Todo lo publicado por AdriA4TDI
A4 del 96´,por fin abro un post
AdriA4TDI responde a AdriA4TDI de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
encontré una foto del nuevo,es este Exactamente igual al otro salvo la marca que este es UK-nosequé (creo) y lo de los leds que comento.4 luces en el medio de reserva,aceite y eso y nada de nada más.Y marca 220 -
El clima salvo por la pantalla va bien (con el cuadro viejo)..La pantalla es imposible de arreglar porque yo creo que es el propio cristal el que está mal,pues algunos "pixels" por llamarlos asi (los que no alumbran) no se ven con la pantalla apagada cuando los que alumbran si se ven asi,entonces pues nada. Y lo del cielo en una tarde larga lo tienes hecho,no hace falta mucho tiempo y en directo la verdad es que llama bastante la atención..para bien claro -
Esta es la unica que tengo del viejo El cuadro no lleva nada,es simple de todo.La unica diferencia de uno al otro es la marca,el viejo es VDO y el nuevo no me acuerdo ahora mismo pero no es esa.Esteticamente son iguales.El nuevo lleva leds para iluminar las esferas creo,porque no lleva tantas bombillas como el viejo.Después son iguales,ninguno lleva ni fis ni medio fis ni temperatura ni nada de nada. -
Le puse un plafón trasero de un A4 b7 creo que era,con la luz ambiente artesanal Y el techo estrellado Eso se puede ver aqui (lo del plafon está más atrás) http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/290976-necesito-dos-medidas/page__st__15__p__3652274#entry3652274 Tengo más cosas pero poco a poco que para empezar llega bien. Empiezo con los problemas. Se le sacó este cuadro y se le puso este otro El problema es que no funciona el aire acondicionado y la luz del airbag no se apaga por culpa del cuadro..La luz me da un poco igual,el aire acondicionado no. Con el vagcom estube metiendo los datos de coding y el shop del viejo al nuevo Pero da igual,no pasó nada,sigue igual.Hay alguna forma de cambiar algo para que funcione con ese cuadro?Porque pongo el viejo y va el aire perfecto,y la luz del airbag apaga..Quito uno y pongo otro y el aire conecta y desconecta y la luz del airbag no apaga.. Sino tendré que buscar uno excatamente igual pero ya me j*de que después de comprar este no halla solución. Poco a poco os pondré más cosas si os interesa. Soy un poco chapucero en algunas cosas pero bueno,funcionar funcionan!! Un saludete! -
Echaba mucho humo negro,y después de preguntar por aqui y aprender a hacer logs pues resulta que tenia una goma de conexion que va en el colector de admisión rajada El log malo Y el bueno También le cambié aceite y filtro por un 5w40 sintético. El termostato y el refrigerante también se lo tube que cambiar que no llegaba a los 90grados ni de broma,ahora perfecto. Me compré unas llantas réplicas del A8 en 18"x8 Que por cierto están a la venta mientras no tenga neumáticos,si los consigo antes de venderlas pues no las vendo. -Continuo en otro mensaje- -
Hola señores! Bueno,pues me decidí a abrir un post para mi coche para no tener que abrir uno cada dos por tres para preguntar algo, asi ya pregunto todo aqui (a ver si lo leeis si no como si no hiciera nada ). En todos los foros que estoy/estube lo tengo y pienso que es mejor asi. Os comento un poco la historia del coche. Es un 1.9TDI de 90cv con 230.000km Era de un tio mio muy cuidadoso él pero después pasó por las manos de sus hijos que no lo eran tanto,sobre todo el último. El coche se compró de rebote vendiendo mi Cliete.Llevaba un año parado en una huerta debajo de un árbol y con dos nidos de ratones dentro del coche,uno en el maletero y otro debajo del asiento trasero. Se le cambió la bateria,el caudalimetro,el cuadro (que ahora os comento más) y se le pasó la ITV. Y como historia está bien,ahora fotos que es lo interesante. Aqui poco después de llegar de la huerta donde estaba La pantalla del clima irrecuperable,le limpié contactos,soldé los otros contactos..lo meti en el congelador..le di calor...que va,esto es lo maximo que se logró ver,y aún asi poco aguantó. Le pusé la tela del cambio nueva de ebay Se le cambió la consola central porque la otra tenia el hueco y parte del reposabrazos roto,y se puso una sin reposabrazos pero con portalatas -Continuo en otro mensaje-
Os marca 00 el canal 49 del clima en un prerestyling?
