AdriA4TDI
Todo lo publicado por AdriA4TDI
  1. fede mdq Enhorabuena por el brico!Genial explicado y todo detallado si señor,pero si me lo permites hacer un pequeño matiz,consejo más bien.Para desmontar las bombas de inyección lo ideal es usar guantes y las piezas que se sacan para volver a montar meterlas en un cacharrin con gasoil mientras no se monten,por lo menos las más internas. Lo de los guantes es por la grasa propia de las manos,y si están sucias ya peor aún Ya digo,es sólo como consejo nada más (que no va a pasar ná pero bueno..mejor es). Un saludo!! P.D: oxygeno YO creo que RomuloTDI más que criticar está "alavando" o sorprendido de que desmonte un tema tan delicado como la bomba,no criticando.Opino.
  2. Es ese el kit,lo compré sobre todo por los cepillos de alambres eses y por un disco(el tercero por la derecha de la fila de abajo) que es un disco dntado para cortar plasticos y supongo que madera,sin derretir ni quemar..el resto de accesorios pues son mas o menos los tipicos que traen las maquinas ya..Bueno,en el centro,al lado de la pasta de pulir,hay unos discos como los de cortar de la radial,son grandes y tienen el refuerzo de fibra,tal cual los de la radial pero en mini. Pero teniendo en cuenta que cuesta 7€ todo y en el Leroy por los de alambres y el dentado ya te gastas un poco más que eso...vale la pena. Un saludo Con el iPhone desde Tapatalk
  3. Gracias! Hoy me compré una grapadora que salió en lidl a ver si da grapado en la caja esa de plastico porque la moqueta de la puerta pa abajo esta suelta,y la grapadora que usé ya menos mal grapar la puerta.Tambien me agencié una caja de brocas y puntas para la dremel,hay que aprovechar que salen esas cosas. También compré el cierre para el armario,en los chinos eso si,jeje. Vienen dos,pues bienvenidos sean..a ver si mañana se lo pongo,si no llueve y estoy inspirado.. Un saludooooo!! Con el iPhone desde Tapatalk
  4. El brico muy explicativo y sencillo aparentemente! Sabes si con el commander + se puede hacer eso?yo lei por ahí que si pero lo tengo y no estoy tan seguro de eso. Un saludo!!
  5. Una como esa valdria,pero con muchos menos ohmnios,esa es de 1280ohm y el espejo da 5 y pico ohm;la resistencia con que fuera de 5 o 6 ohm ya iba a ser bastante,a parte de lo que se calienta una resistencia de esa,ya vale de radiador! Jeje.Ayer los prové lloviendo y asi no se calientan tanto ya,refrigeran un poco,pero bah,no parece que vallan a tener problema,si no se despega la cinta de doble cara. El armario ya lo podia traer de serie como en otros modelos pero bueno. Un saludo fiera!jej Con el iPhone desde Tapatalk
  6. Hola buenas! Ya está terminado al 90% el....."armario",me falta el cierre que lo pondré mañana supongo y nada más. En las fotos vereis que el enganche de la caja esa,la V,tiene una patilla rota y es bastante engorroso porque se escapa del sitio..A ver si cojo otro en el desguace o algo,total cambiar la puerta esa son 3 o 4 tornillos. He de decir que en las ultimas fotos por el borde se asi el blanco del fondo pero en persona no,supongo que con el flash refleja más y sin el los pelitos lo tapan. Las grapas las voy a pintar de negro para disimularlas. Y ya aproveché y tapé la tela vieja de la caja esa,la que enseñé manchada de blanco. Ya digo,falta un pestillo y a meterle cosas!! Un saludooo!
