Todo lo publicado por AdriA4TDI
A4 del 96´,por fin abro un post
AdriA4TDI responde a AdriA4TDI de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola que hay! Tengo algunas pocas fotos por aqui para poner Pinté las tapas de los lavafaros de "cromado" (no se lo cree el que fabrica los sprays ni de broma) eeeeee.....sssss....iii..... :fisch: cromado si.....jajaja.No valen para nada,es la tercera marca diferente que uso y todas igual,un gris plata..Pero bueno es igual. Me falta colocarlas,hice una especie de plantilla que vale para ambos lados,y por fotos del foro busco la posicion para pegarlas en la defensa,le hare dos cortes para meter las patillas y las pego. El motivo de pintarlas de ese color,a parte de no tener el del coche,es el siguiente. El caso es que iba a ponerle estas CARCASAS Pero no me convencieron como quedan..Si a alguien le interesan..hablamos,jaja. Tengo algunas cosas más,ya os pondré. Un saludo jefes,no os quemeis en la playa!!jaja -
BRICO Reparacion de un cubrecarter
AdriA4TDI responde a zeimon de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Lo del ruido es cierto,cuando rompi el mio le saqué los dos para seguir andando con el coche y cuando pasabas por un tunel o una calle estrecha se escuchaba mas ruido de lo normal...y ya de por si hace bastante.. -
Hola buenas! Sigo necesitando ayuda con los espejos!!jeje,tengo aqui el del conductor y le mire la resistencia y es de 900 Ohm...bueno casi 1000...y claro,me da sobre 15mA...que es lo que tiene que dar con esa resistencia... Algun buen samaritano que tenga los calefactables me puede decir que resistencia tienen?cualquiera de los dos,el otro va a dar casi lo mismo.. Un saludo!! -
A mi se me soltó el mio ayer por la noche,del lado izquierdo del coche,pero no por donde lo reparé,los m****tornillos que tiene que se soltaron,el de atrás de todo tenia la grapa pasada..y nada,con bridas y un alambre está,pero ahora seguro que no se cae,y en el otro lado le haré lo mismo...Y buscar grapas de tornillos de metrica..normales vamos. -
Como las balas!jaja..mira que rapido y que ordenado y yo con todo el tiempo del mundo ando dando saltos de aqui para alli....si es que... -
Muy bueno el brico,si que estaba roto si..destrozado. Un cosa que me acordé ahora al ver una de las fotos.En el centro del cubrecarter donde se engancha con la varilla de metal esa,originalmente lleva una doblez ai que tu le pusiste plastico y una pletina al metal..y la pregunta es,hay que meter esa doblez por algun lado?no se si me explico,por encima del metal o algo..Es que no le encuentro sentido a esa doblez que trae en forma de V..lo unico como refuerzo para que no doble no se. Un saludo jefe! Habria que añadirlo a bricos. -
Pues cuando esté el brico hecho se habrá que verlo a ver.Yo lo hice como mejor pude y como se me ocurrió,jeje,el caso es que no se caiga,no deberia a no ser que pille otra cuneta o algo asi que entonces igual ya no lo cuenta el de delante tampoco que el pobre..... -
No sé aun como porque no le encontré sitio de momento,está por el maletero dando vueltas. Si,asi no se debe de enchufar pero en ultimo caso lo enchufo asi,no se va a escuchar tan bien como si pasara por sus filtros y tal pero o me dan una etapa o lo veo complicao...Bueno..tengo un home cinema ai muerto de risa......jajaja,tiene salida para sub...y ocupa lo mismo que una etapa...interesante.... :lol2: De todas formas en el coche anterior y en el otro anterior tenia esta misma radio y estuvo mucho tiempo un sub enchufado,un de estos comprados no como este,a un altavoz de atras en paralelo con el propio altavoz y tal y la radio está..es mas estuvo una semana con un corto porque se soltó uno de los cables de ese altavoz y se tocaban y la radio casi no se oia pero sin problema ninguno...Es una JVC,la más barata que compré en su dia por 80€ y ni un solo fallo,pero ninguno,y más le abrí la caratula para quitarle luces rojas y ponerlas azules y perfec..(ahora quiero ponerle rojas otra vez para que valla acorde con el audi,jeje) No sé porque me enrollé tanto con la radio pero es que las que tenia antes fallaban todas por una cosa u otra,pero esta pasó por 3 coches precisamente porque no fallo absolutamente nunca (ni falta que hace sinceramente) P.D: no sabras algo de los espejos no? :) :) :) :) Un saludo! -
