planetap
Logros de planetap
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Buenas a tod@s!!!! hace unos meses mi xcarlink de vídeo al pulsar sobre el botón de navegación (es una audi a6 4f con mmi 2g y fibra) no cambia ni hace nada...vamos como si no funcionase..Aunque la pantalla principal se ve perfectamente no es capaz de cambiar a las distintas entradas del interface...¿ ha alguien le ha pasado algo parecido? ni se ha tocado nada y sigue como antes pero de repente simplemente no cambia entre las entradas.... Gracias de antemano Un saludo
  2. Buenos días Juanky!!! Sigues teniendo las llantas en venta? Si es así ¿ Cúanto pides por ellas? y así sabes si valdrían para un audi a6 c6 del 2008?
    Muchas gracias!!!
  3. Hola Gonchito sabes si valen para un a6 4f del 2008? Las enviarías a Guadalajara
    Gracias de antemano
    Un saludo
  4. Gracias a todos por las respuestas....creo que cambiaré la bateria a ver que tal. La verdad es un coñazo estar poniendo el cargador cada dos por tres. Gracias de nuevo
  5. Ahhhh la bateria tiene 4 años, vamos como el coche.
  6. Hola gracias por las respuestas.....vereis la bateria ha estado en un concesionario oficial de audi en madrid y esta en un estado optimo, tengo hasta el papelito que sacan del tester. La verdad es que no se a que puede ser debido lo unico que tengo puesto en el coche es el xcardlink que compramos por estos lares...y esta correctamente instalado vamos eso creo..... Gracias de nuevo
  7. Hola a tod@s, llevo unos meses detectando un problema en el arranque del coche en cuestion, La verdad es que el uso del coche es esporádico vamos que lo uso cada 15 dias aprox. La cuestión es que siempre que lo intento coger pasada una semana o dos el coche no tiene batería Intenta arrancar pero no puede. Asi que si alguno de vosotros tiene algún coche igual o parecido, es normal?. He probado a ponerle un polimetro y probar el consumo en parado y no tiene mas que entre 0.1 y 0.2....No se me parece un poco extraño cada ver que tengo que arrancarlo le pongo un cargador de baterias en el enlace a batería que hay en el capo y lo dejo cargar un par de horas, pero no creo que sea una solución permanente. Gracias de antemano Un saludo
  8. y...ante todo no desesperes...que al final se consigue.....yo por fin lo tengo puesto....pero solo he probado el de audio.....cualquier problema ya sabes un saludo
  9. Si asi lo he puesto raulmunoz , me acorde de tu post , y cuando qiute la guantera y me toco tocar por ahi....yo lo he puesto con unas bridas....y ni se mueve
  10. Jejejejeje ya te digo menudo tinglao!!!!! te faltan 2 tragaperras jajajajaja...si menos mal que se acabo menudo sofocon el de ayer ya pensaba que me habia cargado la unit control.....menos mal que estan los fusibles!!!! Yo solo voy a utilizar 1 entrada de video y 1 de sonido, bueno y la camara. Voy a montar un carpc y la camara de atras. Asi todo centralizado Chas gracias por tu interes SetemaisteR
  11. Efectivamente.....has dado en el clavo con lo de los conectores. Y.....con lo del mmi, esta tarde he tenido que cambiar algunos fusibles del lado del copiloto y a chutar.....por lo menos he probado el interface de audio , bueno al menos se ve el cd7...aun no he metido nada en las 4 entradas......Con dejarlo esta tarde listo y funcionando otra vez de nuevo...ya he encontrado la superfelicidad.....cuando se me baje, empezare a probar los cacharritos. La put*da es lo del interface de video se queda super corto y solo lo puedo dejar puesto al lado del unit control y le pondre unos machos hembras de rca para dejarlos en la guantera... Muchas gracias
  12. Hola a todos a recomendacion de un forero he abierto este tema. La cuestion es que ayer me pudieron las ansias cuando me llego el paquete con xcardlink de audio y video...y por la tarde me puse a ello. Decir que llevo viendo tutoriales y videos 2 semanas!!! asi que mas o menos lo tenia estudiado. La primera en la frente fue cuando descubri que el conector donde se aloja el control para el mmi, vamos el cable blanco que va a la unidad de control. no era rojo, segun los manuales asi que decubri otro que esta situado en la unidad negro y recubierto con un protector tipo euroconector, lo quito y efectivamente hay 20 pines. descubro que el 16 ya esta utilizado y que ademas despues de quitarle el protector la forma del conector pude insertarse en su alojamiento de cualquier manera....( igual que los conectores blancos del xcardlink de video, no lo entiendo deberian ser de una forma en la que solo se pudieran meter en una sola posicion, pero vamos que eso me da un poco igual, mientras que funcione). La segunda el conector de fibra del cargador sale del cargador pero no puedo quitarle el protector para sacar la fibra, vamos que viendolo se ve que es una unica pieza, al final consigo sacarlo.....a duras penas... Como no quiero trastear con el conector del mmi, mas aun, y viendo que el de audio ya lo puedo utilizar, centro mis atenciones en este ultimo y procedo a darle corriente y a encerder el coche.... Primera sorpresa el mmi no enciende.....pongo el conector del mmi en cualquiera de las 2 posiciones y nada....compruebo con el polimetro y hay 12 v para el xcardlink de audio.....Al final decido dejarlo como esta y pedir ayuda....lo dejo como esta y ahora mismo ni me enciende la pantalla ni la botonera del mmi... Para mas inri en uno de los mete saca del conector, rozo la pieza de metal del unit control que es metalica y hago chispas..... Por favor necesito ayuda Please!!!!! Muchas gracias de antemano a todos Un abrazo
  13. Muchas gracias SetemaisteR estoy algo desesperado!!!!
  14. Buenos dias por quitarle un poco de hierro al asunto del "corto" os dire que no fue sobre los conectores si no al acercar el propio conector hembra "el rojo" a la chapa deñ unit control.....usease bajo mi desconocimiento: uno, o me he cargado algun fusible con el corto, o dos ha llegado a traves de la chapa el corto al unit control y se ha fastidiado ¿vosotros que creeis?..... Gracias de antemano
  15. Cojonudo!!!! a intentar dejarlo todo como estaba antes para probar si pudiera haber un fallo en la fibra y por eso no funcionaba el mmi.....he dejado la fibra en su sitio en el cargador y al darle al contacto y ver que no volvia a funciona he pensado que a lo mejor seria el conector "rojo" que estaba mal puesto y al intentar ponerlo en la otra posicion zas!!!! chipas del conector sobre el modulo donde estaba alojado...El coche arranca pero sigo sin ver nada en la pantalla...al final me tocara llevarlo al taller y espero que no haya roto nada.... En fin!!!! Ya me podia haber estado un poco quieto o que las dichosas intrucciones hubieran estado un poco mas claras.... Mañana mas...hoy ya he roto bastante
