simur2004
Acerca de simur2004
  • Cumpleaños 04/28/1981
    Montevideo - Uruguay
    Audi A3 8P 3.2 V6 Quattro DSG.
919 visitas al perfil
Logros de simur2004
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Nadie, me puede inidcar si esto es posible? o si alguien tuvo que sufrir haciendo esto? De igual modo, las voy a comprar y las voy a colocar, cuando lo tenga puesto, comparto las imagnes y si alguno le interesa, pasare como hacer y que me costo
  2. Estiamdos, como estan tanto tiempo. Aqui viendo si alguno me puede hacer algun comentario. Tengo puesto de origen disco de 345mm con caliper de S4 2003. Quiero cambiar el caliper, por unos brembo 17z, con el mismo disco de 345mm, con la llanta 17" original (llevo la de 5 rayos) Mi auto es un A3 3.2 V6 8P 2006. Mi duda es sin los brembo 17z fucionan con los discos de 345mm o si alguien de aqui los pudo instalar en un mismo auto. Muchas gracias con lo que me puedan aportar. Saludos.
  3. Bueno al final fui al conce y me revisaron el Sensor de LLuvia y de Luz Nocturna y todo lo que es fusibles y Relay y no encontraron error. el Error J400 del Vag, es Motor de Wiper (limpia parabrisas). NO hay aca en uruguay respuesto N° 8P1 955119 FF, asi que me dan prespuesto en 15 dias. Lo voy hacer es ver cual porblema del Motor si algo de bobinado o algo electronico y si es eletronico voy a intentar reparar si logro hacer andar le aviso, para aportar algo al Grupo. Saludos y voy a actualizando con cualquier novedad. Abrazo.
  4. Hola!!! Alguno que me pueda ayudar..... a detectar que puede ser... Por lo menos porque no me funcionan los limpia Manuales?? Gracias!!!
  5. Hola a todos! Hace un tiempo cambie mi a3 8l 1.9 tdi 110hp, por un A3 8p 3.2 quiattro sportback 2006 con 171.000 km. Hermosos auto ambos, distintos pero hermosos cualquira de ellos. El v6 lo tengo ya hace 2 años y hace unos dias, un día lluvioso, paro a hechar nafta y cuando enciendo el auto me enciende en el fis error sensor lluvia y a partir de ese momento me dejaron de andar los limpia para brisas delanteros. Ya revise fusibles y nada paso el vag me da error limpio y vuelve. Alguien que me pueda guiar que mas mirar antes de llevarlo al conce.... Abeazo y arriba audi. Desde uruguay.
  6. No no para nada! Todo comenatrio es bienvenido. El porblema es que en uruguay controlan los desibeles del Caño (mides los DB) y con esto podria usa el caño libre y tambien podria usar un sonido sordo para usarlo diariamente. Pero te entiendo perfecto!! Gracias y Abrazo.
  7. Nadie uso estas valvulas de escape, para hacerlo escape libre??? gracias!!
  8. Hola como estas? Supongo que el trato, es el link, no? La idea es poner esa valvula en el caño de escape, para poder sentir mas ruido del V6, aca en uruguay no tengo un lugar donde poner un escape a medida de Audi y si lo importo estoy en los 3000 euros puesto en uruguay. Por eso consulto si alguno puso esa valvula, para simular un escape libre. Lo que no quiero es hacerle daño poniendo esto en el auto. No se si queda clara la duda. Abrazo y gracias! Math-
  9. Estimados, como estan. Me presento soy Mathias de Uruguay. Anteriormente era usuario del foro pero con un A3 1.9 TDI 8L y bueno he cambiado y ahora tengo un A3 8P 3.2 quattro. la verdad que estoy enloquecido me encanta el auto. Les queria consultar lo siguiente, tengo ganas de ponerle este accesorio en el escape http://www.ebay.com/itm/ELECTRIC-EXHAUST-CATBACK-DOWNPIPE-E-CUT-OUT-CUTOUT-VALVE-SYSTEM-REMOTE-KIT-2-5/231296757401?_trksid=p2050601.c100272.m3467&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D29546%26meid%3D24e76dad258442a095bdc2caa3a25819%26pid%3D100272%26rk%3D2%26rkt%3D4%26mehot%3Dpp%26sd%3D221560278145%26clkid%3D5468342726079670943&_qi=RTM2067268 Es esa valvula eletrica, para que suene un poco mejor, cuando uso en sport, pero que cuando hago ruta no quede standar. Alquien lo ha instalado es uno como el mio? saben si el caño de escape de 2.5"? Gracias y saludos a todos!! y Salud por la mejor marca de autos a mi enteder del mundo!!
  10. Estimados, buscando buscando encontré este link de un compañero que realizo un excelente trabajo y muy bien brico con este tema que saque yo!! http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/121109-brico-faros-reestyling-y-xenon-en-a3-8l/ Abrazo!
  11. Estimados, como andan? Les consulto, alguno tendra algun manual o algun video o algo, como para guiarme ya que me llegaron los kit de Xenon para mi A3 y quiero ser prolijo para hacerlo y si alguien ya lo tiene seria Genial. Muchas Gracias!! Mathias.
  12. Estimados; Alguien me puede decir donde esta el rele de los calentadores y a que se le llama unidad de comando de motor. Me dice que tiene algo conectado para los calentadores, he buscado a qui pero no he encontrado nada con mi relacion obvio. agradezco la ubicacon del rele o algun manual elelctrico con respeto a los calentadores de un TDI 2001. Muchas gracias.
  13. Estimados amigos del foro!! Como andan? De nuevo les consulto desde Uruguay a ver si me pueden orientar si alguien le pasó lo mismo que a mí. Tengo un A3 TDI 110 HP y el problema que tengo (y me ha pasado tres veces en dos semanas más o menos) Es que cuando pongo contacto y se enciende el testigo de los calentadores (siempre demora segundos y se apaga), pero jutso esta tres veces me quedo encendido un bueno rato y cuando apaga le quiero encender y el auto gira el motor pero no da ninguna explosión de encendido para prender. Y si le doy las veces que sea me pasa lo miso en ese momento. Empujando unos metros enciende al toque, verifique los calentadores y los cuatro enciende bien. Vale aclarar que siempre y entre medio de estas tres veces siempre el testigo fuñona correctamente apaga enseguida y el auto enciende. Bueno agradezco lo que me puedan aportar o por lo menos alguna pista de por dónde empezar muchas gracias a todos y saludos.!!
  14. Estimados desde uruguay tengo un A3 1.9 TDI 130 CV del 2001 con 201000 KM y no le envidio nada a muchos 0K que se venden aqui en uruguay. Para que tengan un estimativo a aqui un A3 como el mio aqui vale 18.000 euros. Abrazo!! A todos!!
  15. OK, etendi, mi duda era si como al tener un sub-wofer la radio tenia los conectores de los 4 parlantes mas una salida para el Sub independiente, pero ahora me confirmas que el Sub esta en paralelo con un canal tracero y no es una salida unica. Ya voy a hacer la investigaciones correspondientes y lugo voy hacer un pequeño manual para que todos los que quieran hacer lo puedan hacer como yo. Mil Gracias zanusix, te agradezco pila. Un abrazo fuerte! Simur2004!!