AdriA4TDI responde a Athabasco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
El mio un 1.9 tdi de 90 cv de enero del 96 marca 0 Desde el iPhone con Tapatalk -
Muy bueno el brico enhorabuena!!
Cuando esten todos se pegan y se tapan Y tenemos el techo listo. Yo aproveché para pegar el cable de la luz de atras al techo Y los tacos de la luz trasera Montamos el techo,primero lo sujetamos atrás y ponemos delante un parasol o algo para que no se caiga y montamos manillas,guarnecidos etc etc Bajamos el cable del techo por el pilar del conductor Ai se ve el cable con cinta de tela que queda mejor,y el LDR del sensor de luces (artesanal como no ) Y lo conectamos donde queramos,en mi caso lo puse directo a la bateria con un interruptor oculto,pero eso ya como se quiera obiamente. Y provamos como queda A mi me gusta bastante porque no se ven todos los leds igual,unos mas amarillos (restos del pegamento del techo) otros más blancos...Vamos,irregular como un cielo de verdad.Si le ponemos un potenciómetro pues regulamos la intensidad. Y nada más.Todo eso se hace en una tarde,en mi caso en dos,pero empezando pronto y terminando sobre las 10 queda listo. Eso es todo amigos!! :clap: Insisto en lo del cuadro!!!jejeje
Buenas! Nadie sabe nada de lo del cuadro?no queria cargarme algo..jeje. Ya está el techo puesto,os pongo un minibrico. Sacamos el techo,para eso hay que sacar todas las manillas del techo,luces y parasoles.También los guarnecidos,los de delante pinzandolos desde arriba salen bien.Los del medio,donde van los cinturones de delante se pinzan desde arriba que llevan dos grapas pegadas arriba casi.Las de detrás hay que sacar la espuma que lleva entre el asiento y la puerta; una vez sacada se pinza desde la parte pegada e la puerta y con cuidado que esos plasticos con el sol estan podres,los mios por lo menos,vease la foto. Una vez sacado todo eso casi cae solo el techo,se desliza hacia detrás y listo. Para sacarlo hay que poner los asientos asi Tumbados y pegados atrás de todo. Se quita por la puerta del copiloto con cuidado. podeis aprovechar para limpiarlo si fumais dentro o esta sucio como este,que daba asco como se ve en la foto.Con amoniaco disuelto en agua queda GENIAL,tanto eso como el guarnecido de los pilares delanteros y las gomas de las puertas quedan perfectos. Le damos la vuelta al techo y empezamos a agujerear,con la mano por debajo para que no se pase la broca.Los podeis poner a medida o a ojo.Yo lo puse a ojo por una sencilla razon,si lo pones a medida y te qeda uno mal se nota mucho...Y a parte queda mucho mejor desigual,pues el cielo no está todo igual Cuando esten todos los agujeros se meten los leds y se sueldan los cables
Hola señores Ya está el techo practicamente listo,falta montarlo,ya por la noche os pongo todo y fotos claro. Os queria comentar una cosa ya que abri este post y si abro otro igual no está bien. Tengo un problema con el aire acondicionado que ya sé la solución,es por culpa del cuadro "nuevo" que le metí..hay algun número o algo que se pueda copiar del cuadro viejo para el nuevo para que el coche piense que tiene el viejo montado??Pensé que era casualidad que diera el fallo al cambiar el cuadro pero no..hoy prové el viejo y va el aire perfecto,y un problema que tengo con la luz del airbag ya casi juraria que también es de eso puesto que también se qedío encendida al cambiarlo. Un saludo!! (el coche es un a4 1.9TDI 90cv del 96,por el tema del cuadro y eso)
Como va eso????