Hola buenas! Necesito una ayudita con los espejos calefactables...Alguien sabe que consumo tiene cada espejo?que Amperios pasan por el?porque hoy prové uno directamente a la bateria y pone q pasan 0.03A osea 30Ma...casi como un led,y me parece muy poco,el otro no lo prové porque no podia pero vamos..O si sabeis que resitencia tiene q tener cada uno tambien me vale. Ahora las fotos: Hoy le pusé el cubrecarter ese de las fotos,perfecto queda,no se mueve na de na. Y también una papelera que tenia en el otro coche sujeta con velcro,y en ese como el velcro no pega pues con imanes,aqui el proceso. Por dentro unos cuantos imanes en el fondo y los pegamos con cinta americana Con un trozo de metal,en este caso una espatula vieja que tenia por ai lo tapizamos y con dos tornillitos pequeños lo sujetamos al suelo.Falta pintar las cabezas de negro. Y listo A ver si cuando esté llena no se cae con el peso,ahora mismo va muy bien no se mueve en rotondas ni giros bruscos. Y me llegaron hoy las tapas de los lavafaros,falta pintarlos pero...€€€...y con el iva al 21%....en fin... Un saludo!! -
Hola que hay! Ya puse el portabolsas ese No molesta nada,no se ve si no te agachas..está bien,con dos tornillos roscachapa de inox y el atornillador se pone en ná y menos. Un saludo!! -
no sé,en el A4 que lo saqué venia asi de serie por lo que vi,iba montando en el centro de la bandeja con la caja de plastico esa,la parte del iman iba mirando para arriba,hacia el habitaculo y la membrana daba hacia el maletero..usara el maletero de caja no sé..ir iba asi ya te digo,pero bueno,tampoco espero que suene una maravilla porque lo tengo que enchufar como si fuera un altavoz porque no tengo etapa ni na de na,entonces suenan graves y agudos y bueno,no es lo propio pero no voy a comprar una etapa si con la radio ya suena más alto de lo que voy a llevar la musica..jeje. Pero lo que dices es cierto. Un saludo!! -
Bue pa dos fotos que me quedan ya las pongo. Esto es para cargar el atornillador de 3,6v con el cargador USB del movil. Nada,cortar el cable usb y usar los cables de los extremos,el + al + y el - al - de un conector,soldar encintar o lo que se quiera y listo,ya podemos cargar el atornillador cuando se quede sin bateria en plena faena como me suele pasar.Tampoco hay que abusar porque con este cargador carga antes,por tanto la bateria al final se resiente,mejor usar el de casa,pero para algunas ocasiones perfecto. Ahooora si,un saludo!!! -
Esto es el apaño para el cubrecarter,el posterior..Que en una cuneta rompió,el de delante no..solo ese..curioso,y como la economia no está para comprar otro,porque no se los desguaces de por ai...pero los de por aqui...deben pensar que son coches nuevos o algo porque se tiran un poco de la moto algunos.,justo donde tienen B5 de estos...mala suerte. Es un poco chapuzas pero el caso es que de resultado,es lo interesante. Y aqui los guarnecidos del cristal de atras que como ya puse rompieron solo con mirarlos..Y por los mismos motivos que los anteriormente citados pues hay que apañarse..cuando encuentre unos a un precio de desguace normal los cojo. Mejor llevarlos asi que no llevarlos..opino.Sobre todo para la cortinilla trasera,je. No tengo fotos de ellos puestos..a ver si me acuerdo de sacarla.Se ve el rajado pero por lo menos no cae a cachos..está en su sitio. Esto es un portabolsas de una Piaggio Sfera..tambien lo llevan las NRG etc etc...Y se lo voy a poner en el maletero,para cuando llevas alguna bolsa de la comprar o similar que no se desparrame todo en una rotonda,va a ir por la parte de abajo de la bandeja,dos tornillos roscachapa inox y ale.. Barato barato. Esta es porque me apetece y tengo ganas de ponerlas de una vez.. Un saludo!!!! -
