AdriA4TDI
Todo lo publicado por AdriA4TDI
  1. Hola! No sé si seguis con esto a vueltas.Yo apunto una cosa más ya que tube el clima A el B y ahora el del rest. El del 96 marcaba 0 El del 97/98 no lo sé pero se encendia siempre y no iba el A.A En el del Rest empezó marcando el 49 y el 51 la temperatura,pero al poner el cuadro del rest con Fis el 49 marca -60 y el 51 12...No va el A.A ,creo que desde que marca -60 y no se enciende sólo. Un saludo!!
  2. Yo el ruido se lo noto en la esquina de arriba de todo de la puerta,justo en la punta.Ahi presionas un nada la zona del cristal o del marco y se escucha todo el aire.Bueno con estas gomas no sé no probé,con las otras era en ese punto.Las dos delanteras.No sé si es justo la zona que comentas,pero por ahí andará la cosa.
  3. Bueno ya puse las D2R con el adaptador,si no os importa copio y pego lo que puse en mi post,porque para decir lo mismo pues ya lo copio. Le puse las bombillas de xenon D2R que traia el xenon del Primera que tengo puesto,pero voy a mirar en ebay ahora mismo de comprar otras,y D2S de paso porque no se ve NA-DA,mucho más con las H7 del kit que con estas,pero de largo. La bombilla con el adaptador Ahi se ve como lo llevaba hasta ahora,lo plateado que está dentro del faro,de donde salen los cables para las bombillas del kit de xenon es el segundo balastro que lleva el kit (no sé muy bien como se llama eso) Ahora está asi (sin el metal de fuera si no no me entraba) Pero ya digo,voy a coger unas D2S en un rato,porque no se ve nada.No sé si por ser D2R o por si están viejas.
  4. Si eso de meterle algo por el medio lo vi hace algunos años y ya me acordó,pero con mover un poco el resvalón de la cerradura para dentro ya se soluciona también.Lo que pasa es que lo sacara para que cerrara un poco mejor.Hoy estube dandole vueltas al tema pero aun con el resvalón fuera de todo no cierra bien.Ya lo seguiré intentando otro dia.Quedó bastante bien y cierra un poco mejor pero aún no como otros coches ni muchisimo menos como las traseras.Ya lo miraré que tengo unos buenos dias de trabajo y no voy a tener mucho tiempo. A parte de eso le puse las bombillas de xenon D2R que traia el xenon del Primera que tengo puesto,pero voy a mirar en ebay ahora mismo de comprar otras,y D2S de paso porque no se ve NA-DA,mucho más con las H7 del kit que con estas,pero de largo. La bombilla con el adaptador Ahi se ve como lo llevaba hasta ahora,lo plateado que está dentro del faro,de donde salen los cables para las bombillas del kit de xenon es el segundo balastro que lleva el kit (no sé muy bien como se llama eso) Ahora está asi (sin el metal de fuera si no no me entraba) Pero ya digo,voy a coger unas D2S en un rato,porque no se ve nada.No sé si por ser D2R o por si están viejas. También estube con la cremallera vieja intentando sacar el retén que va dentro casi en el medio,y de momento sin resultados,está MUY MUY complicado,de momento lo veo casi imposible,no se me ocurre como. Un saludo!!!
  5. Bueno,pues ya le daré más vueltas al tema entonces...esto no quedará asi!jeje.Tiene que cerrar mejor.Las de atrás es una maravilla,claro,pesan mucho menos y tienen menos uso,es normal.
