angelmati13
Todo lo publicado por angelmati13
  1. Hola tengo un A.3.1.8.T. del año 2000 cuando cambio de primera a segunda como no lo aga despacio rasca en el taller me an dicho que es el sincronizado que esta un poco viejo que no lo arregle que cambie despacio pero es que es muy despacio que opinais vosotros me podiais explicar como funciona yo se un poquito de mecanica si me da el punto lo intento reparar yo. otra cosita tengo el testigo luminoso de averia encendido en el mismo taller dicen que es la valvula bimpass del turbo pero que la miran con el vagcom y esta todo bien me quitan la luz pero se vuelve a encender el coche va muy bien que opinais si desmonto el cuadro y quito la bombilla del chibato haria mal estoy de la lucecita. gracias.
  2. Hola tengo un A.3.1.8.t.150cv.hace poco me cambiaron en el taller las bobinas y las bujias el coche no tiraba cuando me lleve el coche del taller poco despues se me encendio la luz de averia del motor el coche me va bien pero le lleve al taller y me dijeron que en el vag com le sale una valvula del turbo se llama by pass o algo asi dicen que la valvula esta bien creen que puede ser que al haberse roto las bobinas y estar con el coche a tres cilindros que el catalizador tiene carbonilla y que por eso sale ese error dicen que le de un poco de caña al coche para que la tire que opinais vosotros me gustaria saber cuantas valvulas tiene el circuito del turbo y donde estan si me podeis echar una mano. gracias.
  3. cual es la valvula by pass del turbo don de esta gracias
  4. eso by passs don de esta
  5. eso by pass donde esta se me enciende el chivato pero el coche va bien en el taller con el vag com les sale eso puede ser. gracias
  6. Hola tengo un A.3. 1.8.T. me an dicho en el taller que me falla la valvula bim bas del turvo o algo parecido me podriais decir donde esta y como es que es algo parecido a un sensor. gracias.
  7. hola tengo un A.3.1.8.T.150CV.llevo una temporada con la luz de averia del motor encendida se me encendio una vez que el relentin estava inestavle y el otro dia el coche no tirava y parpadeava la luz me han cambiado las bobinas el coche ahora va bien pero se me acava de encender la luz de averia otra vez estoy un poco arto de la luz de averia mi pregunta es si anulo la luz de averia desmontando el cuadro y quitando la bombilla pasaria algo entonces cuando el coche vaya mal le llevo al taller y punto como si seria un coche de los que no tenian la lucecita por que estoy de ver la lucecita. GRACIAS.
  8. hola tengo un A.3.1.8.T.150C.V.del año 2000 me podriais pasar el programa vag com en español y decirme que cable me hace falta donde se compra un poco de informacion de como se usa tengo un portatil y me gustaria tenerlo por que en el taller cada viaje que dejas el coche te meten unos sablazos por cualquier cosa. gracias.
  9. angelmati13
    vag com
    hola el vag com es un ordenador?se compra es caro que posibilidades hay de tener uno? gracias
  10. hola tengo un A.3.1.8.T.teniais razon tengo rotas 2 bobinas pero me van a cambiar las 4 y las bujias no sabreis cual puede ser el precio mas o menos. gracias
  11. hola tengo un A.3.T.150CV. le he arrancado ahora para bajar del trabajo y no tira le aceleras y le falta parece un mil diesel tiembla y los gases salen por el tubo escape a trompicones puedes ser que se haya roto una bujia y vaya a tres cilindros me podiais decir lo que puede ser y explicar como se desmonta una bujia. gracias
  12. hola tengo un A.3.me dio una avereia la repare yo pero no tengo vag com para quitar la luz de averia del motor esiste algun truco para quitarla. gracias.
  13. Hola estoy apunto de limpiar la mariposa de admision como decis con un espray limpia carburadores con el coche parado y despues con el arrancado para que limpie por dentro pero no me termina de combencer mucho por que la m**** que salga no se metera dentro del motor y luego al darle por dentro con el espray con el coche arrancado lo de los petardazos no sera malo para los pistones y el motor haber si me lo podeis aclarar lo queria hacer este fin de semana pero no me termina de combencer. gracias
  14. Hola el vag com es un ordenador no? PARA MIRAR EL COCHE CON EL VAG COM O LO LLEVAS A UN TALLER O TIENES UN COLEGA QUE LO PUEDA SACAR DE SU CURRO?DE OTRA MANERA NO LO PUEDES HACER? GRACIAS
  15. HOLA SE PUEDE LIMPIAR LA MARIPOSA DE ADMISON DE UN A.3.1.8.T. SIN DESMONTARLA QUE PRODUCTOS HACEN FALTA. GRACIAS
  16. Hola tengo un A.3.1.8.T.falla el relentin, cuando estoy con el coche a relentin es inestable pero cuando acelero el coche responde bien,le pasa por temporadas a estado un par de dias fallando pero ahora funciona bien hace tiempo me lo hizo pero no le di importancia me podriais decir que puede ser. gracias
  17. hola tengo un A.3.1.8.T.sabeis cual es la sonda landa,donde esta, que mision tiene y si se puede limpiar. gracias
  18. hola tengo un A.3.1.8.T cual esla mariposa de admision se puede limpiar como se limpia me lo podriais decir gracias
  19. el relentin es inestable hace algun trompicon cuando aceleras al principio
  20. hola tengo un A.3.1.8.T.como puedo comprobar una bobina de encendido , cuales son y que funcion tienen me lo podiais explicar. gracias
  21. hola tengo un audi A.3.1.8.T.EL RELENTIN ES INESTABLE HACE TROMPICONES LA AGUJA DEL CUENTA REVOLUCIONES ME PODIAIS DECIR QUE PUEDE SER. GRACIAS
  22. HOLA HACE CASI UN AÑO ME CAMBIARON LA CORREA DE DISTRIBUCCION Y LA BOMBA DEL LIQUIDO REFRIGERANTE ME HE DADO CUENTA QUE ME PIERDE UN POCO DE ACEITE YO CREO QUE PIERDE POR LA BOMBA DEL LIQUIDO REFRIGERANTE ES POSIBLE SI NO ES DE HAY ES DE POR ALADO ME PODEIS HORIENTAR DE DONDE PUEDE SER. GRACIAS.
  23. ES POR LA PARTE VAJA PUEDE ¿QUE SALGA POR LA CORONA DE LA PARTE DE AVAJO POR DONDE VA PUESTA LA CORREA DEL ALTERNADOR? GRACIAS.
  24. HOLA TENGO UN A.3. ME ESCURRE UNA GOTA DE ACEITE POR EL LADO DE LA CORREA DEL ALTERNADOR PUEDE SER POSIBLE SI NO DE DONDE PUDE VENIR ME PODEIS AYUDAR. GRACIAS.
  25. Hola tengo un A.3. el eje delantero tiene dos guarda polvos, tienen una abrazadera en un lado pero en el otro no lleva uno de ellos me a perdido grasa yo creo que se a salido por hay por que no esta roto que ago le pongo mas grasa y una habrazadera si me podeis dar vuestra opinion. gracias.