Os pongo algun que otro avance...poca cosa,a medias todo jaja. Desmonté el cuadro para repasar las soldaduras a ver si se solucionaba el dichoso tema del aire y del airbag pero que va..y sigo sin entender porque no... Esteticamente es bastante diferente al otro,mas actual este vamos pero aun asi que no funcione eso.....en fin. Le puse el viejo y con el vag com le cambié unos numeros del apartado de Adaptation creo que era,le puse todo lo del viejo y tampoco..ni el soft coding ese ni na de nada..todo igual.. Bueno todo no,antes al arrancar me ponia el intervalo de servicio 2 y ahora me pone OIL...como se saca eso?en algo de lo que toqué fijo,pero..en donde? Consegui un subwoofer que llevan los...b7 puede ser?creo que si que era..del que saque la luz del techo de atras vamos... Estuvo lloviendo por el bastante tiempo como se puede observar...pero lo puse al lado del deshumidificador dos dias y lo limpié lo maximo posible Y el caso es que funciona..la verdad no pensaba que fuera a funcionar pero si..hay que buscarle un sitio para darle algo mas de calidad al sonido...En la bandeja como el B7 descartado en principio.. Y los leds rojos de 5mm para los faros traseros...pero me lo estoy pensando que le puse los de serie en vez los blancos esos y no me disgustan tampoco... Alguna cosa más os pongo ahora. -
lucian1990 si cuando le pisas te marca los 90 quiere decir que la sonda de temperatura marca bien..pero que el termostato se queda abierto y por eso no alcanza los 90º sin forzarlo.Entonces si el termostato abre a 87 deberia marcarte los 87 (90 va....)..Si tuvieras mal la sonda no creo que te marcara nunca los 90º...Vamos que te pasa como me pasaba a mi antes de cambiarlo,que iba a 70º..Se lo cambié y a 90º clavaditos..ahora un poco mas porque saqué la aguja y no me qedó centrada del todo pero vamos,que iba justito en la ralla.. Un saludo!
Este lleva uno que no llevan las viejos,esta por la parte de dentro y se sujeta hacia abajo,el caso es que el coche no tiene el sitio.Ahora mismo los tengo sujetos por los enganches de arriba,y aun por encima artesanales y aguantan a si que con las de serie va perfecto. Un saludo! -
Pued que yo sepa son rest normales y corrientes una sola pieza todo.Los de S4 eran los perfectos pero bueno,a ni me interesa la lupa,el faro q sea el q quiera,jeje -
Este tampoco es que tenga mucha cosa,lo unico el clima,debe ser el unico extra..Solo tiene un airbag,y no tiene boton de cierre desde dentro,ni elevalunas atras,ni llantas...ni na mas..Pero bueno,poco a poco se va poniendo mas decente... -
Jeje pues si,son rest. Estos dias no hice nada que hace mucho calor para estar ai,bueno le quité el parpadeo en uno de los faros que es que me pasé limando la bola del motor de regular el faro y quedaba un poco de juego y le puse butilo y listo,nada más,ya os pondré si hago algo más. Un saludo! -
Pues yo no saqué el parachoques para nada,ni para sacar los viejos ni para poner los nuevos...igual es más fácil con el suelto o algo no sé,ya digo que para nada,maniobrando salen bien ambos,lo unico que unos nuevos tengan alguna pestaña por debajo que estes tengan rotas o algo,pero vamos.. Si,las largas iban a aparte,llevan dos h7 y una h1.Y también apagaban las cortas al dar las largas,pero le cambié el cable ese en la maneta para que no se apagaran y listo,ya hace tiempo,en cuanto vi el brico,que quieras que no se ve mejor. Acabo de comprar las tapas de los lavafaros para ponerselas,solo las tapas,si encuentro unos lavafaros pues también,pero de momento las tapitas.A ver cuando me llegan... Un saludo!! -