Este tampoco llevaba pero se los metí el otro dia,ya que se los puse delante pues habrá que ponerlos atrás también.Pero estos no son leds de estos de 5mm que se le suelen poner,son SMD y en vez de iluminar hacia abajo pues ilumina todo,de todas formas cuando consiga los de 5mm se los cambio que estos en las manillas y en la miniguantera que lleva al lado del boton de emergencia quedan bien porque alumbran "poco",pero en el techo casi no se ve nada,tiene que estar todo negro negro. Me llegaron hoy los leds del techo. Estube provando con la fibra y la idea era buena pero poner cada hilo de fibra da la lata.....pero mucho,e rompe muy fácil y tengo las manos como si tocara un cactus,con restos de cirstalitos de la fibra..Y no lo veo viable.Entonces pues sigo con la idea del principio que es la que más me gusta,aqui os dejo fotos. Esta es con la fibra (en la foto parece que alumbra más de lo que es,en realidad se ve un punto como una aguja de diametro) Esta es con un led de 5mm blanco,pues no tenia de 3mm blanco. Y esta es con uno de 3mm azul. Pues con los de 3mm blancos es como lo voy a poner,se ponen en seguida no se tarda nada,con cuidado de no traspasar la tela pero vamos,que bien.Y lo bueno es que si los apagas no se nota nada,no qedan bultos ni nada,con la fibra quedaba un poco de la punta fuera. Un saludo!
Se hacen dos y se mete uno a cada lado de la luz (yo los puse en los cortes pequeños) Se pasan los cables y se tapan los empalmes con cinta de tela tanto delante como detrás para que quede más curioso. Y se monta y listo. Aún asi no queda incrustada de todo puesto que de serie me imagino que el borde del techo es delgado como en el plafón de delante y salva un peldaño que tiene la luz todo alrededor pero bueno..la verdad,a pa mi un 10,y si fuera del color del coche seria la leche ya :lol2: Tengo aqui parte del techo para hacer las estrellas esas con la fibra..cuando tenga algo claro os lo pongo. Un saludo a todos!!
Bueno señores!!Ya está todo colocado. No cojia ni de broma vamos..faltaban 2cm en algún lado...pero al final está listo. Os pongo las fotos y de donde saqué los 2cm..Es un poco Brico. Ponemos la plantilla y marcamos. Con un cuter afilado y con cuidado lo recortamos. Como veis no entra ni de broma (no se nota mucho pero en directo vamos...ni de broma Aqui la muestra de que no entra,jaja. Con unos taquitos de madera,más el un cacho del propio techo que cortamos hacemos un taquito de 2cm de ancho y lo envolvemos con cinta de tela de encintar los cables para que quede más mejor.Le puse cinta de doble cara pero al final no la usé porque era mu complicao meterlo en el techo con la cinta.
Audi A4 B5 - Del pasado al futuro.
AdriA4TDI responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
A el le sale este 1 Fault Found: 01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp; Malfunction 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent A mi este 01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction 31-00 - Open or Short to Ground Cambia un número solo,el suyo es 31-10 y el mio 31-00 y que no es intermitente parece ser, no sé si es mucho cambio eso pero.. En el vagcom sólo sale ese fallo,ninguno más.Conector podria ser pero no toque ninguno para que fallara,y saque el volante y los movi todos y nada,le saque el conector de la centralita del airbag y lo limpié y sigue igual..y solo tengo un airbag.. Prové incluso a cambiar la bombilla por una de más W ya que pone algo de la bombilla pues..Lo que no prové es a ponerle una de menos,será lo proximo a ver si asi... Un saludo!! -
GRACIAS por molestarte en tomar tantas medidas y explicarte tan bien,te entendí todo sin problemas.Del techo que lo saqué (un a4 b7 creo recordar) también abultaba para abajo..pero caber a de caber..si no es de una forma es de otra,pero cabe..que rapidamente se corta a la mitad tipo barra de pan para bocata,que mida 1,5 cm de ancho y malo será..Mañana si no hay novedad corto el techo y lo pongo aqui a ver que pasa.. Sobre el techo estelar (chisteee..jeje) creo q si que voy a usar fibra optica,se me encendió la bombilla antes cuando contestaba,mañana adelantamos.Un saludo!Y gracias otra vez eh!!