  6. Bueno ya tengo puesta la maneta de los limpias,la puse esta tarde.También le puse el pin del consumo y el sensor de temperatura del aceite. Mirar que me encontré en los chinos Tengo que limarle un poco los pivotes y ya me vale para el tensor de la distribución y lo que haga falta. Aqui como estaban los plásticos detrás del volante,hecho un asquete.Se los cambié también La maneta del A8 presentada,queda perfecta Asi solventé el tema de los cables que van para la maneta de los intermitentes Los plásticos del rest,quedan infinitamente mejor que los otros,y el anillo mucho mejor también. Y listo Al principio me marcaba un 15 de consumo pero al andar con él ya se fue bajando,ahora está en un 7,1 que tampoco creo que baje muchisimo más. Me quedan los elevalunas traseros,pero eso va a ser poco a poco.A ver si mañana paso cables por algún sitio. Una pregunta que no tiene nada que ver con esto.Para cerrar las puertas de delante teneis que darle un POCO fuerte para que cierre o practicamente os cierran solas? Es que no le doy pillado el punto,si quiero que no se escuche el aire en autopista tengo que meterlas hacia dentro,pero para cerrar hay que darle generosamente.Si quiero que cierren solas como las traseras se escucha el aire.. Ya le andubiera en los marcos de la puerta como pone el Elsa,y en la cerradura.Le cambié las gomas por las del Rest para ver si era eso pero que va,se me resiste. Y cuando subo a otros coches y veo como cierran me da un poco de rabia. Un saludo!!!!
  7. Segun comentas es lo mismo que tenia yo,el de plastico solo sin luz y el nuevo tapizado tambien sin luz.Pero tampoco se si son todos iguales. Un saludo!!
  8. El mio no lleva luz y el que compre tampoco lleva luz,de momento,jeje. Esta tapizado si. Un saludo!
  9. No se yo eh,estaba solo en la rosca,y lleva la arandela esa como la del sensor de presión..Pero vamos,que lo pongo asi y listo,no me complico! A ver si tengo tiempo para avanzar un poco más. Un saludo!!!
  10. Hoy estube mirando los canales del clima otra vez y ya no marca la temperatura del motor y refrigerante como el otro dia cuando puse las fotos.En el 49 marca -60 y en el 51 no me acuerdo pero algo raro.El otro dia funcionaba perfectamente.Entiendo que hay un conflicto con el cuadro,porque cuando lo prové aún no pusiera este cuadro ni nada,no? Un saludo!!
  11. Osti asi marca mal entonces,sin el cable del consumo conectado...Antes me dió la reserva y se puso a 0.Ahora mismo con 20€ marca 60...Eso ni el S4 casi,jeje. Gracias campeon!
  12. Pues poner esas luces no lleva mucho tiempo,en una tarde tienes todo el coche rojo,jej. Bueno pues lo enrosco asi como está,para hacer el agujero siempre hay tiempo. Estuve ahora con el vagtacho pero se debió estropear o algo que el ordenador no reconoce nada enchufado. Lo que si arreglé una cosa intentando arreglar otra. Le cambie el soft.coding al cuadro por probar si se apagaba el airbag pero lo que consegui es que no pite la dichosa luz esa,jeje. Bueno,algo es algo,jeje. Desde ayer que le cambié la masa al airbag y ahora tarda en encender marca fallo en el vag com de corto o abierto a masa (creo que era).Pero bueno si no hay manera de ponerlo bien no le doy mas vueltas. Un saludo amigos! A por cierto,sabeis que significan los numeros que salen debajo de la temperatura??Es que asi sin verse bien no se me ocurre que puede marcar con esos numeros.
  13. Si si donde va ya se que lo saqué o del otro coche,pero en el otro coche de ese agujero llegaba aceite al sensor.Pero solo lo enrosco no le hago el agujero no? Si que tengo todo al mismo sitio,seguramente sea por eso si. Un saludo!
  14. Ah y como se ve,el clima si le bajo la intensidad parpadea,no es cosa del video,es cosa del clima,jeje.
  15. Ya subi el video,ahi tenia la iluminación al minimo para que regule el sólo,si lo pongo al maximo no hace nada. También una del airbag Un saludo!
  16. Acabo de comprobar eso del sensor y si que va,pero tengo que bajar la intensidad del cuadro bastante para que funcione.Despues subo un video.