  7. Si pero haria falta una resistencia que disipe mucho calor..el espejo gasta cerca de 30w,haria falta una bastante grande,las pequeñas tipicas de cualquier circuito son de un 0,25w. Conectando la otra pista del espejo bajaria a la mitad,pero ya digo que hay que modificar mas cosas,lo que no sé es como viene de serie eso montando.. Lo del vidrio no lo sabia..entonces hay que pensar que estos de audi los hicieron bien,jaja Un saludo! Con el iPhone desde Tapatalk
  8. Lo blanco es un bote de pintura del dueño anterior que fue a parar a la moqueta,el cajon ese,rueda de repuesto,plasticos varios.... Con el iPhone desde Tapatalk
  9. Un vaso no pero una mesa de cristal si :lmfao: Ese es otro problema pero bueno,QUIERO pensar que va a aguantar eso,ya lo veremos..No es algo que use a todas horas entonces..Todo es abrirlos otra vez y soldar las pistas de otra manera pero hay que modificar más cosas...Cada espejo consume 2,4/2,5 amperios,en algún manual sale el consumo de los de serie?yo no vi nada..pero ni de este ni de otros coches ni de nada..no sé si es secreto de estado o a nadie se le dio por mirarlo. Ahora le estoy haciendo un "armario" (una tapa al final) para el maletero,cerrar la caja extraible esa que tiene en la parte derecha.En el clio le hiciera uno con su puerta asi todo chulo y era muy muy muy útil,y el de este también que tiene bastante más sitio,asi meto todas las cosas pequeñas alli y dejo el maletero libre que el pobre está siempre lleno de cosas...un desastre soy,jeje. Me falta el pegamento para tapizarlo...o grapas,y el cierre/sujección y listo,ya está la tabla cortada y atornillada,ahora subo una foto con el movil Un saludo
  10. Los conectores de este tampoco tenian la instalación hecha.Los conecté a la luneta trasera,por el cable que pasa por debajo de la caja de fusibles que va para la luneta.Al principio del post creo que salen fotos del cable en cuestión.Estoy pensando en ponerle algo para que no estén funcionando tanto tiempo como la luneta porque se calientan bastante e igual le pasa algo,porque seguro que de serie no calientan tanto. Un saludo!
  11. También me gustaria a mi tener aunque sea un garaje donde meterlo para poder hacerle las cosas,no en la calle,jeje.Pero hay que aguantarse..cuando lo tengo ya ni tendré el a4 seguramente..pero vale pal siguiente :lmfao: Un saludoo!
  12. y aqui las fotos probandola Y una remachadora que se rompió pues la transformé en una remachadora de remaches roscados,o tuercas remachadas o como se le quiera llamar.De momento para tuerca de 6,pero solo es cortar varilla de 5...4..lo que sea. La llave para la bomba con el dado de 7 no lo pude hacer porque me quedé sin la punta de la dremel para hacer eso.. Un saludo!!!!
  13. Hola! Ya están listos los espejos Desempañan al instante casi,sobre 10segundos tardan..Se pueden asar unos chorizos encima de lo que calientan...a ver si no se despegan con el calor. Me hice una camilla,me falta la tabla acolchada o sin acolchar y lista Las medias son 100cmX50cmX7cm Lo poco que la prové va bien,es ágil. También me hice (bueno estoy en eso) una soldadura de puntos..Ahora mismo solo vale para encoger la chapa después de sacar un golpe o algo (como una multifunción que se llama)
  14. Os pongo fotos de los espejos que comentaba Abrimos el espejo con una tarjeta del movil Ahí habia una lamina de plástico que es lo que pegaba el plastico al cristal Después de mucha paciencia.. Aqui a ver si veis lo que decia de que las pistas no llegan a tocar de una conexión a la otra Y soldé una de las pistas,asi funciona la mitad de las pistas todas,pero como están intercaladas cubre toda la superficie del espejo igual. Tengo que pegarlos otra vez y provar a ver si funcionan o no.. Un saludo!!!
  15. jhonysen me costó casi 30€,habia alguna más barata pero empezaban a contar desde muchos Nm y no me interesa,esta empieza desde 5 ó 7Nm no me acuerdo pero algo asi,las otras desde 20/25,las otras que encontré yo claro. sata jaja el pez en casita está muy bien,con la experiencia que tuve con la pecera del Clio me llegó,no hace falta cocer más peces Tengo aqui los cristales de los espejos,los calefactables que no hacen nada,y estuve busca que busca por internet para saber que ohmnios deberian de tener las resistencias y no encontré nada y los mios daban una burrada como si tubieran una pista rota o algo,los abrí pero no hay ninguna rota,cosa que me extrañó. Seguí las pistas desde una conexión a otra y resulta que no se tocan en ningun momento...quiero decir que la pista que empieza en una patilla no llega a la otra y viceversa... No acabo de entender como funciona eso pero bueno,yo lo que hice fue hacer que llegaran y punto,ahora tengo una resistencia de 5ohm en cada espejo,es decir 2,4Amperios de consumo cada espejo..por ahí andarán de serie supongo... Un saludooooo!