Pero es que vino a raiz de sacarle la luz..se la saque sin qerer y conecte el cuadro y tal..fui a la itv y claro no la tenia (sin yo saber que sacara esa) se la puse y tardaba 5 min en apagar...Después cambié el cuadro porque estaba mal y no apagó más desde aquella..Por eso no entiendo porque borrandolo no se va pero..es asi. Pero bueno,este es el post de PMorales,que nos desviamos!jeje -
Que va, voy sin luz todavia. La solucion es: pones la luz, metes el vagcom y borra el error. Listo. Eso ya lo hice como 10 veces...borro y sale...borro y sale.....y vuelvo a borrar y vuelve a salir..pueees que le den...y la p** luz encendida riendose en plan...borra borra..que yo no me apago... :ranting2: pero bueno...ya se fundirá ya ..bue,ahora no. -
No quiero decir nada en concreto, es un chiste, no lo has entendido? que como parece el firmamento y y con tanta estrella.... No me parece mala idea, es....diferente, supongo que lo pondras a voluntad, no? con eso vas a ir bien iluminado, jeje, metele entre medio que se enciendan aparte alguna roja para crear ambiente de........ mejor no lo diga. S2 Ah vale vale,algo de eso entendiera pero no sabia si era bueno o malo no ver los anillos seresmi con fibra óptica es con lo que lo queria hacer yo también,pero no la encuentro,y aunque la encuentre seguro que €€€ entonces pues leds de 3mm..compré un paquete de 100 blancos (que aun no me llegaron)y una resistencia para cada uno,falta comprar un potenciometro porque lo que quiero no es que alumbren,es que se vea un punto muy muy pequeño (para eso la fibra es lo ideal pero bueno)...Que de dejar solo la puntita fuera...o incluso nada..Ahora cuando recorte el techo para poner la luz con el trozo que saque hago pruebas a ver como me gusta más,que salga el led o que no. Eso de los colores ponte uno de estos En el Clio tenia uno puesto...valla puterio.. :blink: .Y como alumbran...Ahora tengo uno pero en el Audi.....no creo que quede NADA bien.
Atabasco que quieres decir,que te gusta o no??jeje.Le voy a poner menos,esos son muchas luces y esta un poco cargado,tengo pensado sobre 40 o 50 solo.
Gracias PMorales por molestarte en buscar eso!Ya tengo la plantilla echa para el agujero. A4 turbo Pues si haces el favor genial,porque prefiero asegurar y para que quede en el mismo sitio como si viniera de serie. Dentro de un tiempo tengo que sacar el techo para montar un pifostio,pero mientras pues ya le ponia eso. Este es el pifostio Ya os lo pondré cuando lo haga.
Hola buenas! A ver si me podeis ayudar, necesito dos medidas para ponerle esta luz en el techo,ya que el mio no lleva luz detrás. Necesitaba saber la distancia desde la parte trasera del techo hasta donde va el plafón,o desde el plafón de delante,tanto da que da lo mismo.Más que nada porque no valla a ser que haga el agujero y me encuentre un travesaño o algo y ya la jod*** Un saludo!!
Pues si,ya creo tambien en que es el alternador,los sintomas son,y se te apago porque al no cargar el alternador iba tirando de bateria.De todas formas puedes mirar con el Coche encendido si da algo de carga p esta muerto de todo.Con suerte solo tendrias que cambiar regulador si es eso solo,si no comprar otro de desguace o uno de sustitucion de estos reparados.Un saludo!
Hola! Valla chulada de coche...y pensar que el mio es del mismo color y no se parece en nada... :cry1: :cry1: Tienes arreglado ya lo de la luz del airbag?Se la pusiste y se fue el error?Es que ese error lo tengo yo también pero la luz está bien y enciende...y ese es el problema,que no se apaga nunca! jaja.Ahora si porque se la saqué que ya me cansé de verla todo el dia encendida. Un saludo!!