  17. Pues de eso si que no sabia nada de nada,primera noticia! Eso no lo tengo conectado fijo,porque ayer a oscuras solo tenia el cuadro encendido hasta que le di a las luces para que se encendiera el resto.Lo unico que me va mal es la pantalla del clima que de noche ilumina mas que de dia y tiene que ser al reves,como en el clima Pre que tenia hasta ahora vamos.Pero bueno,ya lo voy viendo sin prisa que lo mas lioso ya está hecho. Me queda ponerle la maneta y cablear el pin de consumo y el de temperatura del aceite que aun no puse el sensor. Ese sensor va solo enroscado?Digo porque cuando lo saqué del otro coche salió manchado de aceite. Un saludo!!!
  18. Pongo un par de fotos de como quedó la consola,que no puse nada,las saqué hace un rato sin flash que si no se ve muy sucio,jeje. Estube mirando pantallas por la tarde y guardé estas,a ver que opinión teneis,porque hay dos modelos,en teoria iguales pero os las enseño a ver que me deciis Esta es como la de serie http://www.ebay.es/itm/180924204036?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Esta muy parecida http://www.ebay.es/itm/251385962221?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Y esta en teoria vale pero no se parece http://www.ebay.es/itm/330957341100?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Un saludo!!
  19. Si te pierde por la cremallera como me pasaba a mi,si miras justo encima de las ruedas delanteras veras esto Si están asi como estaban los mios tienes la cremallera mal. Si te pierde por otro lado hay que ver por donde. Un saludo!
  20. Oido cocina! Lo del inmo ya lo tapé.El vaso lo cambiaré,aunque ahora ya no pite eso pues para tenerlo bien. Del airbag entonces me olvido,una pena,lo pondré con el ABS si,porque los calentadores con lo poquito que encienden casi ni da tiempo a verlo. Miraré otra vez tu brico a ver entonces que me falta.Ahora mismo van todas las luces y todo menos que el clima no se atenúa cuando debe. Un saludo gracias!
  21. Si,también es una opción si,puedo probar a no ponerla a ver que pasa si deja de pitar o sigue. Seguramente acabe poniendole el relé ese de las luces que controla el tema de cuando estan fundidas,pero si lo pongo será dentro de mucho. Un saludo!!!
  22. Si como no: 4B0 941 509 E Un saludo!!
  23. No daba fallo ninguno de airbag,bueno lo miré antes de hacer eso,cuando se encenia siempre,ahora que hace eso no lo pasé,despues si puedo se lo paso a ver. Al principio tampoco se atenuaban con el regulador de luz,despues de desconectar y conectar por aqui y por allá ahora si que se atenuan al darle al regulador..Hay que ir poco a poco,jeje. No tengo conectado ni el 58D ni un cable que pone "luces de posición" Un saludo!!
  24. Hoy revisé los cables del fis y están todos bien a masa,no sé que pita ahí. Intentado arreglar lo del airbag consegui una cosa,no muy buena pero bueno.Ahora al encender el coche o poner contacto no enciende la luz del airbag,pero al rato (un minuto o dos) se enciende y se queda fija ya... Pongo fotos de los Warning De izquierda a derecha Rest - Pre - A6 Vista trasera del Pre y el A6 Ya tengo todo conectado,la iluminación del clima (que sigue iluminando más de noche que de dia) el cenicero ,el portavasos y el mechero. También le puse el reposabrazos,que es negro pero bueno,no queda mal con la consola gris la verdad. Le puse el boton del calefactable en el clima donde lo trae de serie. Le intenté cambiar los km pero el tacho no me iba y el comander es una KK,aun nunca consegui hacer nada con el.A ver si para la proxima. Un saludo!!
  25. Pues no sé,soy novato en esto,jeje. Cambiando un poco de tema queria comentar una cosa para quien cambió de consola Pre a Rest y lleva de interruptor para las luces de emergencia el del Pre con el plastico exterior del Rest que hay una solución mejor.Puesto que asi no ilumina el triangulo de emergencia porque no coinciden las bombillas con el triangulo. El audi A6 C5 (el que tiene el culo huevo) lleva un interruptor que es una mezcla de uno y otro.Por fuera es como el del rest pero las conexiones es como la del Pre y queda asi Completamente funcional. No sé si se sabia esto ya o no,yo no lo vi pero hoy me acordé que lo tenia y se lo puse y va perfecto,hasta suena mejor de hecho. Un saludo!!
