cuando llevo un rato con el coche suena en las curvas y los vaches igual que un colchon viejo ñi,ñi,ñi.tengo que cambiar la suspension o es algun tipo de goma tipo sidemblo o alguna parte de la suspension, pero si muebo el coche desde fura se balancea pero no suena que puede ser me tiene loco el ruido. gracias.
  13. Hola vengo del taller me ha dicho que se resume un poco la junta de la culata en mi A.3.1.8.T. que no merece la pena desmontarlo se puede hacer algo aparte de desmontarlo algun producto o algo y por que puede ser. gracias
  14. hola tengo un A.3.T.150. me cambiaron con 105000km la correa de distrivucion y la bomba del agua hace 2 años. pues hoy me pierde el coche anticongelante ha chorro por el lado de la correa de distribucion lo he llevado al taller y dice que lo va ha mirar haver si es la bomba o la junta.que opinais vosotros yo creo que es la bomba me a durado 25000 km eso no es normal que opinais. gracias.
  15. Hola tengo un A.31.8.T.cuando le voy a arrancar la bateria suena casi sin fuerza cualquier dia me quedo tirado yo creo que es la bateria es la de serie tiene 8 años. Me podriais decir cuantos amperios lleva gracias.
  16. hola he instalado mi manos libres parrot 3100 pero quito las llaves del contacto de mi coche y se queda encendido me podriais decir que conexion he hecho mal o de que parte del coche tengo que coger corriente para que se apage cuando quite las llaves. mi radiocaset es un panasonic y aunque quite las llaves no se apaga. gracias.
  17. HOLA TENGO UN A.3.T.ME HE COMPRADO UN MANOS LIBRES PARROR 31OO Y MI RADIOCASET ES UN PANASONIC NO SE COMO SE MONTA LAS INSTRUCCIONES NO LAS ENTIENDO BIENEN EN INGLES ME PDIAIS EXPLICAR COMO SE MONTA MI RADIOCASET SOLO TIENE UNA CLAVIJA DETRAS, NO SE SI TENGO QUE CORTAR ALGUNA CONEXION DEL MANOS LIBRES NO LE ENTRA CORRIENTE NO SE ENCIENDE PERO EL RADIOCASET SI. GRACIAS
  18. HOLA TENGO UN A.3.T.TENGO UN MANOS LIBRES PARROT CK 3100 LCD Y NO SE COMO SE MONTA ME ESTOI VOLVIENDO LOCO EN EL LIBRILLO QUE VIENE ESTA EN INGLES Y NO ME ENTERO ME PODIAIS EXPLICAR COMO CON ALGUN EXQUEMA MI RADIOCASET ES UN PANASONIC POR DETRAS SOLO TIENE UNA CLAVIJA Y EL MANOS LIBRES TIENE UN MONTON. GRACIAS.
  19. HOLA TENGO UNA.3.1.8.T. DEL 2000 CON 130.000KM. CREO QUE YA ES HORA DE CAMBIAR LA SUSPENSION ME PODRIAIS DECIR CUNTO CUESTA MAS O MENOS. GRACIAS . OTRA COSA EL ACEITE CADUCA,MI NOVIA SE ACOMPRADO UN PEUGEOT 207 Y LA HAN DICHO QUE NO TIENE QUE CAMBIAR EL ACEITE HASTE LOS 20.000 KM. PERO A MI SE ME HACE MUCHO SE PUEDE TIRAR 2 AÑOS PARA HACERLOS,EN MI AUDI ES CADA 15.000KM. O EL AÑO LO QUE SE HAGA ANTES CAMBIA BASTANTE. GRACIAS.
  20. hola tengo un A.3.1.8.T.cuando esta caliente a unos 9o grados mas o menos a relentin suena cla cla cla pero a nada que le acelero un poco se quita pero desacelero y suena pero solo pasa cundo esta caliente me podeis decir lo que podria ser el coche tiene 127000 KM. GRACIAS.
  21. hola gracias por tus aclaraciones. en el vag com al del taller le sale que es la valvula bypass entonces segun tus conocimientos cual es la que tiene que cambiar la valvula de descarga? gracias.
  22. cual de esas valvulas es la by pass gracias
  23. hola tengo un A.3.1.8.T.150C.V.me gustaria saber cual es la valvula by pass del turbo y donde esta ,que mision tiene me podeis echar una mano gracias.
  24. Hola mi novia se ha comprado un peugeot 207 de color rojo sin metalizar me han dicho que no es muy buen color por que dura poco que el sol lo fastidia hantes me podeis dar buestra opinion. gracias.
  25. Hola tengo un A.3.1.8.T.150cv.le quiero cambiar el liquido de la caja de cambios o sea la valvulina me podiais decir como se cambia y que densidad de valvulina le tengo que echar, gracias,
