Ekirne
Todo lo publicado por Ekirne
  1. Se me olvido adjuntar el archivo donde estaba la información (las prisar por plega del curro...) así que hasta mañana que vuelva, no hay archivo. Saludos.
  2. Esto esta sacado de otro foro, y a mas de uno le gustará lo que hay para hacer, entre otas cosa esta la de activar el cierre de las ventanillas con pulsar el boton. Un saludos y que lo disfruteis.
  3. Ahora me haces dudar si el mio se cierra o se queda abierto, con el cierre automatico a 15 km/h. Lo miro y te digo algo. Saludos.
  4. Ekirne
    llave nueva
    Yo tengo esto, mira haber si te sirve. Saludos. Sincronizacion_llaves.txt
  5. Yo tambien tengo targetas de 2G. y ningún problema, una vez le puse la de 4G y como no la reconocia la cambie por la 2G. Saludos.
  6. En el Carremule o en el Mulecampo está. Saludos.
  7. Seguro que anda por ahí en el foro, pero nunca está demas para los recien llegados, una ayuda. http://www.megaupload.com/?d=E08VM4LS
  8. Molecula, por el foro de sofware corre toda la informacion pertinente, el parche del vin se introduce con un cd al navegador, pero como te digo, busca en sofware y lo encontraras. Saludos.
  9. Molequla, lo quieres saber todo, no paras de preguntar...! El Vin es un parche que hace posible ver el video en movimiento y lo puedes encontrar en el foro de sofware o si me das tu email te lo envío. Saludos.
  10. A mi tambien me pasa, y es del cambio de intensidad de luz, cuando estoy aparcando debajo de un arbol o sitios luz/sombra seguidos. La culpa la tiene el sensor que hay en la parte de abajo del cuenta revoluciones, con una linterna lo puedes comprobar. Saludos.
  11. En el navegador, en el fis solo la agenda. Saludos.
  12. Otro mas que pasa por el aro, Bienvenido y q lo disfrutes. Saludos.
  13. Aparte del navegador, hay que tener la centralita audi bluetooth? si es que no, nada puedes hacer, si la tienes, algo hay mal conectado o codificado. Saludos.
  14. Se refiere a la lente que lee el CD/DVD. Mira de limpiarla, aveces se soluciona el problema. Saludos.
  15. En teoria la tienes debajo del asiento del copiloto/a, debajo la moqueta. Todo un rollo para solo ver la letra. Saludos.
  16. Si que se puede cambiar, vete a setup del navegador y elige el idioma. Saludos.
  17. Si que hay HTC, mira esta otra lista. Telefonos_BT.pdf
  18. Si tienes el vag-com, en el modulo de telefonia te sale el numero de serie con su letra, si no, desmontar y mirar la centralita la pegatina que tiene encima. Lo de actualizar se puede, pero que yo sepa solo Audi lo hace, de hecho mi centralita era versión K y la convirtieron en Q, como?. Bueno, aunque ya lo he colgado por ahí, te lo pongo para que veas los telefonos compatibles y el firmware. Saludos. Telefonos_BT.1.08.pdf
  19. Barato, barato, barato, manual Rns-e, barato. http://cgi.ebay.es/Original-Manual-Audi-RN...1713.m153.l1262 Saludos.
  20. Listita de telefonos compatibles a fecha de enero 2008. Saludos. Telefonos_BT.1.08.pdf
  21. Si que se puede. Saludos.
  22. Mas de lo mismo, con un Samsung E250 y una centralita "Q", FIS, Navi, Sds, Ultimos numeros marcados, llamadas perdidas, todo funcionando al momento de subirme en el coche. Nunca he controlado el tiempo que tarda en cargar la agenda, pero no creo que sean mas de 1 minuto (120 numeros en la memoria del telefono, no Sim), y com dice Mark, todo montado a posteriori. Saludos.
  23. Pues lo tuyo tiene facil arreglo, solo tienes que cambiar el cable 8E1 971 029 C, que es el que va del habitaculo a la puerta y mandos de la ventanilla. A mi me pasó lo mismo, tienes los cables cortados debajo del guardapolvo que une la puerta con el habitáculo, esa especie de acorden de goma que hay, y que de tanto abrir y cerrar se rompen. El cable vale sobre los 80€., yo lo desmonté y solde de nuevo los cables (hace 1 añon) y ningun problema, siempre estoy a tiempo de comprarlo. Saludos. Depende del modelo cambia la letra final de la referencia.
  24. Me alegro que lo hayas solucionado, que lo disfrutes. Saludos.
  25. Como te remarco en la lista tienes que poner 1964 en el canal 001, así el navegador sabe cuando entras en un tunel los km que haces. Canal 002 (45) Lo otro ya lo tienes bien. Un saludo. Neumaticos_RNS.doc