  16. Y este que me compré hoy! Tengo más fotos pero cuando esté con el ordenador que el movil solo puedo poner una imagen por mensaje no sé porque.Un saludo!!! Con el iPhone desde Tapatalk
  17. También me llegó la dinamometrica,no la prové aun pero tiene muy buena pinta Con el iPhone desde Tapatalk
  18. Hola compañeros! Como va eso?aqui con alguna cosa nueva,esta es la más destacable En teoria es de Passat,pero como viene siendo el mismo coche pues...perfecto.Lo compré en alemania pero bueno,los acabados por las zonas que no se ven no son muy allá..Por donde se ve pues perfect. Con el iPhone desde Tapatalk
  19. Pues ya ves que cara no es,aprovecha en navidad a ver si cae!! El vagcom va perfectamente,el que no va es el commander,bueno ir va pero...bueno no sé,bajé otro a ver si este va pero me da que va a hacer lo mismo. Ojalá pudiera estar debajo del coche y eso pero llueve,y no me apetece nada mojarme si no es necesario la verdad,jeje.A ver si le pongo el mp3,estuve mirando como conectarlo y ya está más o menos claro el sistema. De momento eso es todo,nada nuevo hoy. Un saludo!!!
  20. El mismo que viste y calza.Este 114€,a si que más o menos están igual.No trajo placa ninguna,y dados no los miré todos,pero de 32 lo trae que fue uno de los que miré,jeje. Es que eso de tener las llaves asi sueltas al final el dia que te hace falta una no la tienes,o justo no compraste esa o cosas asi,y asi ya tengo todo lo gordo junto y listo,y en otro maletin meto el resto,allen torx y esas varias y listo,asi quito la caja que tengo en el coche que es bastante grande y para buscar cualquier cosa hay que sacar todo para fuera y es un tostón. A ver si aguanta la presión!
  21. Non ohhh !!! Me parece demasiada rayada .. Y supongo que tampoco me gustará su precio para el cambio que es.. Antes tengo muuuuchas otras mods por hacer jeje Saludos Yo sería una cosa por la que no pagaria ni 1€...pero para gustos... Buff...pues como no sean los triangulos tapizados o algo asi por el estilo...ya no se me ocurren otras mods para el interior que anden entre 150-500€... Triangulos tapizados?Supongo que no serán los de emergencia no?? :lol2: eso ya seria demasiado
  22. no se ve muy bien pero seguramente lo conozcais ya que lo tiene mucha gente,las herramientas estan genial,el maletin,lo que es el plastico ser es una M.... Que no creo que tarde mucho en romper alguna cosa,a mi primo se le quedó el asa en la mano,asi como los cierres de plastico de risa que trae pero bueno,lo importante son las llaves. :laugh: :laugh: Con el iPhone desde Tapatalk
  23. sata gracias jefe! aun no lo hice que no coji el dado ese aún,en cuanto lo coja ya lo hago y queda hecho. ferestek , atabasco el antivirus lo tengo que desactivar si o si,si no no me deja abrir el programa,de echo lo elimina automáticamente,entonces voy al windows defender este y lo desactivo y ando con el programa y después lo vuelvo a activar,es el antivirus que trae el windows 8 de serie ya.El programa lo ejecuto con compatibilidad de windows 7 y eso..Al coche se conecta pero no puedo hacer nada. AudiStyle Gracias!! De noche son muy muy chulas,de dia se ven asi asi..pero bien. Ahora os subo con el movil una foto de una cosita que me compré por la tarde que llevaba un año detrás de él y aproveché la oportunidad. Un saludo!!!
  24. Que va,el coche era de mi tio que lo compró nuevo y tiene 235.000km,y los 350.000 solo aparecen con el cuadro nuevo que marca 154.000 en la pantalla,con el cuadro de serie aparecen los que salen en la pantalla del cuadro,hay una variación de 2km. No sé ni porque marca en el ordenador 200.000km más con este cuadro ni porque no me deja cambiar los km de ningun cuadro.Lo que pretendia hacer es copiar la EPROM de uno para el otro pero tampoco sé :frusty: Estoy intentando bajar otro programa para el cable ya que el mio pone que tiene virus y tal,pero todos los que bajo tienen virus..VALLA LIO! Al coche le queda mucho para parecer nuevo!!jeje,pero no tengo sitio donde hacer las cosas,y en la calle llueve y hace frio y no mola,hay que aprovechar los dias buenos que hace tiempo que no salen por aiqui,se debieron acabar. Un saludo!!!!
  25. Si,es para eso justamente,un hilo musical,tipo ascensor,jaja.No sé,se me ocurrió,asi con una musiquita tipica de eso,pianos etcetc..y al abrir la puerta que suene,mas bien con mi puerta porque la del acompañante debe de tener el interruptor mal que enciende la luz cuando quiere,pero no se donde lo lleva,en la propia cerradura digo yo. No sabia eso de los inyectores,solo me extraño,malo no puede ser que el coche va bien,aparentemente. Un saludo!! Con el iPhone desde Tapatalk
