YPSMAV
Todo lo publicado por YPSMAV
  1. Hola, Para poder ayudarte sería bueno que digas que navegador tienes y que fue lo que intentaste hacer. Parece que tendrás que buscar la actualización de software que corresponde y hacerla otra vez. Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  2. YPSMAV
    Instalacion
    Donde lo has comprado? Pide que te envíen un link para descargar la versión que te toca. Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  3. Hola, quieres un USB para cargar la batería del móvil o para reproducir música? Si es para cargar el móvil montar el usb es bastante simple. Slds Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  4. Yo tengo un A4 y el otro día estuve probando un A5 y hace exactamente el mismo ruido. Estuve debajo mirando a ver si encontraba algún punto de contacto pero no encontré nada. Ahora llevo la música más alta.... Sent from my phone
  5. El que parece que la ha cargado es el taller que has usado. Si el problema no existía antes de la reparación te lo tendrían que solucionar ellos. Sent from my phone
  6. Hola, Tienes varios fallos distintos. Lo primero es buscar los fallos en la página de ross tech. Si copias el fallo en el buscador de Google te manda allí. Siempre puedes borrar los fallos con el vagcom y ver si reaparecen, pero tienes un par que parecen serios. Saludos Sent from my phone
  7. Hola, Estoy trabajado en portar la aplicacion de mirrorlink a otros equipos (RoadRover) y ya he conseguido que funcione, pero la aplicación que se instala en el móvil está en chino y no es muy util... Para los que usáis el mirror link del Erisin me podeis decir que aplicaciones les instala en el móvil? Si hubiese alguno que pudiera hacer una copia backup del software del aparato me ayudaría un montón (Las carpetas internas en especial si hay alguna que se llame easyconnected). Saludos Sent from my phone
  8. Es un problema extraño. En especial lo del zumbido. Lo mejor sería llevarlo a la casa. Sent from my phone
  9. En mi caso al borrar el error me reaparece después de unos 500 a 800 km. Sent from my phone
  10. Hola, que error tienes? Yo tengo este: 5120 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P2196 00 [237] - Signal too High (Rich) MIL ON - Confirmed - Tested since Memory Clear Por lo que he leído hay que cambiar la sonda. Vale unos 100 en amazon o 150 en el taller. Sent from my phone
  11. En una web de baterías a domicilio tienen la Varta por unos 200 y pocos euros. Ellos te la instalan y la codifican. Sent from my phone
  12. Hola, Esté último no parece una buena opción. Es Android 4 con 512 mb de Ram. Sent from my phone
  13. Hola, cuando has hecho la 1ra revisión? Si ya han pasado 2 años el manual dice que debes hacerla. Puedes estirarla un poco según el uso que le des. Saludos Sent from my phone
  14. El diesel normal es igual en todas las estaciones de servicio, da igual que marca. Sale de los mismos tanques de CLH. Los diesel Premium consisten en agregar un aditivo a la cisterna. Aquí si hay un poquito de diferencia entre marcas. Mi experiencia de usar diesel normal por 120.000 km con un mix 50% ciudad y 50% carretera es que no genera ningún tipo de problema. A disfrutar tu coche nuevo. Sent from my phone
  15. Hola, Para ver la imagen del coche cuando aparcas, sólo es posible con algunas centralitas específicas. Si tu coche es de los nuevos con led continuo (restyling) no se puede. Para la funcion cornering, que es que se enciendan los auxiliares cuando giras, se puede activar sin problemas siguiendo la guia que esta en el foro. Yo lo llevo activado. Saludos Sent from my phone
  16. Busca en google "baterias a domicilio" y te sale. Es la varta de 95AH AGM. Saludos Sent from my phone
  17. Hola, Por lo que describes parece que lo mejor sería que intentes cambiar la posición de las antenas. Por lo de actualizar el s100 ten en cuenta que no tendrá efecto en la recepción de la TDT. Saludos Sent from my phone
  18. El código bem es el código que le dice a la centralita las características de la batería para que haga la gestión de energía. Se pone via vagcom. Si el código no es correcto, afecta al cosumo de combustible y la vida de la bateria Sent from my phone
  19. A disfrutarlo! Sent from my phone
  20. Osito, Cuando la bateria empieza a darte problemas, te puede dejar tirado en cualquier momento. En particular si dejas el coche parado unos dias preparate para que no arranque. Si tu coche es starstop, prepárate para un buen gasto. La bateria mas barata que he conseguido sale por 220 eur instalada con el código BEM. Saludos Sent from my phone
  21. Hola. Desde el MMI se puede cambiar el brillo. Le das a car y te aparece el brillo. Es posible que la que has comprado no tenga el mismo brillo. No se si será posible regularlo con el vagcom. Saludos Sent from my phone
  22. Como dice el compañero Raimon lo más probable es que hayan pintado o cambiado la puerta. El mío es 2012 y también la lleva en la puerta Sent from my phone
  23. Solo para agregar a la lista: A4 2.0 TDI Multitronic 2012 Bateria OEM Varta 92AH 520 A AGM 4F0 915 105 E BEM code 4F0915105E JCB3C0313D02S 205 JCB3C3D02SJ (todos ceros, nada de letra o) Me duro 4 años Voy a instalar una Varta G14 (95AH)
  24. Si necesitas una mano me envías un privado. Sent from my phone
  25. Hola Gemmas, Después de leer tu post me queda la duda si las ruedas delanteras patinaban en el suelo o si sólo patinaba el embrague. Si le costo subir al Patrol me imagino que era una cuesta complicada y es normal que al a4 136cv le cueste mas. Saludos Sent from my phone