VIX que me olvidé de contestarte a lo de los faros!Es muy facil cambiarlos,una chorrada,lo que da la lata es cortar la aleta,yo empecé a cortarla con la dremel pero acabe con una tijera de cortar chapa y en un santiamén. Y para el conector mas facil aun,con el conector de un audi que lleve ese,vale el de varios a4 mas modernos y golfs y asi por lo que vi,pues a mi me vino con los conectores ya,y tienen el mismo codigo de color TODOS los cables,pero todos,de cortas largas intermitente posicion y los tres de los motores..Pues nada,o cortar el conector de serie o como hice yo que fue usar robacorrientes y tengo los dos conectores,el redondo de los faros viejos y este de los nuevos,a si si tengo que montarle los faros viejos por lo que sea pues es sacar uno y poner otro.Ya digo,en un par de horas lo tienes listo todo.A parte tube que hacerle las sujecciones y tardé más pero bueno.. Ya tengo rueda de repuesto,más nueva que las que lleva el coche..pero bueno,se que la tengo bastante nueva pa la proxima y que no se me destroza como esta,jaja. Un saludo!!! -
Esos son los q tengo puestos,jeje,y los viejos si q son los q tienen antinieblas,ahora me quede sin ellos claro. Un saludo! -
Si los faros de delante son restyling,queria conseguir los de atras tambien pero hay mas prioridades que esos,y esos blancos no es q me encanten demasiado pero me gustan las luces asi alargadas y no como los de serie,a parte tengo ai un proyecto para ponerle leds a ver q sale de ai,ya estan pedidos 50 leds pero no me llegan creo. Un saludo! -
VIX no os pasa que cada vez que cambiais de coche veis muchos como el vuestro?bueno yo es que estoy un poco obsesionado con los coches y tal,pero cuando tenia el primero,un Nissan Sunny (que no es muy conocido) veia bastantes,con el Clio por todos laos,y ahora con el A4 lo mismo,vengaa audis por todos lados,y de mi color que es lo que más me choca porque no es que me guste mucho que digamos... Algunas fotos más.. Aqui tube que sacar el asiento del conductor para levantar el suelo y sacar el conducto que manda aire para los pies de detras,pues el dia anterior saque un raton de ese conducto y por ai habia más..Al final no habia pero bueno..gané dos mecheros y casi 3€ :roll1: Aqui cuando limpiara los faros que tenia puestos,un cambio grande quedaba el coche con ellos limpios,y ahora con los nuevos mejor aun...osea que de los viejos sucios a los nuevos estes..hay un mundo. Y estas de gratis,con la defensa de atrás "bonita bonita"...negra.......hay que pintarla Un saludo!!! -
ritxar avant tengo las llantas 18 esas para meterle pero no hay dinero para gomas.Estoy intentando cambiarlas por unas 17 o 16 incluso con gomas pero no hay manera,por aqui "cerca" de Santiago no hay nadie interesado..A ver si por la tarde consigo un neumatico de 15 de cualquier medida para poner en la de repuesto tan siquiera para salir del apuro otro dia que me haga falta. Os fiariais del spray ese reparapinchazos?es que a mi no me da mucha confianza andar con eso asi..pero claro,ahora tampoco se donde está el pinchazo para repararlo... Algunas fotos más Esto son dos remiendos en los asientos delanteros,uno estaba quemado de un pitillo supongo y el otro descosido. Algo aun va disimulando..antes que verlo roto pues oye.. Las llantas que cambio El gato ayudandome a sujetar la rueda :lmfao: :lmfao: :lmfao: :lmfao: :lmfao: :lmfao: Y viendo Torrente Un saludo!!
